Da Apple HomeKit noch immer keinen Gerätetyp für Saug- und Wischroboter anbietet, erlaubt uns einen Blick über den Tellerrand. Die neue Yeedi Mop Station möchte nicht nur die Reinigung der Räume übernehmen. Die Selbstreinigungsstation wäscht auch die Wischpads nach dem Putzen.
Mit unserem bisherigen Reinigungsteam, bestehend aus Saugroboter 360 S7 und Wischroboter iRobot Braava jet 250, waren wir nicht mehr zufrieden. Das lag vor allem daran, dass beide Roboter nacheinander laufen mussten und der Wischroboter zu viel Aufmerksamkeit einforderte. Wassertank auffüllen, Reinigungstücher waschen und den Akku laden. Zudem hat der Wischroboter nicht mal die gesamte Wohnung mit einer Akkuladung geschafft.
Umso erfreuter waren wir, als man uns die neue Yeedi Mop Station noch vor dem Verkaufsstart anbot. Ein Saug- und Wischroboter, der sich auch gleich um das Waschen und Trocknen der Wischpads kümmert. Das klingt zu gut, um wahr zu sein? Das klären wir in diesem Beitrag.
Lieferumfang und Einrichtung der Yeedi Mop Station
Als das Gerät dann endlich bei uns eintraf, waren wir etwas überrascht. Der Karton war für den kleinen Helfer ziemlich groß. Im Inneren erwartete uns allerdings, neben dem eigentlichen Roboter, auch die Selbstreinigungsstation, die immerhin zwei 3,5 Liter Tanks für Frisch- und Grauwasser beherbergt. Optisch erinnert uns die Station an einen modernen Drucker und muss sich nicht verstecken.
Der Roboter selber hat einen 300 ml großen Staubbehälter und einen Wassertank mit 200 ml Fassungsvermögen. Die Seitenbürste, die den Dreck zur Hauptbürste befördert, war schnell angeklipst. Die zwei rotierenden Wischpads werden über Magnete befestigt. Reinigungsbürste und zwei Ersatz-Wischpads werden direkt in der Selbstreinigungsstation aufbewahrt.
Bei der Einrichtung über die herstellereigene App, die eine Registrierung voraussetzt, wird man durch den kompletten Aufbau geleitet. Von der Aufstellung der Station, der Befüllung des Frischwassertanks über das Einschalten des Roboters bis hin zur Einbindung über Wi-Fi per QR-Code.
Kartierung und Navigation
Vor der ersten Reinigung bzw. Kartierung muss der Roboter einmal vollständig aufgeladen werden. Bei uns kam das Gerät mit 61% Akku an. Danach kann mit der Reinigung begonnen werden. Alternativ kann man auch zunächst nur eine Kartierung durchführen, bei der der Roboter einmal durchsaugt und danach einmal an allen Kanten entlang fährt.
Verzichtet man auf die initiale Kartierung, dauert es einige Reinigungsvorgänge, bis eine vollständige Karte erstellt wurde. Erst dann können Räume benannt und Sperrzonen eingerichtet werden.
Die Navigation erfolgt über eine zur Decke gerichteten Kamera und Bodenverfolgungssensoren. Die Kamera scannt die Decke und leitet daraus den Grundriss ab. Dadurch benötigt der Roboter immer etwas Licht und die Navigation ist manchmal etwas holprig.
Dafür wird allerdings auch kein Turm für einen Laser benötigt, wodurch der Roboter, trotz der Doppelfunktion als Saug- und Wischroboter, nur eine geringe Höhe von ca. 86 mm aufweist.
Saugfunktion
Bevor wir zur spannenderen Wischfunktion kommen, erlaubt uns ein paar Worte zu der Saugfunktion. Je nach eingestellter Stufe entwickelt der Roboter eine ordentliche Saugkraft von bis zu 2.500 Pa. Sind die Wischpads nicht angeschlossen, fährt der Roboter auch über Teppiche und aktiviert automatisch eine Saugkraftverstärkung.
Der Staubbehälter fällt mit 300ml vergleichsweise klein aus. Bei unseren knapp 60 m² und täglicher Reinigung hält der Behälter dennoch einige Tage. Liegt der Fokus primär auf der Saugfunktion, seid ihr jedoch bei einem reinen Staubsaugerroboter besser aufgehoben.
Wischfunktion
Deutlich interessanter und auch deutlich sauberer wird es mit zugeschalteter Wischfunktion. Sind die Wischpads über die Magnete am Roboter befestigt, wechselt der Roboter automatisch in den Wisch-Modus. Dabei rotieren die zwei Pads mit einer Geschwindigkeit von 180r/min. Zusätzlich wird ein Abwärtsdruck von immerhin 10 N erzeugt, das entspricht etwa der Masse von 1 kg.
Vor der Reinigung werden die Pads in der Selbstreinigungsstation befeuchtet. Während der Reinigung sorgt der integrierte Wasserbehälter im Roboter für eine konstante Benetzung mit Wasser. Dadurch wischt der Roboter deutlich feuchter und sauberer als alle bisher bei uns im Einsatz gewesenen Wischroboter. Die Wasserdurchflussrate kann in der App eingestellt werden. Teppichböden erkennt und meidet der Roboter im Wischmodus übrigens.
Während der Reinigung fährt der Roboter immer wieder zur Selbstreinigungsstation, um die Wischpads zu säubern. Die Geräuschkulisse ist dabei vergleichbar mit einer Kaffeemaschine.
Nachdem der Roboter alles gesaugt und gewischt hat, werden die Wischpads nach dem Waschen zudem getrocknet, um Schimmel und unangenehme Gerüche zu vermeiden.
Die Reinigung der Wischpads funktioniert erstaunlich gut. Jeder, der schon einmal ein Reinigungstuch von einem Wischroboter per Hand gesäubert hat weiß, wie dreckig diese sein können. Diese Aufgabe bleibt uns künftig zum Glück erspart. Trotzdem werden wir die Pads hin und wieder mit in die Waschmaschine schmeißen.
App-Steuerung und native Smarthome-Integrationen
Die herstellereigene App bietet zahlreiche Funktionen. Nach der Einrichtung und Kartierung können Räume zugeordnet, Sperrzonen eingerichtet und die Reihenfolge der Reinigung festgelegt werden.
Außerdem habt ihr hier die Möglichkeit, die Saugkraft einzustellen. Seid ihr während des Reinigungsvorgangs Zuhause, könnt ihr eine geringere Saugkraft einstellen, um nicht gestört zu werden. Natürlich beeinflusst das auch die Akkulaufzeit. Prinzipiell sind bis zu 180 min möglich. Desto geringer die eingestellte Saugkraft, desto länger die Akkulaufzeit.
Auch die Wasserdurchflussrate könnt ihr in drei Stufen selber festlegen. Habt ihr empfindliches Parkett, möchtet ihr vermutlich etwas trockener wischen lassen. Wir haben den Schalter auf mittlerer Stufe stehen.
Darüber hinaus können in der App Reinigungspläne mit einzelnen oder allen Räumen verwaltet werden. Wann der Reinigungsplan greifen soll, also beispielsweise nur unter der Woche oder am Wochenende, bleibt euch überlassen.
Möchtet ihr die Yeedi Mop Station in euer Smarthome einbinden, könnt ihr die nativen Integrationen von Amazon Alexa und Google Assistant nutzen.
Einbindung in Apple HomeKit
Natürlich darf bei uns die Integration in Apple HomeKit nicht fehlen. Leider wird Apples Smarthome Plattform nativ nicht unterstützt. Normalerweise greifen wir dann auf ein Homebridge-Plugin zurück. Da die Yeedi Mop Station allerdings noch nicht lange auf dem Markt ist, gibt es hier noch kein entsprechendes Plugin. Deshalb nutzen wir einen SwitchBot.
Den kleinen Roboterarm haben wir einfach auf der Oberseite angebracht. Dabei wird natürlich ein wenig der flachen Höhe eingebüßt. Über Homebridge in HomeKit eingebunden, kann der Roboter dafür dann allerdings in Automationen genutzt werden. Eine Anleitung, wie ihr einen SwitchBot über Homebridge in HomeKit einbinden könnt, haben wir hier veröffentlicht. Da der Knopf recht tief eingedrückt werden muss, haben wir noch eine leere Knopfzelle als Puffer angebracht.
Anschließend kann der Roboter über HomeKit zumindest eingeschaltet werden. Das reicht uns bereits aus. Verlassen wir das Haus zum ersten Mal an einem Tag, wird automatisch der Saug- und Wischroboter über den SwitchBot eingeschaltet. Sobald wir wieder nach Hause kommen erwartet uns eine frisch geputzte Wohnung.
Fazit
Mit unseren bisherigen Reinigungshelfern haben wir täglich durchgesaugt und lediglich einmal pro Woche gewischt. Mit der Yeedi Mop Station wird nun täglich gesaugt und auch gewischt, ohne dass wir uns um die lästige Reinigung der Wischpads kümmern müssen.
Als reinen Saugroboter würden wir das Modell nicht nutzen. Dafür ist der Staubbehälter zu klein und die Selbstreinigungsstation zu groß. Solltet ihr allerdings, wie wir, nach einem guten Kombi-Gerät aus Saug- und Wischroboter suchen und ihr euch nicht ständig um die Säuberung der Wischpads kümmern möchtet, können wir euch die Yeedi Mop Station empfehlen. Die Kombination aus rotierenden Wischpads, Anpressdruck und die kontinuierliche Reinigung der Wischpads liefert saubere Ergebnisse.
Ihr bekommt die Yeedi Mop Station im deutschen Onlineshop des Herstellers. Zugegeben ist der Preis mit 649 € nicht gerade günstig. Allerdings nimmt der Roboter einem auch einiges an Arbeit ab. Die Reinigung der Wischpads ist dabei die Kirsche auf der Torte.
Der Beitrag Yeedi Mop Station: Saug- und Wischroboter mit Selbstreinigungsstation im Test erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Beiträge von yannic
Nach eero hat nun auch Linksys den eigenen Wi-Fi 6 Router mit HomeKit ausgestattet. Genauer gesagt handelt es sich um den Linksys Velop AX4200 bzw. MX4200.
Wie wichtig die Kontrolle über den Netzwerkverkehr von Smarthome-Geräten sein kann, sehen wir immer wieder. Denn häufig unterstützen die Geräte nicht nur Apple HomeKit, sondern auch andere Plattformen und verbinden sich mit Cloud-Diensten und eigenen Servern.
Mit einem HomeKit-Router kann der Netzwerkverkehr bei Bedarf auf eine Liste von Diensten, die der Hersteller bereitstellt oder ausschließlich auf Apple HomeKit beschränkt werden. Sollte ein Gerät kompromittiert werden, können die Angreifer trotzdem nicht auf die sensiblen Smarthome-Geräte zugreifen.
Trotz der Sicherheitsfunktionen möchte man natürlich nicht auf eine schnelle und stabile WLAN-Verbindung verzichten. Der Linksys Velop AX4200 unterstützt, genau wie der eero 6, den neuesten Wi-Fi 6 Standard und kann mit der nun veröffentlichten Firmware auch als HomeKit-Router genutzt werden.
Ein einzelnes Gerät ist ideal für Wohnungen und Häuser mit bis zu 260 m². Bei größeren Anwesen solltet ihr auf zwei Geräte für bis zu 525 m² bzw. drei Geräte für bis zu 830 m² zurückgreifen.
Der Beitrag Linksys verteilt HomeKit-Update für Wi-Fi 6 Router erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/linksys-…date-fuer-wi-fi-6-router/
Mit Version 4.0 hat Signify die eigene Philips Hue App Anfang Juni komplett überarbeitet. Das Feedback der Nutzer war nicht durchweg positiv. Das nun veröffentlichte Update soll einiges verbessern.
Solltet ihr seit Version 4.0 der Philips Hue App das Gefühl haben, mehr Schritte durchführen zu müssen, um an das gewünschte Ziel zu kommen, seid ihr nicht alleine. Mit Version 4.1 könnt ihr unter anderem die Helligkeit wieder schneller durch Antippen und Halten ändern.
Doch auch die Auswahl der Farbe soll die neue Version wieder vereinfachen. Zudem habt ihr nun über “Bearbeiten” die Möglichkeit, Lampen und Szenen neu anzuordnen. Die Entwickler haben außerdem über 20 Fehler bereinigt und die allgemeine Stabilität verbessert.
Den Wegfall von Timern und Widgets adressiert das Update übrigens nicht. Ihr könnt die neue Version ab sofort im App Store herunterladen.
Der Beitrag Reaktion auf Nutzerkritik: Philips Hue App in Version 4.1 veröffentlicht erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/reaktion…sion-4-1-veroeffentlicht/
Egal, ob gegen Pollen, eine schlechte Luftqualität oder COVID-19: HomeKit-Luftreiniger erfreuen sich größter Beliebtheit. Bei der Auswahl des richtigen Geräts spielen die unterschiedlichsten Kriterien eine Rolle. Neben der unterstützten Raumgröße und den verwendeten Filtern sollte man auch die Kosten für Ersatzfilter nicht außer Acht lassen. Diese Übersicht soll bei der Kaufentscheidung helfen.
De’Longhi DDSX220WF: Der ungewöhnlichste HomeKit-Luftreiniger
- Max. Raumgröße: bis zu 33 m²
- Filtersystem: 4-stufig (HEPA- / Aktivkohle- / Bio-Silber-Filter und Anti-Staub-Filter)
- Filter Lebenserwartung: unbekannt
- Kosten pro Ersatzfilter: unbekannt
- Bezugsquelle für Ersatzfilter: unbekannt
- Integrierte Sensoren: Luftfeuchtigkeit, Temperatur
- Lautstärke: bis zu 47 dB ✅
- Funkverbindung: Wi-Fi 2.4GHz
- Smarthome-Integrationen: Apple HomeKit
- Besonderheiten: Entfeuchtet die Luft um bis zu 21 Liter in 24h
- Größe: 600 x 383 x 257 mm
- UVP: 469,00 €
Der De’Longhi DDSX220WF ist der wohl ungewöhnlichste HomeKit-Luftreiniger. Denn neben der Luftreinigung über das vierstufige Filtersystem, kann das Gerät auch die Luft entfeuchten. Bis zu 21 Liter in 24h sind möglich. Dann muss allerdings der integrierte fünf Liter Wasserbehälter regelmäßig entleert werden. Die Doppelfunktion aus Luftreiniger und Luftentfeuchter schlägt sich auch im Preis nieder. Der De’Longhi DDSX220WF ist aktuell der teuerste HomeKit-Luftreiniger. Ersatzfilter konnten wir übrigens nicht ausfindig machen und auch über die Nutzungsdauer schweigt der Hersteller.
Sensibo Pure
- Max. Raumgröße: 16 m² (27 m² mit Pure Boost)
- Filtersystem: 3-stufig (Vor- / HEPA- und Kohlefilter)
- Filter Lebenserwartung: ca. 6 Monate
- Kosten pro Ersatzfilter: 51,50 € (103,00 € pro Doppelpack) oder als Abo 4,99 € im Monat
- Bezugsquelle für Ersatzfilter: Onlineshop des Herstellers
- Integrierte Sensoren: Luftqualitätssensor
- Lautstärke: bis zu 53 dB
- Funkverbindung: Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth Low Energy 4.0 (zur Einrichtung)
- Smarthome-Integrationen: Amazon Alexa / Google Assistant / Apple HomeKit
- Besonderheiten: LED-Leiste
- Größe: 195 x 195 x 388 mm
- UVP: 233,00 €
Der Sensibo Pure gehört zu den günstigeren HomeKit-Luftreinigern und eignet sich besonders für kleinere Räume bis 16 m². Mit der zuschaltbaren Pure Boost-Funktion sind zwar auch größere Räume möglich, allerdings ist das Gerät dann sehr laut. Über den integrierten Luftqualitätssensor kann der Sensibo Pure auch ohne die verfügbaren Smarthome-Integrationen völlig autark laufen. Alternativ kann zudem direkt am Gerät ein Timer von vier oder acht Stunden eingestellt werden. Ersatzfilter sind nur im Doppelpack erhältlich. Optional bietet Sensibo für die Ersatzfilter auch ein Abo an. Für 4,99 € bekommt ihr alle sechs Monate einen neuen Ersatzfilter zugeschickt.
Smartmi P1: Der günstigste HomeKit-Luftreiniger
- Max. Raumgröße: 17 bis 30 m²
- Filtersystem: wahlweise 3-stufig (Vor- / HEPA- und Innenfilter) oder 4-stufig (Vor- / HEPA- / Kohle- und Innenfilter)
- Filter Lebenserwartung: ca. 6-12 Monate
- Kosten pro Ersatzfilter: $39.99
- Bezugsquelle für Ersatzfilter: Unbekannt
- Lautstärke: bis zu 49 dB
- Besonderheiten: Anzeige mit aktueller Luftqualität und Erinnerung an Filterwechsel
- Größe: 220 x 220 x 363 mm
- UVP: 139,99 € ✅
Der Smartmi P1 ist bei der Anschaffung der günstigste HomeKit-Luftreiniger und auch die Folgekosten durch Ersatzfilter sind vergleichsweise erfreulich gering. Die empfohlene Raumgröße von maximal 30 m² liegt im Mittelfeld. Besonders schick ist der kleine Bildschirm auf der Oberseite, über den man immer die aktuelle Luftqualität ablesen kann. Auch an den Filterwechsel nach sechs bis zwölf Monaten erinnert das integrierte Display.
VOCOlinc VAP 1: Luftreiniger mit dem höchsten Luftdurchsatz
- Max. Raumgröße: bis zu 60 m² ✅
- Filter Lebenserwartung: ca. 9 Monate
- Kosten pro Ersatzfilter: 38,00 € (75,99 € pro Doppelpack)
- Integrierte Sensoren: Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur
- Lautstärke: bis zu 63 dB
- Besonderheiten: Anzeige mit aktueller Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und mehr
- Größe: 290 x 290 x 560mm
- UVP: 399,00 €
Der VOCOlinc VAP 1 ist der Kraftprotz unter den HomeKit-Luftreinigern. Mit einem Luftdurchsatz von 500 m³ pro Stunde empfiehlt der Hersteller das Gerät für Räume mit bis zu 60 m². Das schafft sonst keiner. Auch wenn der VOCOlinc VAP 1 in der Anschaffung recht teuer ist, sind die Ersatzfilter erfreulich günstig. Man muss allerdings beachten, dass es die Filter nur im Doppelpack zu kaufen gibt.
Der Beitrag HomeKit-Luftreiniger in der Übersicht erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Wir blicken auf eine spannende Woche zurück, in der es einige Überraschungen gab und in der wir unsere verloren geglaubte Kreativität wiederentdeckten.
Aqara präsentiert HomeKit-Jalousiemotor
Gleich zu Beginn der Woche ist in der App von Aqara ein neuer HomeKit-Jalousiemotor aufgetaucht.
Das kleine Gerät möchte an die Perlenkette eurer Jalousien geklemmt werden, um eben jene über Apple HomeKit zu steuern. Details zum Marktstart in Europa gibt es bislang allerdings nicht.
Nachtlicht mit beruhigenden Geräuschen ausprobiert
Meross hat neuerdings auch eine Einschlafhilfe im Programm, also ein Nachtlicht, das zeitgleich über einen integrierten Lautsprecher beruhigende Geräusche abspielen kann.
Wir haben uns das Gerät für Babys, Kleinkinder und Menschen mit Schlafstörungen einmal genauer angesehen und unsere Eindrücke in diesem Beitrag mit euch geteilt.
Neue Kugelleuchte für den Garten von Yeelight
Mit der Yeelight Globalo M hat der Hersteller in dieser Woche eine neue Kugelleuchte für den Garten veröffentlicht. Ausgestattet mit Erdspieß und Stromkabel, unterscheidet sich das Gerät von der hauptsächlich auf Akku und Mobilität setzenden Konkurrenz.
Im Inneren werkelt eine austauschbare E27-Lampe. Wir vermuten, dass Yeelight hier auf die Smart LED Lampe 1S zurückgegriffen hat.
iOS 15: Konfiguration neuer Geräte unterbrechen und “Dringliche Mitteilungen”
Unsere Übersicht zu den HomeKit-Neuerungen in iOS 15 aktualisieren wir regelmäßig. In dieser Woche ist unter anderem hinzugekommen, dass künftig der Einrichtungsprozess neuer Geräte unterbrochen und später fortgesetzt werden kann.
Zudem können sicherheitsrelevante Geräte, z.B. Rauchmelder, in iOS 15 dringliche bzw. kritische Mitteilungen verschicken. Damit erreichen euch diese Benachrichtigungen selbst dann, wenn sich euer iPhone im “Nicht stören” oder einem anderen Fokus-Modus befindet.
Neuer HomeKit-Wandschalter mit berührungsempfindlichen Bildschirm aufgetaucht
Auf der chinesischen Webseite von Aqara ist ein Wandschalter mit berührungsempfindlichem Bildschirm aufgetaucht.
Ausgestattet mit Zigbee 3.0, Ethernet, Wi-Fi und Bluetooth dürfte es sich bei dem Aqara MagicPad S1 um den Nachfolger des kurzzeitig erhältlichen Aqara Smart Scene Panel S1 handeln.
Automation der Woche: Klimaanlage bei geöffnetem Fenster automatisch ausschalten
Da Klimaanlagen auch hierzulande immer beliebter werden, haben wir euch in dieser Woche eine passende Automation gezeigt.
Dabei wird die Klimaanlage automatisch ausgeschaltet, sobald das Fenster länger als eine Minute geöffnet wird.
SYMFONISK Rahmenlautsprecher ausprobiert
Am kommenden Donnerstag wird IKEA in Kooperation mit Sonos einen neuen Lautsprecher versteckt in einem Bilderrahmen veröffentlichen.
Wir konnten uns das neue Gerät vorab ansehen und teilen unsere Eindrücke in diesem Beitrag mit euch. Darin haben wir den AirPlay 2 Lautsprecher auch mit dem deutlich günstigeren HomePod mini verglichen.
Upcycling: IKEA Frostglas-Lampe neu gedacht
Mit der Frostglas-Lampe hat IKEA ein hübsches Leuchtmittel im Programm, das wir uns gleich gekauft haben. Blöderweise ist uns schon bei dem Auspacken ein kleines Malheur passiert und die dekorative Glashülle kaputtgegangen.
Nach kurzem Frust haben wir unseren Bastelkoffer aus dem Schrank geholt und die Elektronik einfach in ein neues Gewand gesteckt. Das Ergebnis seht ihr in diesem Beitrag.
Aqara Hub M1S kann über Xiaomi Home gesteuert werden
Aqara bietet die unterschiedlichsten Hubs an, um die eigenen Zigbee-Geräte anzusteuern und in Apple HomeKit einzubinden. Während die ersten Modelle auch über die Xiaomi Home App verwaltet werden konnten, kommt man bei den neueren Zigbee 3.0 Hubs nicht um die App von Aqara herum.
Zumindest für den Aqara Hub M1S hat sich das nun geändert. Auch dieser Hub kann auf Wunsch ab sofort in der Xiaomi Home App hinzugefügt und verwaltet werden. Je nach Größe des Geräteparks kann der Umzug allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen.
Smartmi P1: HomeKit-Luftreiniger ab sofort erhältlich
Der Smartmi P1 Luftreiniger wurde im April erfolgreich über Indiegogo finanziert und unterstützt neben Amazon Alexa und Google Assistant auch Apple HomeKit.
Inzwischen kann das Gerät auch regulär bestellt werden. Mit knapp 140€ gehört der Smartmi P1 zu den günstigeren HomeKit-Luftreinigern.
Der Beitrag HomeKit Wochenrückblick: Smartmi P1 erhältlich, Aqara Hub M1S unterstützt Xiaomi Home App und mehr erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/kw27-2021/
Auch wenn der Earth Day und der Tag der Umwelt bereits ein paar Wochen vergangen sind, so soll das Thema Nachhaltigkeit auch bei uns an jedem Tag gelebt werden. Ein kleiner Unfall hat uns zu diesem Projekt bewogen, an dem wir Euch gerne teilhaben lassen möchten.
Kaum aus der Verpackung genommen, fiel uns unsere neue IKEA Frostglas-Lampe aus der Hand und zerbrach, dem Material geschuldet, in tausend Stücke.
Aber wir wären nicht wir, wenn wir nach dem ersten Frust über uns selbst, nicht wieder unsere Anpack-Mentalität entwickeln würden. So ein Missgeschick kann auch die kreativen Hirnzellen anregen.
Tatsächlich war bei der Frostglas-Lampe nur das Glas zersprungen. Im Inneren sah das eigentliche Leuchtmittel, also die LEDs, noch wunderbar aus. Geschützt durch einen Kunststoff-Dom, funktioniert die Lampe noch in all ihren Weißtönen einwandfrei.
Also haben wir uns direkt in der Wohnung, in der Bastelschublade und im Keller umgeschaut, was denn der Haushalt so an Materialien, Boxen, Tüten und Dekostoffen hergibt. Und ganz fix war mit etwas Heißkleber, dem guten Cuttermesser, etwas Verpackungsmaterial und einem Kunststoffbecher, die erste Kreativität in vollem Gange.
Auch wenn sich dank der LED Technik keine große Hitze entwickelt, achtet bei der Auswahl Eurer Materialien natürlich dennoch auf genügend Abstand und Belüftung zum Gewinde und Leuchtkörper.
Das erste Modell fertiggestellt und damit sehr zufrieden, waren wir im Flow und es sollte weitergehen.
Nach nur einer Stunde haben wir uns nicht nur eine, sondern gleich ganz verschiedene Modelle ausgedacht und sind gerade hin- und hergerissen, welche Variante es erst mal für unsere Einrichtung werden soll.
Wir möchten Euch dazu anregen auch in Bezug auf Eure Smarthome-Geräte kreativ zu werden. Geschmäcker sind natürlich verschieden und auch das handwerkliche Geschick oder die Ideenfindung muss vielleicht erst antrainiert werden. Aber das Ergebnis ist es sicherlich Wert. Und ist sich an der ersten Kreation satt gesehen, wird einfach die Nächste in Angriff genommen.
Es macht Freude sich zu verwirklichen und somit auch einem vermeintlich defektem Gerät eine zweite Chance zu geben. Für Euch, für das Karma und für die Umwelt 🌍. Wir wünschen Euch viel Freude beim nächsten Bastelprojekt. 💪😃
Der Beitrag Upcycling: Auch fürs smarte Zuhause erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/upcycling-auch-fuers-smarte-zuhause/
Zum neuen SYMFONISK Bilderrahmen-Lautsprecher durften wir euch bereits aus erster Hand Mitte Juni die Hintergrundinformationen sowie die Philosophie dazu von IKEA und Sonos vorstellen.
Jetzt, wo wir den neuen SONOS | IKEA SYMFONISK Bilderrahmen-Lautsprecher in den Händen halten, beziehungsweise an der Wand haben, möchten wir Euch noch wie versprochen unseren persönlichen Eindruck im schnellen Hands-on geben.
Der Lieferumfang gestaltet sich angenehm überschaubar. Der SYMFONISK Rahmen mit dem abnehmbaren Standardmotiv, das 3,5 Meter Stromkabel, ein Halter für die Wandmontage, zwei Gummifüße, sowie die dazugehörige Umfallsicherung für die stehende Platzierung und ein bisschen Papierkram sind in dem schönen Karton enthalten.
Im Inneren wird für viel Resonanz gesorgt und der Wave Guide, die “kleine Schneeflocke” auf dem Hochtöner, soll laut Sonos die Hochfrequenztöne verteilen und so den ganzen Raum füllen. Das austauschbare, auf der Front mit Polyester bezogene Paneel, zeigt auf der Rückseite eine Wabenstruktur, die ebenfalls zum guten Ton gehören soll.
Die Rückseite zeigt sich aufgeräumt. Es gibt seitlich drei Bedienknöpfe (ᐅ𑁈) (+) (𑁒). Die Öffnungen am Rand sind für die beiden Gummifüßchen gedacht, sollte man sich für eine stehende Platzierung entscheiden. Zudem lässt sich das Frontpaneel mit den Fingern so herausdrücken. Zwei Aussparungen für den Wandhalter gibt es ebenso für die horizontale und vertikale Befestigung. Das lange 3,5 Meter Stromkabel lässt sich gut im Gehäuse verstauen, sollte man die volle Länge nicht benötigen. Das Kabel kann durch verschiedene Führungsrillen optimal an allen Seiten eingefädelt werden. Sollte man noch einen weiteren SYMFONISK Rahmen nutzen, reicht zudem ein Stromkabel für die Steckdose. Das zweite Gerät lässt sich dann mit einem optional erhältlichen Verbindungskabel FÖRNIMMA, mit dem ersten Gerät verbinden. Maximal zwei Einheiten sind in einer Kombination möglich.
Nachdem der SYMFONISK Rahmen platziert und mit Strom versorgt ist, wird über die Sonos App die initiale Einrichtung gestartet. Erfahrenen Sonos Nutzern, ist der allgemeine Prozess sicherlich bekannt. Der Rahmen hat NFC eingebaut, sodass das Gerät automatisch erkannt und schnell ins heimische WLAN eingebunden ist. Auch ein LAN-Anschluss ist vorhanden, falls man diese Verbindungsart bevorzugt. Mit der Sonos App kann im Anschluss das Trueplay Speaker Tuning gestartet werden. Trueplay misst, wie der Sound von den Wänden, Möbeln und anderen Oberflächen in einem Raum zurückgeworfen wird und stimmt auch den neuen SYMFONISK Rahmen-Speaker auf die heimischen Gegebenheiten ab.
Dank AirPlay 2 ist der Lautsprecher unmittelbar über alle Apple Geräte als Ausgabequelle wählbar und lässt sich wie gewohnt auch mit anderen AirPlay 2 Lautsprechern kombinieren.
Um den SYMFONISK Rahmen auch in HomeKit mit Szenen und Apple Musik-Automationen nutzen zu können, ist wie bei allen AirPlay 2 Lautsprechern das Gerät manuell über die Apple Home App zum Zuhause hinzuzufügen.
Im Zusammenhang mit der AirPlay 2 Funktion haben wir den neuen SYMFONISK auch einmal neben unserem HomePod mini platziert. Nach unserem Eindruck sind die beiden ein gutes Team und ergeben ein schönes Klangbild. Einzeln ist der HomePod mini dem SYMFONISK unterlegen. Ganz subjektiv hat uns der SYMFONISK Rahmen zwar mit seiner Lautstärke vom Sofa geworfen, klanglich war es für uns aber kein WOW-Effekt. Im direkten Vergleich zum HomePod mini klingt er aber dennoch, nach unserem Geschmack, ausgewogener und klarer.
Wir bleiben aber auch nach dem Hands-on und den schönen Möglichkeiten der dekorativen Platzierung des SYNFONISK Rahmen bei unserer Aussage vom vergangenen Monat. Für HomeKit-Haushalte hat der HomePod mini dank Siri, Thread, U1-Chip und Steuerzentrale, zum Preis von immer mal um die 89,- EUR, einfach mehr zu bieten. Der Sound des HomePod mini ist für ein so kompaktes Gerät top. Den SYNFONISK Rahmen als klangliche und optische Ergänzung in unserem Zuhause, sind wir aber keineswegs abgeneigt.
Wer einen guten AirPlay 2 Lautsprecher sucht, der sich auch in das vorhandene Sonos Ökosystem integriert, der platzsparend an die Wand gebracht und optisch mit einem individuellen Touch versehen werden kann, landet sicher mit einer Kaufüberlegung auch beim neuen SYMFONISK Rahmen. Ob einem das letztendlich den Preis von 179,- EUR plus 20 bis 30 EUR für ein alternatives Paneel-Design wert ist, entscheidet natürlich auch jeder nach eigenem Geschmack und Geldbeutel. Ab dem 15. Juli wird der IKEA SYMFONISK sowohl in den Filialen als auch im Onlineshop von IKEA erhältlich sein.
Ein paar zusätzliche Bilder sind auch auf unserem Instagram Kanal
verfügbar.Der Beitrag Im Hands-on: SYMFONISK Rahmenlautsprecher erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/im-hands…onisk-rahmenlautsprecher/
Der spannende HomeKit-Wandschalter Aqara Smart Scene Panel S1 war leider nur kurzzeitig erhältlich. Der Grund dafür könnte ein neues Modell sein. Auf der Webseite des Herstellers ist nun das Aqara MagicPad S1 aufgetaucht, eine verbesserte Version des Wandschalters mit Display.
Ein berührungsempfindlicher Bildschirm als Wandschalter kann durchaus sinnvoll sein. Denn anstatt nur Geräte ein- und auszuschalten bzw. Szenen zu aktivieren, kann man damit direkt am Schalter die Farbe einstellen, die Helligkeit festlegen, die Temperatur ablesen und mehr.
Leider hat es der Aqara Smart Scene Panel S1 nie wirklich bis nach Deutschland geschafft. Es war nur kurzzeitig möglich den Schalter über AliExpress zu bestellen. Offenbar hat Aqara im Hintergrund an einem verbesserten Modell gearbeitet, das nun auf der chinesischen Webseite aufgetaucht ist.
Aqara MagicPad S1 kommt mit Zigbee 3.0, Ethernet und WiFi
Statt wie bislang ausschließlich auf Zigbee zu setzen, hat das neue Modell neben dem neuen Standard Zigbee 3.0 zudem Ethernet, Wi-Fi (2.4GHz und 5GHz) und Bluetooth integriert. Damit wäre, zumindest in der Theorie, auch ein Betrieb ohne Hub möglich. Allerdings stellt sich dann die Frage, welche Geräte der Wandschalter steuern soll.
Schließlich können über den Wandschalter Aqara Smart Scene Panel S1 bislang hauptsächlich Aqara-Geräte gesteuert werden. Die HomeKit-Integration beschränkt sich auf die angeschlossene Lampe. Eine Öffnung für Geräte von Drittanbietern wäre wünschenswert und bald mit Matter auch vorstellbar.
Zum jetzigen Zeitpunkt bleiben jedenfalls noch viele Fragen offen. Trotzdem ist es spannend zu sehen, dass Aqara die Idee eines berührungsempfindlichen Bildschirms als Wandschalter weiter verfolgt. Sobald es weitere Erkenntnisse zu dem neuen Aqara MagicPad S1 gibt, werden wir euch natürlich informieren.
Danke, Eric Yao!
Der Beitrag Aqara MagicPad S1: HomeKit-Wandschalter mit Touchscreen in neuer Version aufgetaucht erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/aqara-ma…euer-version-aufgetaucht/
Mit der Yeelight Globalo M Color möchte der Hersteller euren Garten erobern. Die neue HomeKit-Kugelleuchte kommt ohne Bridge aus und setzt, im Gegensatz zur Konkurrenz, auf eine dauerhafte Stromversorgung.
Yeelight baut das eigene HomeKit-Produktportfolio weiter aus. Neben diversen Lampen für den Innenbereich möchte der Hersteller künftig auch euren Garten ins rechte Licht rücken. Dazu bietet Yeelight mit der Globalo M Color eine farbige Kugelleuchte an.
Mit einem Durchmesser von 47 cm ist die neue Lampe deutlich größer als die Eve Flare mit 25 cm und die Philips Hue Go mit ca. 15 cm. Zudem soll die Lampe nicht nur temporär in eurem Garten Platz finden, sondern über einen Erdspieß dauerhaft im Garten platziert werden. Die Stromversorgung erfolgt dabei über einen Schuko Stecker.
Austauschbares Leuchtmittel mit E27-Fassung
Im Inneren werkelt eine austauschbare farbige E27-Lampe. Bei der Leuchtkraft von bis zu 800 Lumen macht sich die dauerhafte Stromversorgung bemerkbar. Zum Vergleich: Die akkubetriebene Eve Flare kommt gerade einmal auf 90 Lumen und die Philips Hue Go auf immerhin 520 Lumen.
Generell erinnert das Datenblatt der neuen Lampe an die Yeelight Smart LED Lampe 1S. Es scheint so, als hat der Hersteller die vorhandene Glühbirne einfach in eine wettergeschützte Kugelleuchte verpackt und verkauft diese nun als neue Lampe.
Über das 2.4GHz Wi-Fi kann die Lampe ganz ohne Bridge mit Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant und Smart Things verbunden werden.
Die neue Yeelight Globalo M Color bekommt ihr ab sofort im herstellereigenen Onlineshop. Auch bei Amazon ist die Lampe bereits gelistet, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags allerdings noch nicht verfügbar.
Der Beitrag Yeelight Globalo M Color: Neue HomeKit-Kugelleuchte für den Garten erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/yeelight…lleuchte-fuer-den-garten/
Mit der Meross Cherub Baby Machine HP110A hat der Hersteller ein sehr ungewöhnliches HomeKit-Gerät auf den Markt gebracht. Wir haben uns die Nachttischlampe mit integriertem Lautsprecher einmal genauer angesehen.
Im Lieferumfang befinden sich alle Komponenten, die ihr für den Betrieb der Einschlafhilfe benötigt. Neben dem Gerät ist auch ein USB-C-Kabel mit passendem Netzteil enthalten. Über die Meross-App, oder jede beliebige HomeKit-App, könnt ihr die Einschlafhilfe einrichten. Nach dem Scannen des HomeKit-Codes verbindet sich das Gerät über das 2.4GHz Wi-Fi mit eurem Netzwerk.
Nur die Lampe erscheint in HomeKit
Nach der Einrichtung erscheint in HomeKit lediglich die mehrfarbige Lampe. Diese könnt ihr ein- und ausschalten, die Helligkeit ändern und die Farbe einstellen. Über eine entsprechende Automation könnt ihr so unter anderem ein Wake Up Light realisieren.
Die integrierten Geräusche, die euch oder eurem Baby bei dem Einschlafen helfen sollen, können nicht über Apples Smarthome Plattform gesteuert werden. Das ist wenig überraschend, denn HomeKit unterstützt keinen entsprechenden Gerätetyp.
Auch ein Zwischenstecker kann hier keine Abhilfe schaffen. Zwar werden bei der Trennung vom Strom die letzten Farb- und Geräuscheinstellungen gespeichert, nach dem Einstecken bleibt das Gerät allerdings ausgeschaltet.
Solltet ihr hauptsächlich auf der Suche nach einer Möglichkeit sein, um Umgebungsgeräusche in HomeKit-Automationen nutzen zu können, empfehlen wir euch unsere Automation HomePod-Umgebungsgeräusche in HomeKit-Automationen nutzen.
Meross-App mit deutlich mehr Möglichkeiten
Über die herstellereigene App kann hingegen deutlich mehr eingestellt werden. Neben der Lampe könnt ihr hier auch den integrierten Lautsprecher steuern. Dabei habt ihr die Auswahl zwischen elf beruhigenden Geräuschen: Rauschen, Ventilator, Regen, Meereswellen, Donner, fließendem Gewässer, Vögeln, Waldgeräusche und verschiedenen Spieluhren.
Zudem könnt ihr auch die Lautstärke einstellen. Richtig laut wird der Lautsprecher allerdings nicht. Für die Umgebungsgeräusche reicht es jedoch völlig aus. Bei voller Lautstärke könnten wir jedenfalls nicht einschlafen, doch genau das ist schließlich das Ziel.
Habt ihr Licht und Geräusch nach euren Wünschen angepasst, könnt ihr die Einstellungen auch als Favorit speichern. Bis zu acht Favoriten können so hinterlegt und über den Mode-Knopf auch direkt am Gerät ausgewählt werden.
Einer der wichtigsten Funktionen dürfte der Timer sein. Über die Meross-App kann minutengenau ein Timer mit einer maximalen Dauer von 23 Stunden und 59 Minuten gestartet werden. Nach dem Ablauf schaltet sich sowohl das Licht als auch der Lautsprecher aus.
Knöpfe am Gerät erlauben eine manuelle Steuerung
Zwar wäre eine Steuerung der Geräusche über HomeKit sehr erfreulich gewesen, noch wichtiger ist bei diesem Gerät unserer Meinung nach allerdings die Steuerung direkt am Gerät. Vor allem, wenn man das Gerät als Einschlafhilfe für das Baby verwendet, möchte man das Licht oder die Geräusche gerne auch im Vorbeigehen bedienen können.
Über acht Knöpfe und ein Drehrad könnt ihr das Gerät ein- bzw. ausschalten, die Helligkeit einstellen, die Farbtemperatur wählen, zwischen Farben wechseln, die Geräusche abspielen bzw. pausieren, ein zufälliges Geräusch wiedergeben und zwischen den hinterlegten Favoriten wechseln.
Sollte der oder die Kleine die Finger nicht bei sich halten können, kann in den Einstellungen eine Kindersperre aktiviert werden. In diesem Fall sind die Knöpfe ohne Funktion.
Ein wichtiger Knopf fehlt uns allerdings: Der Timer. Wir hätten uns gewünscht, dass man über einen separaten Knopf auch einen Timer starten kann. Stattdessen muss man für einen Timer zwingend die Meross-App nutzen.
Fazit
Mit der Meross Cherub Baby Machine HP110A hat der Hersteller eine wirklich günstige und solide Einschlafhilfe geschaffen. Hauptanwendungsfall sehen wir hier definitiv im Kinderzimmer. Als Nachtlicht mit integriertem Lautsprecher für Umgebungsgeräusche schlägt das Gerät zwei Fliegen mit einer Klappe.
Doch auch wenn ihr unter Schlafstörungen leidet und mit dem Abspielen von Umgebungsgeräuschen gute Erfahrungen gemacht habt, könnte die Lampe eine sinnvolle Anschaffung sein. Die Auswahl an Geräuschen muss sich jedenfalls nicht verstecken und wirkt auch tatsächlich sehr beruhigend auf uns.
Neben der fehlenden Steuerung der Geräusche über HomeKit, weil Apple schlichtweg keinen entsprechenden Gerätetyp anbietet, hätten wir uns lediglich noch einen Knopf für den Timer direkt am Gerät gewünscht.
Die Meross Cherub Baby Machine HP110A bekommt ihr bei Amazon. Aktuell lässt sich auf der Produktseite noch ein Coupon aktivieren, der den Preis um 9€ reduziert. Achtet bei einem Kauf unbedingt auf das HomeKit-Logo, da es das Gerät auch ohne entsprechender Kompatibilität gibt.
Der Beitrag HomeKit-Einschlafhilfe von Meross ausprobiert erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/homekit-…e-von-meross-ausprobiert/
In der Aqara-App ist ein neues HomeKit-Gerät aufgetaucht. Der Roller Shade Driver E1 soll an die Perlenkette eurer Jalousien angebracht werden und diese so öffnen und schließen können.
Bei Aqara ist es üblich, dass neue Geräte einfach in der herstellereigenen App erscheinen. So auch der heutige Fund von den Kollegen von HomeKitNews. Unter der Kategorie Home Appliance findet sich, wenn auch noch nicht auf den europäischen Servern, nun auch der neue Jalousiemotor.
Dieser hat eine entsprechende Aufnahme für eine Perlenkette, die bei vielen Jalousien üblich ist. Durch die Vor- bzw. Zurückbewegung wird die Jalousie geöffnet oder geschlossen. Ein ähnliches Produkt bietet Soma schon seit geraumer Zeit an.
Wie von Aqara gewohnt, nutzt auch der Roller Shade Driver E1 Zigbee 3.0 als Funkverbindung. Verbunden mit einem entsprechenden Hub des Herstellers, erscheint der neue Jalousiemotor auch in Apple HomeKit.
Als Stromversorgung setzt der Roller Shade Driver E1 auf einen integrierten Akku, der über USB-C geladen werden kann. Befindet sich in unmittelbarer Nähe eine Steckdose, könnt ihr das Gerät auch dauerhaft an den Strom angeschlossen lassen.
Wann und zu welchem Preis es das neue Gerät auch hierzulande geben wird, ist noch nicht bekannt. Möchtet ihr schon heute HomeKit-Rollos verwenden, können wir euch die Geräte von IKEA empfehlen.
Der Beitrag HomeKit-Jalousiemotor von Aqara aufgetaucht erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/homekit-…or-von-aqara-aufgetaucht/
In dieser Woche gab es nicht nur neue HomeKit-Geräte. Auch ein spannendes App-Update war unter den Neuigkeiten. Zudem hat Nuki sich noch einmal zur künftigen HomeKit-Integration der Nuki Smart Door geäußert.
IKEA TRÅDFRI: Firmware-Update für Gateway und neue Lampen
Das in dieser Woche veröffentlichte Firmware-Update für das TRÅDFRI Gateway hat die HomeKit-Integration verbessert. Unter anderem haben der Shortcut-Button und der Bewegungsmelder eine Batteriestandsanzeige spendiert bekommen.
Zudem wurde das Gateway für die neuen Lampen vorbereitet, die ebenfalls seit dieser Woche erhältlich sind. Neu im Programm sind eine kerzenförmige Filament-Lampe mit E14-Fassung, eine klassische Filament-Lampe mit E27-Fassung sowie eine röhren- und eine kugelförmige Frostglas-Lampe mit E27-Fassung.
Einschlafhilfe von Meross erhältlich
Auch Meross hat in dieser Woche mal wieder ein neues HomeKit-Gerät veröffentlicht. Die Einschlafhilfe mit integriertem Nachtlicht soll nicht nur Babys und Kleinkinder beruhigen. Die auswählbaren Umgebungsgeräusche, darunter Meeresrauschen, Vogelgezwitscher und mehr, sollen auch bei Schlafstörungen helfen.
Die Meross Smart Cherub Baby Machine bekommt ihr ab sofort bei Amazon. Nur noch heute könnt ihr auf der Produktseite einen 20% Coupon aktivieren, der den Preis auf 36,79€ reduziert.
Stellungnahme von Nuki zur HomeKit-Integration der neuen Nuki Smart Door
Am Dienstag berichteten wir über das Online-Event von Nuki, auf dem der Hersteller die Nuki Smart Door präsentierte. Für uns waren vor allem zwei Aussagen interessant: Das in die Tür vollständig integrierte Schloss wird vorerst ohne HomeKit-Integration kommen und eine Unterstützung von Home keys, also die neuen, in die Wallet integrierten Haustürschlüssel, sei nicht geplant.
In den sozialen Medien habt ihr unseren Beitrag frustriert kommentiert, worauf hin sich NUKI bei uns gemeldet hat.
Vielleicht war es ein wenig missverständlich, aber HomeKit können wir in der Form aktuell nicht ankündigen, da Apple nur vollwertige Geräte zertifiziert und wir noch im Austausch mit Apple sind, ob der Button als eigenständiges Gerät zertifizierbar ist, oder die komplette Tür.
Quelle: Nuki
Nuki plant in jedem Fall, die Smart Door wie bereits das Smart Lock mit HomeKit zu bringen.
Auch bei Home Keys ist das so eine Sache … im Rahmen unseres aktuellen Kenntnisstands erfordert Home Keys zwingend NFC, was von unseren Produkten derzeit nicht aktiv unterstützt wird. Sofern es technisch möglich und in der Praxis auch sinnvoll ist, wird Nuki natürlich eine Home Keys-Integration überprüfen.Automation der Woche: Rollos automatisch mit dem Wecker öffnen
In unserer aktuellen Automation der Woche haben wir euch gezeigt, wie ihr eure Rollos automatisch mit dem Klingeln des iPhone-Weckers öffnen könnt.
Damit könnt ihr den Schlaf voll auskosten und werdet zu gegebenem Zeitpunkt trotzdem mit Sonnenstrahlen im Gesicht geweckt.
Controller für HomeKit: App erhält großes Update
Die App Controller für HomeKit ist in dieser Woche in Version 5.4 erschienen. Zu den verbesserten Funktionen gehört die Sicherung der eigenen HomeKit-Installation. Neben Geräten, inklusive Namen und Raumzuordnung, werden auch Szenen und Automationen gesichert.
Darüber hinaus können alte Geräte mit der App auch deutlich einfacher durch neue Geräte ersetzt werden. Controller für HomeKit kümmert sich dabei auch um die Integration in Szenen und Automationen. Mit Version 5.4 ist es außerdem erstmals möglich, HomeKit-Codes in der App zu hinterlegen.
Neue Philips Hue Lampen kommen im Herbst
Nicht nur IKEA baut das Portfolio an Retro-Lampen weiter aus. Auch Philips möchte ab Herbst zahlreiche neue Lampen anbieten, darunter ebenfalls eine Filament-Lampe mit E14-Fassung. Doch auch die bestehenden Filament-Lampen sollen verbessert werden. Zu den bereits erhältlichen Leuchtmitteln, soll es die Formen Standard, Edison und Globe künftig auch als White Ambiance Modelle geben. Dank verbauter warm- und kaltweißer LEDs, kann dann die Farbtemperatur angepasst werden. Bislang leuchten die Lampen nur in warmem Weiß.
Zudem möchte Philips künftig auch deutlich hellere Lampen anbieten. Während die aktuelle Standardgröße dann auf immerhin 1.100 Lumen statt der bisherigen 806 Lumen kommen soll, wird es darüber hinaus noch eine größere Lampe mit stolzen 1.600 Lumen geben.
Aktuelle Angebote
SmartApfel-Leser können bis zum 31. August 2021 im Onlineshop von EiMSIG kräftig sparen. Mit dem Code 4CRH4JK6ADUV reduziert sich der Preis des HomeKit-Fenstersensors um stolze 50%. Unsere Erfahrungen mit dem erstaunlich vielseitigen Gerät haben wir in diesem Beitrag mit euch geteilt.
Darüber hinaus könnt ihr aktuell bei dem Summer Sale von tink einige Schnäppchen machen. Unter den Angeboten befinden sich auch zahlreiche HomeKit-Geräte.
Der Beitrag HomeKit Wochenrückblick: Neue Lampen von Philips Hue angekündigt, Stellungnahme von Nuki, EiMSIG Fenstersensor für SmartApfel-Leser zum halben Preis und mehr erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Über die neuen Lampen von IKEA konnten wir bereits berichten. Nun sind die neuen Lampen sowohl im Onlineshop als auch in den Möbelhäusern vor Ort erhältlich.
Mit dem TRÅDFRI-System bietet IKEA einen günstigen Einstieg in das Smarthome und unterstützt neben Amazon Alexa und Google Assistant auch Apple HomeKit. Voraussetzung ist lediglich der einmalige Kauf des 20€ teuren Gateways. Anschließend könnt ihr euer Zuhause günstig mit Lampen, Schaltern und Bewegungsmeldern ausstatten.
Neue Retro-Lampen mit geschwungenem Filament
Ganz neu im Programm hat IKEA zwei Retro-Lampen mit geschwungenem Filament. Je nachdem welche Lampe ihr damit ausstatten möchtet, könnt ihr zwischen einem kerzenförmigen Modell mit E14-Fassung oder der klassischen Form mit E27-Fassung wählen. Die Farbtemperatur beträgt bei beiden Varianten 2.200K, also ein behagliches Warmweiß.
Mit 7,99€ pro Stück sind die neuen Lampen gewohnt günstig, vorausgesetzt ihr habt das Gateway bereits im Einsatz. Während es bereits einige HomeKit-fähige Retro-Lampen mit E27-Fassung gibt, ist die E14-Fassung bislang ohne Konkurrenz. Andere Hersteller haben allerdings ähnliche Produkte geplant.
Dekorative Frostglas-Lampen starten
Auch die neuen Frostglas-Lampen sollen nicht hinter einem Lampenschirm versteckt werden. Die beiden großen Lampen kommen jeweils mit einer E27-Fassung. Ihr müsst euch lediglich entscheiden, ob ihr das röhren- oder kugelförmige Modell bevorzugt.
Beide Lampen haben eine Leuchtkraft von 470lm. Die Farbtemperatur kann zwischen 2.200K und 4.000K, also einem behaglichen Warmweiß und einem Neutralweiß, eingestellt werden. Preislich liegen die Modelle bei 12,99€. Auch hierbei wird für die HomeKit-Integration das Gateway vorausgesetzt.
Der Beitrag IKEA TRÅDFRI: Neue Retro- und Frostglas-Lampen ab sofort erhältlich erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/ikea-tra…en-ab-sofort-erhaeltlich/
Controller für HomeKit hat sich für uns zu einer unverzichtbaren HomeKit-App entwickelt. Das nun veröffentlichte Update auf Version 5.4 verbessert die HomeKit-Backups und führt die Speicherung von HomeKit-Codes ein.
Gerade bei großen HomeKit-Installationen ist ein Backup durchaus sinnvoll. Doch Apple hat so etwas nicht vorgesehen und auch bei Drittanwendungen sucht man diese Funktion vergebens. Nur Controller für HomeKit bietet eine inzwischen sehr umfangreiche Lösung zur Sicherung der eigenen HomeKit-Installation.
HomeKit-Backup lokal oder in der iCloud speichern
Mit nur wenigen Klicks kann eine umfangreiche Sicherung erstellt werden. Dabei lädt die App alle Geräteinformationen, um im Falle einer Wiederherstellung die Zuordnung automatisch vornehmen zu können. Bei nativen HomeKit-Geräten funktioniert das sehr zuverlässig. Lediglich bei Homebridge-Geräten kann es zu Problemen kommen, da die Geräte teilweise dieselben Seriennummern verwenden.
Zudem können HomeKit-Geräte und Automationen, die der Home-App vorbehalten sind, nicht gesichert werden. Dazu zählen HomePods, HomeKit-Fernseher, in Kurzbefehle konvertierte Automationen sowie Automationen, die keine Szenen, sondern Geräte direkt steuern. Apple bietet hierbei schlichtweg keine Schnittstelle, die eine Sicherung ermöglichen würde.
Alles andere kann lokal oder in der iCloud gesichert und im Falle eines Falles zur Wiederherstellung genutzt werden. Bei der Wiederherstellung müssen zunächst die Geräte alle wieder zu HomeKit hinzugefügt werden. Anschließend kümmert sich Controller für HomeKit um die korrekte Benennung, die Raumzuordnung, die Erstellung von Szenen und Automationen und mehr.
Besonders nützlich: Geräte ersetzen
Bei uns kam es in letzter Zeit im Zuge der Verbreitung von Thread vermehrt dazu, dass wir alte Geräte durch neue ersetzen wollten. Dazu muss das alte Gerät entfernt, das neue hinzugefügt, umbenannt, einem Raum zugeordnet und sämtliche Automationen angepasst bzw. neu erstellt werden. Das ist je nach Gerät sehr nervig und zeitaufwendig.
Controller für HomeKit kann das jedoch für euch übernehmen. Dazu muss lediglich ein Backup erstellt, das alte Gerät aus HomeKit gelöscht und anschließend das zuvor erstellte Backup ausgewählt werden. Die App erkennt, dass sich das gelöschte Gerät verändert hat und bietet an, das Gerät durch ein neues zu ersetzen. Die Wiederherstellung erfolgt mit den bereits erwähnten Einschränkungen, also ohne in Kurzbefehle konvertierte Automationen usw.
Szenen und Automationen archivieren
Eine weitere sehr hilfreiche Funktion ist die Archivierung von Szenen und Automationen. Besonders saisonabhängige Automationen, wie zum Beispiel der Steuerung der Weihnachtsbeleuchtung, möchte man nicht das ganze Jahr über in HomeKit sehen.
Deshalb bietet Controller für HomeKit die Möglichkeit, einzelne Szenen und Automationen zu archivieren. Dabei können diese aus HomeKit gelöscht und bei Bedarf wiederhergestellt werden.
Sicherung von HomeKit-Codes
Die Sicherung von HomeKit-Codes können wir jedem nur wärmstens empfehlen. Ist ein Code nämlich erst einmal verloren, kann das Gerät nicht erneut zu HomeKit hinzugefügt werden. Diese Aufgabe hat bisher HomePass oder Home Codes Repository übernommen. Mit Version 5.4 kann sich künftig allerdings auch Controller für HomeKit darum kümmern.
Unter dem Menüpunkt Backups findet ihr dazu nun auch HomeKit-Codes. Die Übersicht zeigt euch alle HomeKit-Geräte an und ob lässt über ein kleines Icon erkennen, ob bereits ein HomeKit-Code hinterlegt wurde. Falls nicht, könnt ihr über die Kamera einfach den QR-Code scannen. Möchtet ihr ein Gerät erneut hinzufügen, findet ihr den Code anschließend in der App.
Backups und HomeKit-Codes erfordern In-App-Kauf
Während Basisfunktionen der App kostenlos nutzbar sind, erfordern die wirklich nützlichen Funktionen einen In-App-Kauf. Dabei könnt ihr zwischen einem jährlichen Abo in Höhe von 9,99€ oder einem Einmalkauf für 29,99€ wählen. Bevor ihr allerdings zur Kasse gebeten werdet, könnt ihr zunächst alle Funktionen für sieben Tage kostenlos testen.
Wenn ihr inzwischen mehr als eine Handvoll HomeKit-Geräte im Einsatz habt und auch die Automationen stetig wachsen, empfehlen wir euch auf jeden Fall ein Backup über die App zu erstellen. Sollte einmal etwas schiefgehen und ihr müsst euer HomeKit-Zuhause im schlimmsten Fall zurücksetzen, werdet ihr dafür sehr dankbar sein. Ihr könnt Controller für HomeKit im App Store herunterladen.
Der Beitrag Controller für HomeKit: Update bringt verbesserte Backup-Funktion und Speicherung von HomeKit-Codes erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/controll…herung-von-homekit-codes/
Nuki hat soeben in einer Online-Pressekonferenz die Nuki Smart Door genauer vorgestellt. Über das in die Haustür integrierte Schloss haben wir bereits berichtet. Vorerst soll die neue Lösung ohne HomeKit-Integration kommen. Zudem hat Nuki verlauten lassen, dass weder das Nuki 2.0 noch die Nuki Smart Door den auf der WWDC vorgestellten Schlüssel in der Wallet “Home keys” unterstützen wird.
Mit der Nuki Smart Door möchte der Hersteller nicht mehr nur den Markt für Nachrüstlösungen bedienen, sondern auch Neubauten mit den intelligenten Schlössern ausstatten. Dabei wird die Technik direkt in die Tür integriert. Sichtbar ist lediglich der Nuki Button, der das Auf- und Zusperren ermöglicht.
Als ersten Partner hat Nuki den Hersteller Siegenia präsentiert, der unter anderem Türsysteme produziert. Weitere Hersteller sollen im Herbst folgen. Zudem soll es dann ein im Onlineshop bestellbares Set geben, das auch der lokale Tischler in eine neue Tür integrieren kann. Die Kosten sollen sich auf etwa 1.500€ bis 2.000€ zusätzlich belaufen.
Vorerst wird die Nuki Smart Door nur Amazon Alexa und Google Assistant unterstützen. Langfristig soll der Nuki Button allerdings auch eine Apple HomeKit Zertifizierung erhalten.
Keine Unterstützung von “Home keys”
Wir haben auf dem Event auch gleich mal nachgefragt, ob Nuki künftig “Home keys” unterstützen wird. Die Integration des Haustürschlüssels in die Wallet hatte Apple auf der diesjährigen WWDC vorgestellt. Leider sei eine entsprechende Unterstützung weder für das Nuki 2.0 noch für die neue Nuki Smart Door geplant.
Als Grund nannte man uns, dass Apple mit der neuen Funktion vorwiegend Hotels ansprechen möchte und keinen Fokus auf Eigenheime setzt. Auf der WWDC war allerdings auch das Logo von Aqara in diesem Zusammenhang zu sehen. Ein Hersteller, der Geräte für Endkunden produziert. Es bleibt also spannend.
Der Beitrag Nuki Smart Door vorerst ohne HomeKit-Integration erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/nuki-sma…ohne-homekit-integration/
Ein neues HomeKit-Gerät von Meross ist ab sofort erhältlich. Dieses Mal möchte der Hersteller vor allem (aber nicht nur) Eltern ansprechen. Die Einschlafhilfe kommt mit Nachtlicht und integriertem Lautsprecher.
Meross hat eines der breitesten Produktangebote an HomeKit-Geräten. Da wundert es auch nicht, dass der Hersteller nun eine Einschlafhilfe für Babys und Menschen mit Schlafstörungen anbietet.
Das farbige Nachtlicht soll Babys die Angst vor der Dunkelheit nehmen und kann gedimmt werden. Spontan fällt uns dabei die Verknüpfung mit einem Bewegungsmelder oder Kontaktsensor ein: Befindet sich ein Elternteil im Kinderzimmer, kann das Nachtlicht heller leuchten.
Meross selber gibt als möglichen Anwendungsfall die Erziehung des Kindes an: Die aktuelle Farbe soll dabei signalisieren, ob es an der Zeit zum Schlafen oder zum Aufstehen ist.
Integrierter Lautsprecher spielt beruhigende Geräusche ab
Zusätzlich zum Nachtlicht können über den integrierten Lautsprecher auch beruhigende Geräusche abgespielt werden. Dabei kann zwischen weißem Rauschen, Ventilator, Regen, Meereswellen, Donner, fließendem Wasser, Vögeln, Waldgeräuschen, Spieluhr und weiteren Geräuschen ausgewählt werden.
Das ist nicht nur für Babys nützlich. Auch Menschen mit Schlafstörungen nutzen häufig Geräuschkulissen um besser einschlafen zu können. Die Einschlafhilfe kann sowohl direkt am Gerät als auch über Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant und den Automatisierungsdienst IFTTT gesteuert werden.
Das neue Gerät ist ab sofort für 63,99€ bei Amazon erhältlich. Zum Start bietet der Hersteller wieder einen 20%-Coupon an, der auf der Produktseite aktiviert werden kann und den Preis auf 51,19€ sinken lässt.
Der Beitrag Einschlafhilfe mit HomeKit-Integration von Meross startet erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/einschla…ation-von-meross-startet/
IKEA hat für das TRÅDFRI Gateway eine neue Firmware veröffentlicht. Version 1.17.0 unterstützt die bereits angekündigten neuen Lampen und verbessert die HomeKit-Integration für bestehende Geräte.
Das Gateway ist Voraussetzung für die Integration der TRÅDFRI-Geräte in Apple HomeKit. Damit auch die neuen Filament- und Frostglas-Lampen von IKEA mit dem Gateway verbunden werden können, hat IKEA heute eine neue Firmware veröffentlicht.
Damit können, zumindest in einigen Ländern, die Leuchtmittel nun auch in Apple HomeKit eingebunden werden. Hierzulande warten wir weiterhin auf den Verkaufsstart der neuen Geräte.
Verbesserte Unterstützung in Apple HomeKit
Mit der neuen Firmware hat IKEA auch das HomeKit Accessory Development Kit von Version 2.1 auf Version 5.0 aktualisiert. Der Shortcut-Button und der Bewegungsmelder zeigen in HomeKit nun auch den aktuellen Batteriestand in Prozent an.
Habt ihr das TRÅDFRI Gateway bereits im Einsatz, sind die Preise von 6,00€ für den Shortcut-Button und 10,00€ für den Bewegungsmelder wirklich unschlagbar. Sollte die neue Firmware bei euch noch nicht angezeigt werden, müsst ihr euch noch etwas gedulden. In den Release-Notes ist der 30. Juni als Veröffentlichungsdatum angegeben.
Der Beitrag TRÅDFRI Gateway: Firmware-Update bringt neue Funktionen und Geräte erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/tradfri-…e-funktionen-und-geraete/
Immer wieder sonntags blicken wir auf die Ereignisse der vergangenen Woche in der HomeKit-Welt zurück. In dieser Woche gab es neue Geräte, Produktankündigungen, ein Homebridge DIY und mehr.
HomeKit-Luftreiniger von Sensibo startet
Zu Beginn der Woche hat Sensibo einen HomeKit-Luftreiniger in Deutschland veröffentlicht. Der Sensibo Pure-Smart soll in Räumen bis 27m² die Luft über das dreiteilige Filtersystem reinigen.
Darüber hinaus hat das Gerät einen Luftqualitätssensor verbaut, über den sich der Luftreiniger bei Bedarf selber einschalten kann. Den Sensibo Pure-Smart bekommt ihr ab sofort bei Amazon.
Vier neue TRÅDFRI-Lampen von IKEA kündigen sich an
In Österreich ist bei IKEA eine neue Filament-Lampe mit E14-Fassung bereits erhältlich. Deutsche Nutzer müssen sich hingegen noch in Geduld üben.
Wie wir inzwischen wissen, soll es allerdings auch nicht bei der einen Lampe bleiben. IKEA möchte in nächster Zeit gleich vier neue TRÅDFRI-Leuchtmittel veröffentlichen. Neben der Retro-Lampe mit E14-Fassung soll noch ein Modell mit E27-Fassung hinzukommen sowie zwei weitere dekorative E27-Leuchtmittel mit Frostglas.
Neue Wandschalter von Aqara für den europäischen Markt
Aqara hat in dieser Woche offiziell fünf neue Wandschalter für den europäischen Markt angekündigt. Neben den vier verkabelten Wandschaltern, von denen zwei mit und zwei ohne Neutralleiter angeschlossen werden, ist auch ein batteriebetriebener Funkschalter dabei.
Die Wall Switch H1 EU Serie passt nicht nur in die auch bislang bereits unterstützten 86mm Wanddosen, sondern soll auch in die für Europa typischen runden Wanddosen passen. Wann die ersten Händler die Wandschalter auch hierzulande anbieten werden, ist allerdings noch nicht bekannt.
Automation der Woche: Rollo nicht schließen, wenn das Fenster noch geöffnet ist
Da die Fenster bei den sommerlichen Temperaturen wieder häufiger geöffnet sind, haben wir euch in dieser Woche eine Automation vorgestellt, die die Rollos bei geöffnetem Fenster nicht schließen lässt.
Die Automation soll ein Rollo-Spaghetti auf dem geöffneten Fenster abwenden und eine Beschädigung des Rollos verhindern.
Homebridge DIY: Waschmaschinen-Zwischenstecker “Laundrify” in HomeKit einbinden
Für die Homebridge-Nutzer unter euch haben wir in dieser Woche auch wieder ein kleines Bastelprojekt veröffentlicht. Über ein Plug-in lässt sich der Waschmaschinen-Zwischenstecker Laundrify auch in HomeKit einbinden.
Damit erscheint eure Waschmaschine als Kontaktsensor in Apples Smarthome Plattform und erlaubt euch die Einrichtung entsprechender Automationen bei Beendigung des Waschgangs.
Aqara P1 Kontaktsensor in China erhältlich
In China hat Aqara mit dem P1 einen neuen Kontaktsensor veröffentlicht, wie unsere Kollegen von HomeKitNews berichten. Dieser ist nun runder und kommt mit einer CR123A-Batterie statt mit einer Knopfzelle. Die Kombination aus Zigbee 3.0 und der neuen Batterie soll eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren ermöglichen.
Zudem kann der Abstand zwischen Sensor und Magnet bis zur Statusänderung eingestellt werden. Entfernungen zwischen 10 und 30 mm sind hierbei möglich. Erstmals hat der Sensor außerdem eine Manipulationserkennung und kann eine Benachrichtigung versenden, sobald jemand versucht den Sensor zu entfernen. Bislang ist der Aqara P1 Kontaktsensor allerdings nur in China für umgerechnet etwa 22€ erhältlich.
Neues Thread Starter Set von Eve Systems erhältlich
Eve Systems setzt weiterhin voll auf Thread und möchte den Einstieg mit dem nun erhältlichen Starter Kit bestehend aus Eve Light Switch und Eve Door & Window erleichtern.
Um in den Genuss der Mesh-Netzwerktechnologie zu kommen, benötigt ihr zusätzlich zu den beiden Geräten lediglich noch einen Thread Border Router, also einen HomePod Mini oder ein Apple TV der aktuellen Generation. Eine wirkliche Preisersparnis gibt es durch das Set übrigens nicht. Lediglich der aktuell verfügbare 5%-Coupon, den ihr auf der Produktseite aktivieren könnt, lässt den Preis etwas sinken.
Aktuelle Angebote
Nach dem Amazon Prime Day, an dem auch über hundert HomeKit-Geräte reduziert waren, sind aktuell noch bei Meross zahlreiche Coupons aktiv. Der 10m Light Strip, das Doppelpack Steckdosen, die Außensteckdose, die Nachttischlampe, der Universalschalter und der Garagentoröffner können so deutlich günstiger erworben werden. Aktiviert dazu einfach auf der jeweiligen Produktseite den hinterlegen Coupon.
Der Beitrag HomeKit Wochenrückblick: Vier neue TRÅDFRI-Leuchtmittel von IKEA, Aqara P1 Kontaktsensor startet in China und mehr erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/kw25-2021/
Über unsere SmartApfel Community haben wir bereits im Januar 2020 auf den WLAN-Steckdosenadapter Laundrify aufmerksam machen können.
Der Zwischenstecker für die Waschmaschine/Waschtrockner informiert dank der dazugehörigen App schon seit dem Verkaufsstart darüber, wenn der Stromverbrauch am Ende des Waschvorgangs sinkt und die Wäsche somit entnommen werden kann.
Der deutsche Entwickler des Laundrify Adapters Mike Mülhaupt, der übrigens auch bei uns im Forum vertreten und aktiv ist, hat seit dem Start im vergangenen Jahr fleißig weiter programmiert. Nun stellt Mike aufgrund der großen Nachfrage sein eigenes homebridge-laundrify-official Plug-in vor.
Das Plug-in ermöglicht auf einfache Weise den Laundrify Adapter als Kontaktsensor über Homebridge in HomeKit zu integrieren und eröffnet damit einige zusätzliche Benachrichtigungsoptionen im smarten Zuhause.
Der Adapter selbst ist schnell über die Laundrify-App ins heimische WLAN eingebunden. Darüber wird auch die Smarthome-Integration für Homebridge aktiviert und ein Authentifikationscode für das Homebridge Plug-in erstellt. Im Anschluss wird über die Weboberfläche Homebridge UI das Plug-in installiert und der zuvor in der App generierte AuthCode hinterlegt. Speichern, Neustart, fertig!
Nach dem Neustart der Homebridge steht Euch in der Home-App ein “virtueller” Kontaktsensor der Waschmaschine zur Verfügung. Dieser ändert seinen Status entsprechend der Aktivität der Waschmaschine, wenn diese in Betrieb ist oder unter den zuvor in der App eingestellten Watt-Schwellwert im Standby-Modus fällt.
Da nun Euer Zuhause weiß, wann die Waschmaschine fertig ist, könnt Ihr ganz einfach eine HomeKit-Automation mit dem Sensor erstellen.
Wir lassen uns zum Beispiel dank des homebridge-messenger Plug-ins eine schöne Push-Nachricht von IFTTT mit Grafik senden. Es geht aber natürlich auch einfacher über die eigene Benachrichtigungsfunktion der Home-App. Alternativ könnt ihr euch auch eine Automation erstellen, die einfach eine Lampe einschaltet. So werdet ihr direkt über die fertige Waschmaschine informiert und könnt die Wäsche gleich aufhängen, bevor diese vielleicht doch wieder muffig wird.
In unserer Community wird sich weiterhin ganz aktuell und rege zu dem Thema Laundrify ausgetauscht. Auch Mike hat immer ein offenes Ohr für Eure Erfahrungen und Ideen zum Plug-in, das er stetig weiterentwickelt.
Wir wünschen Euch viel Spaß mit dem Laundrify-Adapter und dem neuen Homebridge Plug-in und denkt daran, immer schön sauber bleiben. 💁🏻♂️👚
Der Beitrag Laundrify: Waschmaschinen-Zwischenstecker in HomeKit einbinden erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Aqara hat schon seit einiger Zeit verschiedene Wandschalter im Programm. Nun bringt der Hersteller offiziell die ersten Wandschalter nach Europa. Die Wall Switch H1 EU-Serie soll sowohl in die bislang unterstützten 86mm-Wanddosen passen, als auch in die für Europa typischen runden Wanddosen.
Zum Marktstart wird Aqara gleich fünf Schalter nach Europa bringen: Einen Einzel- und einen Doppelschalter jeweils mit und ohne Neutralleiter (Aqara Wall Switch H1 EU), sowie einen batteriebetriebenen Funkschalter (Aqara Wireless Switch H1). Die Batterielaufzeit des Funkschalters gibt der Hersteller mit stolzen fünf Jahren an. Alle Schalter sollen für eine bessere Stabilität auf einen Metallrahmen setzen.
Der verkabelte Doppelschalter hat allerdings lediglich einen Anschluss für einen Verbraucher. Die zweite Schaltfläche kann nur über die unterstützten Smart Home Plattformen belegt werden, also über Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT und natürlich Aqara selber.
Wählt ihr die Version ohne Neutralleiter, müsst ihr auf die Stromverbrauchsmessung und den zusätzlichen Überspannungsschutz verzichten.
Hub mit Zigbee 3.0 vorausgesetzt
Da die neuen Schalter allesamt über Zigbee 3.0 kommunizieren, wird ein entsprechender Hub vorausgesetzt, also ein Hub M1S, ein Hub M2 oder ein Camera Hub G2H.
Eine in den Schalter integrierte LED kann über die herstellereigene App konfiguriert werden. Diese könnt ihr entweder komplett abschalten oder gemeinsam mit dem Schalter steuern.
Die neuen Aqara H1 EU Schalter sollen in den nächsten Monaten bei autorisierten Distributoren in Europa erhältlich sein. In Deutschland zählen zu den offiziellen Händlern MediaMarkt, Notebooksbilliger, reichelt, Cyberport, Conrad und alza.
Der Beitrag Aqara startet offiziell Wandschalter für europäischen Markt erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/aqara-st…fuer-europaeischen-markt/
