Ja klar...:-)
Danke hat geklappt, nun kann ich die Szenen wieder neu Anlegen!
Danke für deine Hilfe!!!
Ja klar...:-)
Wo befindet sich die Datei?
Ich hane homebridge auf einer Synology am laufen.
Hi @m4d-maNu
Es hat sehr gut geklappt, danke.
Eine Frage habe ich noch, Wieso habe ich die Aktionen Doppelt und auch das Watch TV wo ich die Eingänge wechseln kann, habe ich Doppelt.
Danke dir @m4d-maNu
Ich werde es nachher gleich mal Einsetzen.
So habe ich für jede Aktion einen einzelnen Schalter?
Das wäre mir nähmlich am liebsten.
PErfekt, dann mache ich das gerne am Abend. Danke schon mal!
Alles anzeigenSo würde es gehen
CodeAlles anzeigen{ "bridge": { "name": "Harmony Hub", "username": "C4:22:3D:E3:CE:99", "port": "51899", "pin": "081-51-337" }, "description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your own configuration file containing devices you actually own.", "accessories": [], "platforms": [{ "platforms": [{ "platform": "HarmonyHubWebSocket", "name": "Harmony", "hubIP": "192.168.178.30", "mainActivity": "SUNRISETV", "showTurnOffActivity": true, "TVAccessory": true, "switchAccessories": true }] }] }
Da du diesen Anfang aber nicht hast
Code{ "bridge": { "name": "Harmony Hub", "username": "C4:22:3D:E3:CE:99", "port": "51899", "pin": "081-51-337"
gehe ich davon aus, dass du config-ui oder config-ui-x verwendest oder? Muss da deine Config so }, beginnen dann? Oder muss dann deine Config eher mit { beginnen? Sorry verwende config-ui bzw- config-ui-x nicht. Hab für die Homebridge keine Grafische Oberfläche.
Ich habe diesen Anfang schon, habe ihn einfach nicht kopiert, da ich dachte, dies braucht es nicht. Wegen dem Pin usw. der Bridge. Wäre es von vorteil, wenn ich alles kurz reinkopiere heute Abend @m4d-maNu ?
Irgendwie Startet Homebridge nicht mehr neu, wenn ich es anstosse.
"accessories": [],
"platforms": [
"platforms": [
"name": "Harmony",
Ah, bei mir wäre dies Sunrise TV
Was verstehst du unter Hauptaktion?
Sunrise TV, Apple TV usw.?
Und dann muss ich für jede Aktion eine solche config EInfügen?
ja, Apple TV und Sunrise TV.
Wenn ich auf der Harmony das Anklicke, geht alles auf derm korrekten EIngang usw an.
Ich brauche eigentlich gar keinen zweiten HUB, ich weis nicht mal wieso ich zwei hier drinn habe.
Wohl mal etwas getestet.
Ich bräuchte nur einen wo ich ich szenen erstellen kann für Sunrise tv und apple tv starten.
Ich habe die Version: 1.0.4
Hi Zusammne
Ich habe irgendwie ein durcheinander.
Ich habe folgende Config:
"platforms": [
"name": "Harmony",
"mainActivity": "Fernsehen",
"TVPlatformMode": true,
"publishActivitiesAsIndividualAccessories": true,
"publishDevicesAsIndividualAccessories": true,
"publishSequencesAsIndividualAccessories": true,
"addAllActivitiesToSkipedIfSameStateActivitiesList": true,
"showCommandsAtStartup": true
"name": "Harmony Homecinema",
"refreshTimer": 30,
"skipedIfSameStateActivities": [
"PowerOff",
"Sunrise TV",
"Apple TV",
"Bluray und DVD"
Leider kann ich meine Szenen: Sunrise TV an und aus nicht mehr bedienen.
Ich brauche Grundsätzlich auch nur Apple TV und Sunrise TV, kann mir jemand sagen, wie ich die Config anpassen sollte, das ich dies so hinbekomme?
Danke für eure hilfe.
Aber wieso bekomme ich dann die Fehlermeldung dass es nicht installiert ist bei homebridge-hue?
Ich habe den überblick verloren langsam.
Homebridge-lib, homebridge-hue usw.
Also bei mir läuft die Instanz mit Homebridge-hue nicht auf meiner Synology mit Docker.
Obwohl dieses hue-lib installiert wurde.
EDIT; unglaublich, nach dem gefühlten 20 versuch, ging es mit: sudo npm i homebridge-lib
Danke für eure geduld und hilfe!
<p>Hi <woltlab-metacode data-name="user" data-attributes="WzUwN10=">sschuste</woltlab-metacode></p>
<p><br></p>
<p>Danke für die Hilfe.<br>Ich ging davon aus das von den voreintrag noch klar ist wo ich es installiert habe.</p>
<p><br></p>
<p>Ich habe Homebridge auf meinet Synology als Docker Installiert.</p>
<p><br></p>
<p><br></p>
<p>Wenn ich: npm i homebridge-lib eingebe kommt die meldung wie im Beitrag von gestern Abend. Und die lib ist nicht installiert, das verwundert mich etwas.</p>
<p><br></p>
<p>Bei homebridge-zp ging dies Problemlos.</p>
<p><br></p>
<p><br></p>
<p>Gesendet von iPhone mit Community</p>
Wenn ich das mache, kommt die Meldung im ersten Bild vom Eontrage von gestern. Und es Installiert die lib nicht.
Hab schon x varianten versucht.
Danke Fugazzy,
Aber leider funktioniert die Installation nicht...
Das ich Sie installieren muss/sollte ist mir durchaus bewusst.
Nächstes mal am besten das Setup gleich mitteilen damit wir hier nicht soviel rumrätseln müssen
Klar, mache ich!
Guten Abend
@Tuxnet oder @all, gibt es auch noch einen andere Variante für den Befehl? Ich bekomme es bei Homebridge-Hue nicht hin.
Danke @Tuxnet hat funktioniert.
Weist du per zufall den befehl für Homebridge-hue? Der geht bei mir nicht.
