Beiträge von Maz
    Zu 2: das der VL zu hoch eingestellt ist, ist sehr oft so. Genauso Wie meist die Heizung total überdimensioniert ist. Beides bei mir der Fall gewesen. Da war komplett das Standard Programm drin gewesen. Bei dir sicher auch so gewesen. Nur um mal zahlen zu nennen:
    Bei -10 sollten 75 grad im Kessel Anliegen.
    Ich habe es jetzt auf bei -12 sollen 42 sein.
    Das heißt jetzt taktet die Therme weniger läuft länger. Also kann man sich wie beim Auto vorstellen. Wenn man mit dem verkehr schwimmt Ist es besser. Auch für den Verschleiß. Bedeutet jetzt aber auch das die Bude gerade so knapp 21 grad warm wird und ich jetzt nicht mal eben sagen kann mach mal 25 im Bad oder so. Eben diese individuelle Temperaturen. Da ist dann die innenraumregelung im Vorteil wieder. Eigentlich kann ich mir nur vorstellen das es bei dir auch über die AT ging.
    Jedenfalls das senken des Vorlaufs und ändern des warmwasserprogramms auf morgens und abends einmal aufladen konnte ich den Gas Verbrauch um 1/3 senken.
    Das mit meinem Thermostat ist ein wenig kompliziert. Ich würde diesen ja behalten wollen weil nur damit ich das Wasser Programm auch regeln kann.
    Und wenn ich die tado HK Thermostate nutzen wollen würde, würde die AT Regelung ja kein Sinn machen und ich müsste auf RT Regelung umstellen. Der bumme Haus Vorbesitzer hat diesen Thermostat Aber in Schlafzimmer hingepackt anstatt in ins Wohnzimmer bzw einen großen repräsentativen Raum.
    Die Therme würde ja immer zu früh abdrehen so. Alles semi optimal worüber ich mich immer wieder ärgere. Hätte auch zu gerne tado :)
    Hast du denn einen entfernten Regler/Thermostat deiner oder alles direkt an der Therme ?
    Zu 2: wenn die Heizung über die AT läuft dann wird eine Heizkurve eingestellt so das bei bestimmter AT eine gewisse vorlauftemperatur in der Therme vorherrscht. Normal dreht man dann alle HK auf und hat dann im ganzen Haus die gleiche Temperatur. Man kann natürlich einzelnen räume drosseln mit den Thermostaten. Solche Sachen wie mit Innenraum Regelung und tado jeden Raum eine individuelle Temperatur ist nicht möglich. Geschweige denn die GEO Sachen. Das ist ja das tolle an dem System.
    Ich würde das ganze tatsächlich ausprobieren wollen auch wenn bei mir wie bei dir nur die HK Thermostate gehen würden. Aber wenn ich meinen Regler/Thermostat von buderus abklemme läuft das Wasserheizprogramm welches dort hinterlegt ist 24h, was total bescheiden wäre.
    Ich hatte eigentlich geplant die Heizung jetzt bei Zeiten zu erneuern nach knapp 20 Jahren. Aber der wohnriester ist dafür nicht gedacht..X/ nur für behindertensachen..
    Danke Nils für die Auswertung! :)
    Im Dezember kann man tatsächlich von einer Einsparung reden. Bei weniger Außentemperatur weniger Verbrauch.
    Dazu ein paar fragen :
    1. Nutzt du nur die HK Thermostate oder auch raumthermostate von tado?
    2. war deine Heizung vorher über die Außentemperatur oder auch schon Innentemperatur geregelt?
    3. wie läuft bei dir der Zeitplan der Warmwasserbereitung? (vorausgesetzt es läuft nicht über das tado raumthermostat)
    Da schließe ich mich nastra an. Die Anleitung zum manuellen installieren ist sehr gut keine Frage ! Aber warum sich die Mühe machen? Wenn man mit sowas noch nie gearbeitet hat dann sind die meisten Befehle schwarze Magie und man verstehe eh Nichts.
    Also wie schon gesagt Image von det und dann kann es schon mit dem ersten Plugin losgehen. Würde ich jeder manuellen vorziehen.
    Zu 4: das Harmony Plugin Ist kein schlechtes sondern eines der besten ;)
    Es gibt dort nur hin und wieder Probleme mit den Versionen. Die 0.1.1 läuft bei allen shier oweit ich weiß stabil!
    Also ich würde nicht drauf verzichten wollen ;)
    Zu 5: auch das ist kein Problem. Entweder mittels Pilight und einem 433mhz Empfänger/sendemodul oder dem broadlink. Dazu gibt es hier auch Themen.
    Wobei ich erstmal mit leichteren Plugins einsteigen würde, diese sind in der Einrichtung doch etwas kompliziert.
    Das Harmony Plugin zb wieder ist Mega easy zu installieren und auch die config ist eine der einfachen.
    Also viel Erfolg schonmal :)
    Ich kann dir sagen es geht so gut wie nichts ;) anfangs gingen irgendwie noch die Regeln wobei ich mich gewundert habe wie das gehen soll. Sogar die Homebridge regeln. Der atv brauch doch Verbindung zu den HomeKit Servern. Aber jetzt geht keine einzige mehr.
    Und wenn ich in die Home App gehe sind da nur Ausrufezeichen und keine Antwort. Ich bin also abgeschottet. Jetzt gibt es aber endlich Licht am Ende dran tunnels und ab 9.1 habe ich einen schaltungstermin. Pünktlich zum Ende des Urlaubs <X|| das Jahr fängt gut an
    Also die Erkennung läuft eigentlich ganz gut. Also der Unterschied zwischen Mensch, Tier und Auto. Ich fände es halt besser wenn die Einstellung in der Netatmo App auch für die Mitteilung in HomeKit greifen würde. Ich möchte zb keine Push von HomeKit wenn eine Katze lang läuft.
    Ich habe heute auch mal ein wenig im hue Blog gestöbert auf der Suche nach Inspiration und dabei eine etwas bessere Variante gesehen als die von 555.
    Gefällt mir gut da leicht zu Installieren und deinstallieren. Es ist nur noch ein Teil, nicht 3 und bei entsprechender Menge sinkt der Preis deutlich. Hier könnte man evtl eine sammelbestellung machen.
    Allerdings würde ich die Maße der Platte wohl eher genauso nehmen wie der Dimmschalter selbst. Wirkt homogener würde ich behaupten.
    Was meint ihr?
    weder noch. Keine Abos und Internet habe ich momentan auch nicht.
    Sprich der atv weckt den iMac aber Bildschirm bleibt aus? Ich würde das mal testen und iTunes ausschalten am iMac.
    Muss heute umdisponieren da ohne Internet Spotify und co nicht geht aber die Gäste sind auf dem Weg ^^
    EDIT: ok iTunes schließen beendet die Musik auf dem atv. Mit wäre eben lieber das es von der NAS läuft. In welchem betriebszustand ist der Mac denn dann eigentlich? Eingeschaltet bloß ohne Bildschirm?
    Mal eine allgemeine Verständnis frage an die eingefleischten Apple itunes und Apple TV Nutzer.
    Wenn ich meine iTunes Mediathek am Apple TV eingebunden habe, der iMac schläft also Ruhezustand und ich auf dem Apple TV über „Computer“ die Musik Abrufe, wird dieser dann geweckt?
    So lange habe ich noch keinen Imac und wie gesagt habe ich iTunes und co nie für Musik genutzt. Jedenfalls dudelt Musik am atv und ich bin nicht so ganz sicher woher ^^ den iMac habe ich aber definitiv in Ruhezustand geschickt.
    Nutzt jemand eine upnp App, außer kodi auf dem atv damit dieser einfach die Musik von einer NAS abgreift? Das geht ja so adhoc sicher nicht.
