Das mit den Motions hatte ich auch schon ein paar mal Nachts... Danach hab ich den Motion im Garten rausgenommen. Von einer blinkenden Disco Beleuchtung in Rot mitsamt Sirene nachts wach gemacht zu werden war nicht so pralle und meine Freundin ist auch an die Decke gesprungen ? und das nur wegen einer Katze im Garten. Und die wurde nichtmal dadurch verjagt ...
Beiträge von to0b
Ich weiß nicht wie das Plugin arbeitet. Habe es selber auch nicht im Einsatz. Normalerweise kommt die Meldung nur wenn ein Gerätename doppelt über die Homebridge hinzugefügt wird. Aber du hast den persist uns Accessory Ordner gelöscht und vorher den homebridge Service gestoppt?
Kannst auf /sensors/ID ein PUT mit Body {"name": "Colorloop"}
Damit wird der Name geändert
Im Ordner wo deine Config liegt gibt es einen Ordner persist und accessorys. Lösche diese auch mal.
Wie sieht deine homebridge hue Config aus? Den Sensor hast du auch angelegt?
persist und accessory Ordner gelöscht?
Ansonsten hast du einen Gerätenamen der doppelt vergeben ist?
Setzt du auch ein POST ab um den Benutzer anzulegen? Der Befehl muss zweimal ausgeführt werden.
Schau mal bei domain“ da ist noch ein falsches Anführungszeichen. Es muss das mit den geraden Strichen " sein.
Scheint noch etwas in deiner Config nicht zu stimmen. Kopier die Config mal bei JSONLint.com rein und schau ob da noch ein Fehler geworfen wird.
Die Anführungszeichen sind falsch:
„Name es muss " verwendet werden.
Es wird ein Schalter über das Homebridge-hue Plugin in HomeKit angelegt, der den Effekt Colorloop in einer Gruppe startet und auch wieder beendet.
Du könntest wie hier beschrieben Color Loop HUE
einen CLIPGenericFlag mit den zwei Regeln anlegen. Dann bei der ersten Regel unter Actions den Body für die Gruppe so anpassen wie du es haben möchtest.
Wenn du den Schalter in HK aktivierst tritt dann die Änderung ein und sobald du ihn wieder deaktivierst schaltet die Gruppe in den Zustand zurück wie sie vor der Aktivierung war. Den timer könntest du dann über eine HK Regel z.B. mit dem automation-Switches Plugin realisieren.
Entferne mal das , bei"service": "TaHoma"
Ein direktes Plugin gibt es nicht.
Es geht aber auch etwas komfortabler mit dem Homebridge-hue Plugin: Hierzu bitte folgende Anleitung beachten. Hue API und Homebridge-hue
Du legst wie in der Anleitung einen CLIPGenericFlag unter /sensors an.
Danach erstellst du zwei Regeln unter /rules
Alles anzeigen{ "name": "Colorloop On", "conditions": [ { "address": "/sensors/XX/state/flag", "operator": "eq", "value": "true" } ], "actions": [ { "address": "/groups/X/action/", "body": {"effect": "colorloop"}, "method": "PUT" } ] }ACHTUNG:
XX ist die Sensor ID des angelegten Sensors.
X ist die Gruppen ID, welche den Colorloop ausführen soll.
Dann noch die zweite Regel anlegen:
Alles anzeigen{ "name": "Colorloop Off", "conditions": [ { "address": "/sensors/XX/state/flag", "operator": "eq", "value": "false" } ], "actions": [ { "address": "/groups/X/action/", "body": {"effect": "none"}, "method": "PUT" }, { "address": "/sensors/XX/state", "body": { "flag": false }, "method": "PUT" } ] }Danach hast du in HomeKit einen Schalter, der so heisst wie der angelegte Sensor. Wenn du ihn aktivierst wird der Colorloop aktiviert. Beim ausschalten wird der Colorloop auch deaktiviert.
Ja, Am Rauchmeldet 2 Sekunden den Anlern Knopf drücken, led blinkt dann grün, danach über Phoscon den Sensor angelernt. Er taucht nur noch nicht in Phoscon auf, aber in der deCONZ Übersicht und über die API ist er dann zusehen.
Sowie es aussieht kann man den Alarm nicht von extern triggern, sodass ein Verbund von Rauchmelder nicht möglich ist. Finde ich allerdings jetzt auch nicht tragisch.
Hatte erst überlegt eine solche Funktion für die Alarmanlage zu nutzen.
Welchen Zylinder hast du dir genau geholt?
Ja ist richtig. Der komplette AirPlay 2 Support ist wieder rausgenommen worden
