Beiträge von phil1988
    Moin Leute,
    vll passt das Thema hier nicht ganz rein aber ich wollte euch mal fragen, was der Xiaomi Airpurifier eigentlich misst und reinigt ^^
    Ich habe im Schlafzimmer einen stehen und der interne Messer sagt die Luftqualität ist sehr gut.
    Ich habe auch mal zum testen die Netatmo Station und den Eve Room daneben gestellt und die sagen beide die Luft ist befriedigend. Nach Lüftung bei allen 3 sehr gut und später irgendwann wieder das selbe.
    Den Luftreiniger dann mal auf volle Wucht gestellt aber bei Netatmo und Eve verändert sich nichts aber beim Purifier steht sehr gut .
    Weiß jemand von euch was der misst ?^^
    Danke euch !
    Phil
    Hi Leute,
    ich bin zufällig auf die Vorhangsteuerung von Xiaomi/Aqara gestoßen und doch recht hellhörig geworden:saint:
    Leider finde ich mich in dem ganzen Wirr-Warr noch nicht zu recht. Brauch ich dafür spezielle Schienen oder ist es auch möglich die aktuellen umzurüsten und mit so einem Track
    (https://bit.ly/2N4ewZX) auszustatten. Auch wenn man bei Ali z.b. schaut gibt es gefühlt X verschiedene Dinger https://bit.ly/39YoJ38 ;(;(:)
    Hat denn von euch die vielleicht schon im Einsatz und hat Erfahrung damit? Lässt es sich über den Hub in Homekit einbinden?
    LG Phil
    Hi Leute,
    ich habe auch verzweifelt versucht die Sensoren einzubinden auf dem PI B+ und bekomme die Message nachdem ich es in die Config eingepflegt habe :
    ul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: [7/18/2019, 9:12:24 PM] Error: The requested accessory 'mi-flower-care' was not registered by any plugin.
    Jul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: at API.accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:64:13)
    Jul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:297:42)
    Jul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:91:38)
    Jul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10)
    Jul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Jul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:805:30)
    Jul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:816:10)
    Jul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:672:32)
    Jul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:612:12)
    Jul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:604:3)
    Jul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:868:12)
    Jul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: at internal/main/run_main_module.js:21:11
    Jul 18 21:12:24 raspberrypi homebridge[21980]: [7/18/2019, 9:12:24 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge…
    Ich habe versucht das Bluetooth Socket zu installieren mit : sudo npm install bluetooth-hci-socket und bekomme das:
    > [email protected] install /home/pi/node_modules/usb
    > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
    prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.0
    prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/11.13.0"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/usb/build'
    gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/usb
    gyp ERR! node -v v11.13.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    > [email protected] install /home/pi/node_modules/bluetooth-hci-socket
    > node-gyp rebuild
    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
    gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/bluetooth-hci-socket
    gyp ERR! not ok
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: [email protected] (node_modules/usb):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: [email protected] install: `prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! [email protected] install: `node-gyp rebuild`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the [email protected] install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-07-18T19_13_32_342Z-debug.log
    habe auch versucht mit root@raspberrypi:/home/pi# npm install -g --unsafe-perm bluetooth-hci-socket und bekomme :
    [email protected] install /usr/local/lib/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb
    prebuild-install info looking for cached prebuild @ /root/.npm/_prebuilds/6db312-usb-v1.6.0-node-v67-linux-arm.tar.gz
    prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node…node-v67-linux-arm.tar.gz
    prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node…node-v67-linux-arm.tar.gz
    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=11.13.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
    make: Entering directory '/usr/local/lib/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
    ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
    #include <libudev.h>
    compilation terminated.
    libusb.target.mk:138: recipe for target 'Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o' failed
    make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Error 1
    make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:193:13)
    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:255:12)
    gyp ERR! cwd /usr/local/lib/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb
    gyp ERR! not ok
    > node-gyp rebuild
    make: Entering directory '/usr/local/lib/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
    CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
    In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
    ../node_modules/nan/nan.h:1045:46: note: declared here
    NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’
    Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
    In file included from /root/.node-gyp/11.13.0/include/node/node.h:63:0,
    from /root/.node-gyp/11.13.0/include/node/node_buffer.h:25,
    from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
    /root/.node-gyp/11.13.0/include/node/v8.h:4105:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
    V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
    /root/.node-gyp/11.13.0/include/node/v8.h:4105:44: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
    /root/.node-gyp/11.13.0/include/node/v8.h:4108:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
    /root/.node-gyp/11.13.0/include/node/v8.h:4108:44: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    devId = arg0->IntegerValue();
    In file included from /root/.node-gyp/11.13.0/include/node/v8.h:26:0,
    from /root/.node-gyp/11.13.0/include/node/node.h:63,
    /root/.node-gyp/11.13.0/include/node/v8.h:2570:46: note: declared here
    V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
    /root/.node-gyp/11.13.0/include/node/v8config.h:326:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    binding.target.mk:99: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
    make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
    make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: [email protected] (node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb):
    npm ERR! errno 1
    npm ERR!
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-07-18T19_15_06_151Z-debug.log
    hat jemand eine Ahnung was ich da machen kann??
    Grüße
    Phil
    Hi Leute,
    ich habe ein Iphone als Zentrale im Flur hängen und hätte gerne einen größeren Display dran. Meine Idee wäre ein Touchscreen und an da das Iphone dran (wie in diesem Video:
    ) weiß jemand von euch ob das funktioniert? Leider gibt es ja keine (brauchbare) grafische Oberfläche für die Homebrige.
    Oder andere Ideen? Bin offen für alles:)
    Gruß Phil
    Ich habe folgendes vor bzw. folgende Ausgangslage. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und im Hausflur gibt es an jeder Wohnung einen Lichtaster für das Licht im Hausflur. Dieses Licht geht nach ein paar Minuten wieder aus.
    Ich würde gerne einen fibaro einsetzen damit das Licht im Flur angeht wenn die Haustür(mit Nello) aufgemacht wird.
    Die Frage ist jetzt, ob der fibaro das kann wenn ich ihn vor denn Taster schalte und der Taster weiterhin benutzbar ist?Ohne das ich in die Hauselektrik eingreifen müsste. Ich habe mich schon dusselig gesucht aber nix dazu gefunden.
    Phil
    Auch nachdem die Fanspeeds auf false gesetzt worden sind kommt :
    Stopped Node.js HomeKit Server.
    Mar 11 11:51:49 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Mar 11 11:51:51 raspberrypi homebridge[4433]: [2019-3-11 11:51:51] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
    Mar 11 11:51:51 raspberrypi homebridge[4433]: [2019-3-11 11:51:51] ---
    Mar 11 11:51:51 raspberrypi homebridge[4433]: [2019-3-11 11:51:51] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
    Mar 11 11:51:51 raspberrypi homebridge[4433]: [2019-3-11 11:51:51] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Mar 11 11:51:51 raspberrypi homebridge[4433]: [2019-3-11 11:51:51] Loaded plugin: homebridge-tado-ac
    Mar 11 11:51:51 raspberrypi homebridge[4433]: [2019-3-11 11:51:51] Registering platform 'homebridge-tado-ac.TadoAC'
    Mar 11 11:51:51 raspberrypi homebridge[4433]: [2019-3-11 11:51:51] Loading 1 platforms...
    Mar 11 11:51:51 raspberrypi homebridge[4433]: [2019-3-11 11:51:51] [Klimaanlage] Initializing TadoAC platform...
    Mar 11 11:51:51 raspberrypi homebridge[4433]: [2019-3-11 11:51:51] Loading 0 accessories...
    Mar 11 11:51:52 raspberrypi homebridge[4433]: [2019-3-11 11:51:52] [Klimaanlage] Found new Zone: Klimaanlage (6) ...
    Mar 11 11:51:52 raspberrypi homebridge[4433]: [2019-3-11 11:51:52] [Klimaanlage] Initializing platform accessory 'Klimaanlage Tado'...
    Mar 11 11:51:52 raspberrypi homebridge[4433]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tado-ac/index.js:549
    Mar 11 11:51:53 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Mar 11 11:51:53 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Mar 11 11:51:53 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Ich hab leider keinen Plan mehr :/
    nachdem ich jetzt mal die HB zuerst eingeboten hab über Homekit und die Config geupdatet habe bekomme ich die Meldung :
    Mar 11 11:45:49 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
    Mar 11 11:45:49 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Mar 11 11:45:49 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Mar 11 11:45:51 raspberrypi homebridge[3555]: [2019-3-11 11:45:51] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
    Mar 11 11:45:51 raspberrypi homebridge[3555]: [2019-3-11 11:45:51] ---
    Mar 11 11:45:51 raspberrypi homebridge[3555]: [2019-3-11 11:45:51] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
    Mar 11 11:45:51 raspberrypi homebridge[3555]: [2019-3-11 11:45:51] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Mar 11 11:45:51 raspberrypi homebridge[3555]: [2019-3-11 11:45:51] Loaded plugin: homebridge-tado-ac
    Mar 11 11:45:51 raspberrypi homebridge[3555]: [2019-3-11 11:45:51] Registering platform 'homebridge-tado-ac.TadoAC'
    Mar 11 11:45:51 raspberrypi homebridge[3555]: [2019-3-11 11:45:51] Loading 2 platforms...
    Mar 11 11:45:51 raspberrypi homebridge[3555]: [2019-3-11 11:45:51] [Config] Initializing config platform...
    Mar 11 11:45:51 raspberrypi homebridge[3555]: [2019-3-11 11:45:51] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 3573
    Mar 11 11:45:51 raspberrypi homebridge[3555]: [2019-3-11 11:45:51] [TadoAC] Initializing TadoAC platform...
    Mar 11 11:45:51 raspberrypi homebridge[3555]: [2019-3-11 11:45:51] Loading 0 accessories...
    Mar 11 11:45:51 raspberrypi homebridge[3555]: [2019-3-11 11:45:51] [TadoAC] Found new Zone: Klimaanlage (6) ...
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi homebridge[3555]: [2019-3-11 11:45:52] [TadoAC] Initializing platform accessory 'Klimaanlage Tado'...
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi homebridge[3555]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tado-ac/index.js:549
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi homebridge[3555]: if (this.capabilities.HEAT.fanSpeeds)
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi homebridge[3555]: ^
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi homebridge[3555]: TypeError: Cannot read property 'fanSpeeds' of undefined
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi homebridge[3555]: at getMaxSpeed (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tado-ac/index.js:549:44)
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi homebridge[3555]: at TadoAccessory.getServices (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tado-ac/index.js:556:52)
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi homebridge[3555]: at Server._createAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:410:36)
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi homebridge[3555]: at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:396:32)
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi homebridge[3555]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi homebridge[3555]: at async.waterfall (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tado-ac/index.js:308:17)
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi homebridge[3555]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tado-ac/node_modules/async/dist/async.js:473:16
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Mar 11 11:45:52 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    ich habe das Problem, dass ich den TADO AC Smart Control in meine HB einbauen möchte. Nachdem ich den Smart Control soweit eingerichtet habe, bekomme ich es nicht hin, das Plugin zu installieren....(https://www.npmjs.com/package/homebridge-tado-ac)
    Sobald ich die Config abändere, startet die HB nicht mehr. WEnn ich es rauslösche funktioniert es wieder. Laut JSONLINT ist die Config in Ordnung und mittlerweile bin ich verzweifelt und weiß nicht mehr was ich noch machen soll(klar die required Felder sind ausgefüllt):
    "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "username": "CC:22:3D:E3:CE:31",
    "port": 51826,
    "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
    "platform": "config",
    "name": "Config",
    "port": 8080,
    "auth": "form",
    "theme": "red",
    "sudo": true,
    "log": {
    "method": "systemd",
    "service": "homebridge"
    "platform": "TadoAC",
    "name": "Klimaanlage",
    "username": "[email protected]",
    "password": "XXXX",
    "homeID": XXXX,
    "weatherSensorsEnabled": false,
    "weatherPollingInterval": 10,
    "occupancySensorsEnabled": false,
    "occupancyPollingInterval": 10,
    "anyoneSensor": false,
    "tadoMode": "AUTO",
    "durationInMinutes": 100,
    "autoFanOnly": false,
    "manualControlSwitch": true,
    "disableHumiditySensor": false,
    "extraHumiditySensor": ["Living Room", 3],
    "disableFan": false
    "accessories": []
    Das Log sieht so aus :
    Mar 11 10:49:17 raspberrypi homebridge[716]: [2019-3-11 10:49:17] [Config] Using Form Authentication
    Mar 11 10:49:17 raspberrypi homebridge[716]: [2019-3-11 10:49:17] [Config] Console v3.9.6 is listening on port 8080.
    Mar 11 10:49:58 raspberrypi homebridge[716]: [2019-3-11 10:49:58] [Config] Changes to config.json saved.
    Mar 11 10:50:24 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
    Mar 11 10:50:24 raspberrypi homebridge[716]: [2019-3-11 10:50:24] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Mar 11 10:50:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Mar 11 10:50:29 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Mar 11 10:50:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Mar 11 10:50:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Mar 11 10:50:29 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Mar 11 10:50:31 raspberrypi homebridge[776]: [2019-3-11 10:50:31] Loaded config.json with 1 accessories and 2 platforms.
    Mar 11 10:50:31 raspberrypi homebridge[776]: [2019-3-11 10:50:31] ---
    Mar 11 10:50:31 raspberrypi homebridge[776]: [2019-3-11 10:50:31] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
    Mar 11 10:50:31 raspberrypi homebridge[776]: [2019-3-11 10:50:31] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: [2019-3-11 10:50:33] Loaded plugin: homebridge-tado-ac
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: [2019-3-11 10:50:33] Registering platform 'homebridge-tado-ac.TadoAC'
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: [2019-3-11 10:50:33] ---
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: [2019-3-11 10:50:33] Loading 2 platforms...
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: [2019-3-11 10:50:33] [Config] Initializing config platform...
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: [2019-3-11 10:50:33] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 806
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: [2019-3-11 10:50:33] [Tado AC] Initializing TadoAC platform...
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: [2019-3-11 10:50:33] Loading 1 accessories...
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tado-ac/index.js:119
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: zones = zones.filter(zone => zone.type === "AIR_CONDITIONING")
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: ^
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: TypeError: zones.filter is not a function
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: at tadoApi.getZones (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tado-ac/index.js:119:39)
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: at IncomingMessage.res.on (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tado-ac/lib/tadoApi.js:118:17)
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:15)
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1106:12)
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi homebridge[776]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:178:19)
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Mar 11 10:50:33 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Kann mir da einer helfen???? :(
