Beiträge von DJay
Vlt ist da doch eines? Hast bei dir mal geschaut?
Da ist tatsächlich keins. Hatte heute Mittag schon geschaut.
Dann drück ich mal die Daumen.
Bei Dir ist es dann auch der Humidifier 2 mit Display CJXJSQ04ZM zhimi.humidifier.ca4 ?
Hi. Schön, dass es mit dem Plugin grundsätzlich auch bei Dir so gut funktioniert hat mit der Einbindung.
sowohl nach dem Einschalten als auch nach dem Ausschalten einmal gespült wird. Ausschalten lässt es sich nicht
Das verstehe ich nicht. Schaltet es nun ein aus und spült, oder schaltet es sich nicht ein- aus?
Das mit dem Spülen des Gerätes ist bei meinem Bosch CTL636ES6 Einbau-Kaffeevollautomat auch. Allerdings nicht immer und grundsätzlich.
Beeinflussen kannst Du das aber glaube ich nicht. Wenn das Gerät eine Weile nicht eingeschaltet war, spült es beim Einschalten egal ob ich es über die Home Connect App, am Gerät selbst, oder über HomeKit einschalte. Was ja auch grundsätzlich gut ist.
Aus- und eingeschaltet, wird das Gerät bei mir aber dennoch. Spült halt nur vorher.
Ausschalten tut es bei mir nur nicht - was aber auch in Ordnung und so gewollt ist - wenn die Tropfschale z.B. voll ist und geleert werden muss.
Oh nein.
Schon mit dem Zoll telefoniert?Zum Glück hatte ich so einen Fall noch nicht. Kann also leider auch nichts dazu berichten.
Ggf. schreibst Du den Verkäufer auch mal an und fragst wegen einem CE Dokument.
Versuch ist in dem Fall alles wert. Tut mir leid.
Vielleicht kannst Du die hier auch mal anschreiben, Dein Problem erklären und fragen, ob es eine Konformitätserklärung gibt https://www.mihilfe.de/konform
Vor allem weil der Humidifier 2 mit Display zhimi.humidifier.ca4 einwandfrei mit dem letzten Update von homebridge-mi-humidifier funktioniert.
Eine "Meinung" kann natürlich jeder dazu haben.
Das hier als eigener Thread, für die Promo-Aktion Tauschaktion durch smartlock.de aber der richtige Platz ist um ständig seine persönliche Meinung zu äußern, sehe ich nicht so.
Wie schon gesagt, ich unterstelle mal, dass das Thema und um was es bei der Tausch - und Rabattaktion geht, nun auf(geklärt) ist. #10
Bevor hier offensichtlich nun ganz abwegige Ausschweifungen erfolgen.
Wer tauschen, kaufen, oder Rabatt will soll das tun. Wer nicht, eben nicht. 💁🏼♂️
Und wer lesen kann, ist auch klar im Vorteil. https://tedee.com/de/about-us-2/
Damit ist das Thema geschlossen.
Ja klar, ist nur nicht der 2S
Doch, war es! Den "fremd" Affiliate Link habe ich geändert.
Aber inzwischen sind bei notebooksbilliger.de alle 2S weg.
recovery Versuch doch bitte die "Zitat" Funktion korrekt zu nutzen.
Sonst verschwindet Deine Antwort in dem was Du zitierst und es ist nicht zu erkennen, was Du sagen möchtest.
Ich habe dies jetzt schon in mehreren Deiner "Antworten" manuell korrigiert, so dass Deine Antwort überhaupt zu sehen ist.
Es wäre sicher schade, wenn Deine Antworten verloren gehen, weil Du sie in das Zitat hinein schreibst und zudem der Überblick für andere verloren geht.
Was den Token betrifft, so hat sich diese Methode bereits seit 2017 ziemlich gut bewährt.
Hi. Ohne einen 360 Saugroboter zu besitzen, würde ich Deine Frage dennoch mit "Nein" beantworten.
Kein Homebridge Plugin, kein IFTTT Service der vom Hersteller zur Verfügung gestellt wird.
Einzig könnte das hier über Webhooks vielleicht ein Ansatz sein, wenn Du Dich damit befassen kannst und möchtest. Dann ggf. mit Node-RED o.ä. Aber das ist wohl nicht mal eben so umgesetzt.
https://github.com/bmachuletz/amcv360RequestRecorder
Viel Erfolg.
homebridge-nukiio@0.15.0
New features:
- Support Nuki Opener ringactionState in callback as doorbell.
homebridge-nuki@0.9.0
- Added support for doorbell ringing for the Opener.
Habe ihm nur dabei geholfen die Befehles des c1 auszulesen und dann auch alles zu testen. Allen Dank bitte an ihn 😊
Na Dir gilt auch auf alle Fälle ein Dank. 😌 Tester sind wichtig und wenn Du die Befehle des C1 nicht erarbeitet hättest, wäre das Ganze vielleicht auch noch nicht so weit.
Ich hab mir auch gerade meinen zweiten 2S bestellt und damit dann inzwischen bald drei Xiaomi Fans im Einsatz. Genau wie Du sagst.. jedes Lüftchen zählt zur Zeit.
Super. Yay! Vielen Dank. Natürlich gleich das Update gemacht.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass in der der Ansicht des Gerätes der Button gar nicht konfigurieren lässt.
Bei anderen Buttons/Switches ist das Zahnrad Icon vorhanden und es lässt sich z.B. ein "Einmal drücken" direkt konfigurieren.
Nun bei Doorbell geht das wohl nur über Automation - Regel hinzufügen - Wert-Auslöser.
Soll (geht) das wirklich ausschließlich nur so?
Ich werden morgen die Funktion generell dann mal testen können.
2x Osram Smart+ Flex LED-Lichtband 180 cm, LED-Streifen über Bluetooth mit Apple HomeKit kompatibel.
Nur um das mal für mich auseinander zu sortieren...
jan.cmikJan ist nicht gleich Marcin welcher der Entwickler vom Plugin ist homebridge-xiaomi-fan ? 🤷🏼♂️
Die restliche Kommunikation lief wohl geschlossen in Discord ab, so dass ich das nicht nachvollziehen kann.
jan.cmik Magst Du mir erklären wie Du am Plugin beteiligt bist? Einfach für unsere Akten der Hall of Fame.
Oder steh ich völlig auf der Leitung? Marcin ist nicht hier im Forum aktiv, oder?
Naja.. darauf begrenzt was in Deutschland direkt verfügbar ist, ist das nützlich.
Dankeschön.
Einfach nochmal komplett "platforms" unten dran kopiert, kann auch nicht funktionieren. Du hast doch den Bereich platforms schon.
Probier mal das .. auch wenn ich kein Fan davon bin fertige Arbeit zu geben. Denn davon lernt man nichts.
GrußCode
Alles anzeigen{ "bridge": { "username": "CD:22:3D:E3:CE:72", "name": "Homebridge", "pin": "031-45-676", "port": 51826 }, "accessories": [{ "accessory": "RFOutlet", "name": "Schalter 1", "type": "Switch", "manufacturer": "Silvercrest (brennenstuhl)", "model": "RCR DP3 3711-A", "serial": "dd4a931513aa", "rf_on": 1394001, "rf_off": 1394004, "pulselength": "355", "protocol": "4" }, { "accessory": "RFOutlet", "name": "Schalter 2", "type": "Switch", "manufacturer": "Silvercrest (brennenstuhl)", "model": "RCR DP3 3711-A", "serial": "dd4a931513aa", "rf_on": 1397073, "rf_off": 1397076, "pulselength": "355", "protocol": "4" }, { "accessory": "RFOutlet", "name": "Schalter 3", "type": "Switch", "manufacturer": "Silvercrest (brennenstuhl)", "model": "RCR DP3 3711-A", "serial": "dd4a931513aa", "rf_on": 1397841, "rf_off": 1397844, "pulselength": "355", "protocol": "4" }, { "accessory": "RFOutlet", "name": "Schalter 5", "type": "Light", "manufacturer": "Silvercrest (brennenstuhl)", "model": "RCR DP3 3711-A", "serial": "dd4a931513aa", "rf_on": 4539729, "rf_off": 4539732, "pulselength": "355", "protocol": "4" }, { "accessory": "RFOutlet", "name": "Schalter 6", "type": "Switch", "manufacturer": "Silvercrest (brennenstuhl)", "model": "RCR DP3 3711-A", "serial": "dd4a931513aa", "rf_on": 4543761, "rf_off": 4543764, "pulselength": "355", "protocol": "4" }, { "accessory": "RaspberryPi", "name": "Raspberry Pi", "os": "linux", "interval": 5000, "showCpuUsage": false, "showMemoryUsage": false, "showTemperature": false, "enableReboot": true }, { "name": "AirRohr", "accessory": "airrohr", "public_temperature_json_data": "http://data.sensor.community/airrohr/v1/sensor/xxxx/", "public_airquality_json_data": "http://data.sensor.community/airrohr/v1/sensor/xxxx/", "sensor_id": "xxxx", "update_interval_seconds": 180 }, { "accessory": "YamahaMC2", "name": "Telefon Lautstärke 0", "host": "192.168.178.55", "zone": "main", "maxvol": 82 } ], "platforms": [{ "platform": "Fritz!Box", "name": "Fritz!Box", "url": "http://192.168.178.1", "username": "xxxxx", "password": "xxxxx", "interval": 60, "hide": [ "<ain>" ], "concurent": false, "options": { "strictSSL": false } }, { "platform": "Hue", "host": "192.168.178.47", "lights": true, "hueMotionTemperatureHistory": true, "users": { "001788FFFEADEE6A": "XXiLFrzUfH0WomcW31ETULCk1XQwpxd-hgnHd3GV" } }, { "platform": "CallMonitor", "devices": [{ "name": "AVM Fritz!Box 6490", "address": "192.168.178.1", "port": "1012", "outgoingName": "Ausgehender Anruf", "incomingName": "Eingehender Anruf" }] }, { "platform": "DysonPureCoolPlatform", "username": "xxxx", "password": "xxxx", "countryCode": "xxxx", "devices": [{ "ipAddress": "XXX.XXX.XXX.XXX", "serialNumber": "XXX-EU-XXXXXXXX", "credentials": null, "enableAutoModeWhenActivating": false, "isNightModeEnabled": false, "isJetFocusEnabled": false, "isContinuousMonitoringEnabled": false, "isTemperatureSensorEnabled": false, "isHumiditySensorEnabled": false, "isAirQualitySensorEnabled": false, "isSingleAccessoryModeEnabled": false, "isFullRangeHumidity": false }], "updateInterval": 60000, "retrySignInInterval": 0 } ] } -
homebridge-nello@1.3.1
Features:
- #57 • @nihalgonsalves • Add support for homebridge-config-ui-x
- Support
Node 10
⚠️ Please upgrade to at least v1.2.0 due to security improvements.If you haven't upgraded since pre-1.0.0, please look at the migration guide here v1.0.0
Als Opener only Nutzer, bin ich natürlich ganz gespannt auf die get callbacks for door Opener ringactions.
Ich suche ja immer noch verzweifelt nach einer Lösung eine Automation zu starten, wenn der Opener die Tür geöffnet hat nach einem Ring to Open. Ich will dadurch dem Paketzusteller wenn er rein gelassen wurde, an der Wohnungstür durch ne LED die Paketablage signalisieren.
Da habe ich ja auch jetzt schon irgendwie durch nen IFTTT Webhook und dem Nuki Service gebastelt. Zuverlässig ist das aber nicht.
Hmm.. gute Frage. Ich glaube, wenn die SSID gleich bleibt, haben die sich einfach ins WLAN wieder eingebucht - der Name hat sich ja nicht geändert - IP ändert sich und das passt Du in der config an. Token ist aber soweit ich mich erinnern kann gleich geblieben. Du setzt das WLAN der Xiaomi Geräte ja nicht zurück.
