Beiträge von DJay
    Ich nutze das SSH Plugin für iTunes-Steuerung vom Pi zum iMac. Funktioniert bestens.
    Vielleicht hilft das dem ein oder anderen, wie es in meiner config.json angelegt ist.
    Und da ich auch den People Plugin erfolgreich nutze hier auch die Info..
    Naja.. was heißt "ohne den Apple Kram wirklich nicht zuverlässig funktioniert"? HomeKit ist nunmal ein Apple Produkt. Wir basteln uns hier ja nur etwas zurecht um nicht kompatible Hardware HomeKit-fähig zu machen. Für den Zugriff von außerhalb bin ich daher ziemlich sicher, benötigst Du ein Apple TV oder ein iPad, da der HomeKit Service ja auch sehr mit der iCloud verzahnt ist. Soweit meine Einschätzung.
    Dazu muss ich sagen mit meinem Apple TV 4 und HomeKit funktioniert das schon ziemlich prächtig. Vieles natürlich auch noch absolut ausbaufähig. Aber wenns mal läuft, läufts.
    Maik Dankeschön. Das hat tatsächlich geholfen. sudo chmod u+s /bin/ping
    Wäre ich nie drauf gekommen. Nun ändern sich die Status bei den Einträgen zu "ZUHAUSE" und ist z.B. das iPad ausgeschaltet auch wieder auf "ABWESEND" wenn das Gerät nicht im Netzwerk bzw. ausgeschaltet ist. Top!!
    Den Tipp versuche ich und habe gerne im Router nun für das iPad Pro fest hinterlegt, dass immer die selbe IP genutzt wird.
    Leider weiterhin ohne Erfolg. Pad Neustart und auch Homebridge. Es wird leider noch immer ABWESEND kontinuierlich angezeigt.
    Hast du feste Ip Adressen? Wenn nein bekommen deine Geräte vermutlich beim wieder einloggen im Wlan eine neue Ip?
    Keine feste IP Adressen. Diese sind allerdings die ganze Zeit unverändert. Das sehe ich in der Network Radar App. Daran sollte es also denke ich nicht liegen.
    Danke Euch erstmal für die prompte Antwort. Mit den IP Adressen der Geräte (wie bei "David" zu sehen) habe ich es vorher bei allen drei Geräten probiert. Ohne Erfolg. Ich habe in den WLAN Einstellungen von iPhone und iPad die IP Adresse herausgesucht und in der config.json hinterlegt.
    Leider bleibt es dabei, dass die Geräte immer als ABWESEND angezeigt werden. Raspberry neugestartet und auch die iPhones/iPad mal aus und wieder an gemacht. Alles unverändert. :/
    Hallo zusammen...
    als eher reiner Nutzer mit etwas Bastelinteresse, habe ich mir auf meinem Pi 2 die Homebridge manuell vor einigen Monaten eingerichtet.
    Funktioniert soweit ganz und ich bin zufrieden. Mache dem entsprechend aber jeden Eingriff über SSH.
    Daher habe ich gleich die Homebridge App gekauft da ich mir davon verspreche, dass verschiedene Dinge übersichtlicher und einfacher werden. Gerade wenn man nicht so das gaaanz großer technische Verständnis hat.
    Obwohl gekauft, zögere ich aktuell die App zu nutzen. Ich habe den Eindruck, als ob ich diese so nicht mit meinem schon aufgesetzten fertigen Homebridge System nutzen kann. Ist das richtig?
    Bedeutet, ich müsste durch die App bestehendes überschreiben. Das klingt mir zu risikohaft für mein laufendes System. Oder kann ich durch das App Setup beruhigt durchlaufen?
    Danke vorab für ein paar Hintergrundinfos.
    Schade.. ich komme nicht weiter. Ich kann zwar zusätzlich weitere People hinzufügen die dann auch in HomeKit angezeigt werden,
    allerdings immer nur ABWESEND. :( Egal was ich bei "target" eintrage ob IP oder DNS Name.
    Ist vielleicht doch was in der config.json falsch?
    Ich habe den People Plugin auch inzwischen am laufen. Allerdings wird bei mir immer der Status ABWESEND angezeigt.
    Habe zwei Namen "Daniel" und "David" zudem wird in der App (Eve) auch noch "Anonym" angezeigt mit ebenfalls ABWESEND.
    Unter target hatte ich zuerst die jeweilige IP der zwei iPhone eingetragen. Da das nichts änderte habe ich "iPhone 7" eingetragen.
    Natürlich jeweils ein reboot der Homebridge bzw. des Pi. Immer wird abwesend weiterhin angezeigt auch nach 5 Minuten mit
    "threshold": 5
    Jemand eine Idee? Danke vorab.
    Das People Plugin ist richtig installiert? Siehst du das Plugin in der App unter installierte Plugins?
    Kannst du mal die Zeile
    "cacheDirectory": ".\/.node-persist\/storage",
    komplett löschen? Unter Github wurde das mal als Fehlerquelle identifiziert.
    admin Dank Dir. Das Löschen der Zeile hat Abhilfe gebracht. Allerdings hab ich mir in der config.json wohl was zerschossen denn jetzt werden auch mein Harmony Hub und mein netatmo wacher als "ABWESEND" angezeigt. ;) Ich probier mich mal in der config.json durch und änder die Reihenfolge, damit die zwei Geräte da wieder verschwinden und korrekt eingebunden sind. Ist halt alles Bastelarbeit. Aber das macht es ja aus. ;) Danke hier für die Hilfe.
    Die Version 0.2.0 des harmonyhub habe ich wieder deinstalliert und die 0.1.1 drauf gemacht. Seitdem knapp 2 Tage, funktioniert alles wieder bestens. Die Harmony Geräte bleiben alle in dem Raum, dem ich sie zugeordnet hatte. Mit 0.2.0 sind sie nach eine Weile immer wieder in den Standardraum gesetzt worden und aus den Szenen herausgeflogen. Bis jetzt sieht das mit 0.1.1 besser aus.
    sudo npm uninstall -g homebridge-harmonyhub
    sudo npm install -g [email protected]
    Die config.json konnte bleiben wie sie ist.
    Hallo zusammen..
    meine Homebridge lädt nicht mehr, nachdem ich "People" installiert habe.
    Ich bekomme folgende Fehler. Scheint irgendwas mit den Rechten zu sein. Bin allerdings nicht der Profi um selbst zu erkennen was es ist und vor allem, wie ich es behoben bekomme. Kann jemand von Euch mir ggf. die richtigen Schritte erklären? Installier habe ich es wie alle plugins.
    sudo npm install -g homebridge-people
    Vorab vielen Dank dafür.
