Beiträge von Taucheranzug
    ...dass die Benachrichtigungen über Bewegungen vor der Klingel so lange dauern, muss nicht zwangsweise was mit der Netatmo selbst zu tun haben, kann auch an HomeKit liegen. Kennt ja jeder HomeKit-User. Ein Türkontakt geht auf und es dauert manchmal 10 Sekunden, bevor die entsprechende HomeKit-Meldung kommt. Auch, wenn man sich über die Netatmo-App statt direkt über HK über Bewegungen benachrichtigen lässt, so greift das m.E. auf dieselbe API zu.
    Finde das aber gar nicht sooooo schlimm. Du musst in der Security-App einfach nur einstellen, dass nicht nur benachrichtigt, sondern auch aufgenommen werden soll. Dann kannst du immer gleich in der App nachschauen, wer vor der Klingel herumgeturnt ist. Mache das selbst auch so. Klar, die jeweilige Person ist dann schon weg, aber das ist doch egal, die hat ja auch nicht geklingelt, sondern sich nur vor deiner Tür bewegt. Hauptsache, du kannst checken, wer es gewesen ist.
    Und beim Klingeln kommen die Benachrichtigungen bei mir immer sofort, sodass ich immer gleich mit dem Besucher sprechen oder ihn zumindest sehen kann. Also alles gut soweit.
    Grüße
    ...andererseits gebe ich dir grundsätzlich Recht - jede Funktion, die etwas aktiviert, sollte auch wieder rückgängig gemacht werden können.... ist sonst irgendwie schlechter Stil.
    Kommt vielleicht zusammen mit dem HKSV-Update in ca. 12 Jahren :-((((
    Grüße
    ...hat doch aber nur Vorteile. Der Besucher hat sofort eine akustische Rückmeldung und muss sich nicht fragen, ob die Klingel überhaupt funktioniert, falls er den Gong nicht durch die Haustür hören kann. Ich habe Bekannte mit einer "Ring", die mir erzählen, dass viele Besucher wie wild darauf herum drücken, weil vor der Tür jede akustische Rückmeldung fehlt und sie deswegen denken, sie hätten z.B. nicht stark genug gedrückt.
    Ich denke auch, dass das genau der Grund ist, warum die Funktion überhaupt implementiert wurde.
    Grüße
    Kann man am Schloß einstellen. Ich habe das bewusst deaktiviert gehabt. Aber stimmt. Eigentlich nicht nötig
    ...macht auch gar keinen Sinn. Wozu sollte man ein verriegeltes Schloss entriegeln, wenn man die Tür gar nicht öffnen will? Dann kann man es doch auch gleich verriegelt lassen...
    Aber gut, dass es jetzt bei dir geklappt hat. Hätteste mal eher sagen sollen, dass du die Türfalle hardwareseitig deaktiviert hast.... hätte einiges an Zeit gespart.... ';-)
    Grüße
    Jetzt noch eine weitere Frage, die vielleicht ein Problem bei mir sein könnte: Ich habe das Danalock so konfiguriert, dass es beim Öffnen nicht automatisch die Türfalle mit bedient.
    ...na, dann ist das doch die Lösung. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass das überhaupt geht.... aber daran liegt es dann natürlich, da bin ich mir absolut sicher. Stell das doch einfach mal testhalber um, dann weißt du es doch!
    Grüße
    ...das richtige Widget ist das "Danalock HomeKit"-Widget, das ist das, was ich auch benutze.
    Auf dem iPhone meiner Freundin habe ich App und Widget gestern auch installiert und mich dabei in der Tat gewundert, dass die Icons im in der App statt grün und rot beide nur weiß waren. Und funktioniert hat die App auch nicht.
    Weil ich bei ihr aber auch das Geofencing aktivieren wollte, habe ich anschließend in den iCloud-Einstellungen unter "Wo ist" das Standort-Teilen aktiviert UND auch darauf geachtet, dass unter "Mein Standort" definitiv "Dieses iPhone" steht. Frag mich nicht warum, aber nachdem ich das beides aktiviert hatte, funktionierte mit einem Mal auch die App und das Widget und die Icons waren grün und rot - also alles, wie es sein soll....
    Versuch das doch auch mal!
    Grüße
    ...also:
    Die richtige App ist diese hier:
    https://apps.apple.com/de/app/…danalock-app/id1175558804
    Die bringt ein Widget für das iPhone mit. Das hat ein grünes und ein rotes Icon. Wenn du doppelt (Sicherheitsfeature) auf das Grüne tippst, wird die Türfalle eingezogen - auch, wenn die Tür bereits entriegelt war. Wenn sie verriegelt war, wird die Tür entriegelt und ebenfalls die Türfalle gezogen. Darauf gebe ich dir Brief und Siegel, mache das quasi jeden Tag.
    HomeRun 2 ist etwas komplizierter, damit es damit klappt, musst du in HomeKit eine Szene anlegen, die als Gerät das Danalock (mit Status "offen") enthält. Diese Szene kannst du dann über die Apple-Watch-App von HomeRun2 (die du wiederum auch als Komplikation aufs Zifferblatt legen kannst) aktivieren. Auch dann wird die Türfalle gezogen, auch wenn die Tür bereits entriegelt war.
    HomeRun macht aber eigentlich nur mit der Watch Sinn, wenn es dir nur darum geht, die Tür zu öffnen. Hast du nur ein iPhone, kannst du dir die Szene auch genau so gut mit einem Siri-Kurzbefehl auf deinen Homescreen legen (oder eben das oben erwähnte Widget der Danalock-App nutzen).
    Grüße
    Doch, das geht - z.B. mit dem Widget der Danalock-Deutschland-App und mit HomeRun 2 - wie ich auf der vorigen Seite bereits schrieb. Sowohl mit iPhone als auch mit der Apple Watch. Auch per HomePod, aber dazu muss man einen Fake Switch verwenden.
    Nur mit "Bordmitteln" der Apple Home-App geht es allerdings nicht.
    Grüße
    ...ok, alles klar, jetzt wird deutlicher, was du eigentlich erreichen willst ;)
    Also vorab - Zustand 2 kannst du wie gesagt per HomeKit nicht gezielt ansteuern. Natürlich kann deine Tür jederzeit entriegelt und die Türfalle ausgefahren sein, aber du kannst per HomeKit diesen Zustand nicht von Zustand 1 aus erreichen. Das mal dazu.
    Was du aber eigentlich möchtest (nämlich, die Tür zu öffnen, wenn sie entriegelt ist), geht schonmal nicht über die Apple Home-App. Wenn du bei entriegelter Tür auf die Kachel tippst, wird die Tür nämlich wieder verriegelt - und nicht etwa geöffnet. Das hast du sicherlich schon gemerkt ;)
    Ich empfehle dir die Verwendung der Danalock-Deutschland-App aus dem App Store. Mit der geht exakt das gewünschte, und die App bringt auch ein Widget fürs iPhone UND eine Apple-Watch-App mit. Für die Watch ist in diesem Zusammenhang auch die App "HomeRun 2" sehr empfehlenswert, damit kannst du Szenen und Geräte sehr viel besser steuern als mit der Watch-Home-App.
    Grüße
    ...nicht unbedingt, kommt darauf an, bei welcher Spannung dein Trafo die 1,2 A liefert, denn die Netatmo braucht mind. 8 VA Scheinleistung (wie ebenfalls hier in diesem Thread schon ein paar Mal erwähnt). Sollte dein Trafo die 1,2 A aber z.B. nur bei 6 V erreichen können, hättest du nur 7,2 VA Scheinleistung, das wäre dann zu wenig. Dazu kommt (bzw. davon abzuziehen ist) natürlich auch noch die Leistungsaufnahme deines Türgongs.
    Summa summarum nochmal - hol dir einen neuen Klingeltrafo, sicherheitshalber mit 2000 mA bei 8V, dann bist du für ca. 10 € auf der sicheren Seite und hast diese Fehlerquelle eliminiert.
    Moin,
    wahrscheinlichste Ursache (wie schon zigmal in diesem Thread geschrieben): ein zu schwacher Klingeltrafo. Kaufe dir einen mit mindestens 1000 mA bei 8V (kostet ca. 10 € im Baumarkt), besser 2000 mA, und versuche es dann erneut. Das dauernde Ab- und Abmelden ist ein klares Indiz für einen zu schwachen Trafo.
    Grüße
    Dieses Problem tritt übrigens auch auf, wenn man kein Mesh-Netzwerk, sondern einfach nur mehrere herkömmliche Access Points hat.
    Ich habe die MAC-Adresse der Türklingel einfach bei allen „unerwünschten“ Access Points geblacklisted, so dass sie gezwungen ist, sich nur mit dem einen Gewünschten zu verbinden.
    Grüße
    ...ich hatte diese Problematik unter iOS eigentlich schon immer. Wenn ich die Home-App starte und dann auf die Doorbell tippe, dauert es oft sehr lange, bis die Verbindung zur Kamera zustande kommt. Das liegt aber ganz offensichtlich nicht an der Doorbell selbst, sondern daran, dass die Home-App irgendwie "wartet", bis auch andere Geräte bereit sind, bevor sie die Verbindung zur Kamera herstellt.
    Sieht man auch am "Zuhause"-Screen der Home-App. Das Kamerabild der Doorbell wird erst aktualisiert und live geschaltet, wenn sich auch der Status anderer HomeKit-Geräte aktualisiert hat und sie quasi "bereit" sind. Warum das so programmiert wurde - keine Ahnung....
    Benutzt man stattdessen die Security-App, hat man dieses Problem nicht. Und am Mac übrigens auch nicht, da habe ich über die Mac-Home-App eigentlich immer nach ca. 1 s den Live-Feed. Nur bei der iOS-Home-App treten diese Probleme auf.
    Grüße
