Das Plug-In läuft bei mir absolut problemlos
Letztens ist mir aufgefallen, dass sich Datum und Uhrzeit der Thermostaten öfter verstellen (alle gleich)
Hab das Plug-In erstmal deinstalliert um das als Grund auszuschließen.
Mit der Mac Adresse des Thermostats müssen die sich eigentlich finden...
"accessories": [{
"accessory": "EQ3-Thermostat",
"name": "Thermostat",
"address": "00:1a:22:07:48:77"
Die Bluetooth Mac Adresse kann man mit ein paar Terminalbefehlen auslesen
Hier ein Link dazu ->klick<-
Da wo CC-RT-BLE steht, das ist der Thermostat
Das Plug-In läuft bei mir absolut problemlos, Temperatur einstellen, Boostfunktion, die "Fenster auf" Funktion hätte ich auch gerne noch im HomeKit.
Habt ihr nie das Problem das der Nachbar irgendwas bei euch Schaltet unabsichtlich?
Ich hab die Intertechnoschalter schon etliche Jahre vor der Homebridge in Betrieb und noch nie Probleme damit gehabt.
Bei Intertechno gibt das aber auch reichlich Kanäle zur Auswahl.
das erscheint mir irgendwie unlogisch
Nicht ganz...
Ohne einen "Dummyschalter" kommen Scan/Learn Button nicht.
"platforms":[
"platform":"BroadlinkRM",
"name":"Broadlink RM"
"accessories":[
"name":"TV On/Off",
"type":"switch",
"data":{
"on":"2600500000012...",
"off":"2600500000012..."
Das ist die minimalisierte Version
2. Versuch mit eq3ble
https://github.com/maxnowack/homebridge-eq3ble
Geht über Bluetooth des Pi, man muss nur die Mac Adresse des Thermostat auslesen,
hat dann die Temperatur und Boost Funktion im HomeKit.
Reichweite 7-8m .
Das „Wochenprogramm“ muss allerdings weiterhin über die App bearbeitet werden.
Hat schon jemand das PlugIn in Betrieb ?
https://www.npmjs.com/package/homebridge-platform-eq3btsmart
kappt es mit dem anlernen ?
Ja, geht jetzt alles problemlos ![]()
Nachdem ich einen "Platzhalter Switch" manuell zur Config zugefügt hatte (war über die Homebridge App nicht möglich),
wurden mit mal auch Scan und Learn Buttons sichtbar.
Die Funkdosen sind schon im HomeKit integriert ![]()
Das "autoSchedule" müßte doch auch bei einem normalen Switch (Funksteckdose) gehen, oder ?
"autoSchedule": [
{ "days": [ "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday" ], "startTime": 6, "endTime": 8 },
{ "days": [ "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday" ], "startTime": 16, "endTime": 22 },
{ "days": [ "Saturday", "Sunday" ], "startTime": 6, "endTime": 22 },
kai, kann ich nicht sagen ob ohne schlater kein learn button ABER..
Ohne Schalter in der Config erscheint kein Learn/ ScanFrequency Button in Apple HomeKit...
Jetzt sind die sichtbar ![]()
Edit:
Eben 4 Intertechno Funkdosen in Homebridge und AppleHomeKit integriert.
Der Rest kommt die Tage ![]()
Vielen Danke noch mal für die Geduld ![]()
Was meinst du mit App übertragen?
Mit der Terminal Funktion der Homebridge App hatte ich die Config so geändert, läßt sich dann aber nicht übertragen weil scheinbar was falsch ist.
Die App hatte ich zusätzlich noch mal probiert um auszuschliessen, dass ich manuell was falsch gemacht hab.
hitchhiker (?)
Korrekt ! Kai ist immer zu kurz ![]()
die config so ergänzen wie Nastra vorgegeben.
Wird der LearnButton ohne Schalter in der Config gar nicht angezeigt ?
Wenn das alles ist in deiner Config für den BroadlinkHub fehlt da aber noch einiges
Der Learn/Scan Frequency Button in der HomeApp würde mir im Moment schon reichen ![]()
Wenn ich die Config aus GitHub übernehme läuft gar nix mehr
"bridge":{
"name":"Homebridge",
"username":"CD:22:3D:E3:CE:30",
"port":51826,
"pin":"031-45-156"
"description":"Homebridge",
"accessories":[
"platforms":[
"name":"Broadlink RM",
"hideScanFrequencyButton": false,
"hideLearnButton": false,
"accessories":[
"name":"TV On/Off",
"type":"switch",
"data":{
Sollte das nicht laufen ?
Kann ich mit der App nicht übertragen
Moin,
wo biste gefahren ? Ich war in Kärnten, mit Abstechern ins Friaul und nach Slowenien.
Mit dem BroadlinkRM, keine Chance !
Hab sogar das 2017er Modell gegen den "normalen" RM Pro getauscht.
Wie verhält sich der BroadlinkRM wenn es mehrere gleiche w-Lan SSID gibt ?
Hab einen Fritz Repeater laufen und auf dem AIR Port ist die SSID die gleiche, wie auf der FritzBox.
Wird der Learn Button angezeigt wenn de BroadlinkRM aus ist ?
viel glück
Danke ![]()
ich glaub mittlerweile das liegt an dem BroadlinkRM... ich hab die https://www.amazon.de/Broadlin…m+pro&tag=hktips-forum-21
klar werden die immer angezeigt
Auch wenn der BroadlinkRM aus ist, bzw. nicht im Netzwerk ?
Da könnte ich mein Problem eingrenzen ![]()
wie immer in den standardraum
Das klappt, Fritz und Synology Plug-In laufen
per wifi in dein lan
Über die Broadlink App schaltet der RM Pro schon mal ![]()
ich habe diesen hier.
Bestelle ich mir nach meinem Urlaub... ![]()
Es sei denn, es gibt inzwischen ein neues Plug-In ![]()
"platform": "BroadlinkRM",
"name": "Broadlink RM",
"accessories": [{
"name": "RM Pro Learn",
"type": "learn-code",
"host": "192.168.1.11",
"disableAutomaticOff": true,
"scanFrequency": true
Wollte das so probieren, und kann es mit der App nicht uploaden, die sieht einen Fehler oder sonst was...
brauchst noch config oder klappt es jetzt ?
Wäre ich sehr dankbar dafür !
Auch das Firmewareupdate des Broadlink hat leider keine Verbesserung gebracht.
Wird der "LearnButton" eigentlich immer angezeigt?
Oder muss der Broadlink im Netzwerk gefunden werden ?
Nicht das mein Modell gar nicht geht "2107 New Modell"
Hab jetzt erst gesehen ...
EDIT: Heute neue Firmware aufgespielt und der Hub funktioniert wie er soll. Jetzt kann die Hausautomation weiter gehen!
Auf den RM Pro ?
Wo gibt es die ?
Hab auf der Broadlinkseite nix gefunden. Oder läuft das über die Broadlink APP?
Edit
gefunden, ganz "hinten" in der App...
Die aktuelle endet auf 0028
sorry, dass ich erst jetzt antworte.
also die beiden button´s, scanfrequency und LEARN findest du eigentlich im STANDARDRAUM
Moin,
kein Stress, bin ja froh das ich neue Ideen bekomme ![]()
Hab eben noch mal ein Update der Homebridge gemacht, jetzt trägt das PlugIn wenigstens schon mal das ein.
Eine andere Idee war, ich hatte den Standardraum umbenannt, wieder umbenannt in Standardraum, (PlugIn runter, PlugIn rauf) war auch kein Erfolg.
Die Homebridge und ein Schalter des Fritz PlugIn werden aber angezeigt (Standardraum).
Braucht der Vogel (das PlugIn) gar keine IP oder Mac Adresse ?
Ich durchforste jetzt erstmal den ganzen Thread nochmal gründlich ... Vielleicht hab ich beim überfliegen was übersehen ![]()
"accessories":[
Wenn ich versuche das einzutragen, zeigt die App ab “accessories" einen Fehler
ne woche auf mopped-tour fahre
Guter Plan ![]()
Ich auch ![]()
und H1tch3r hat´s geklappt ?
Das Update vom Node hat wunderbar funktioniert, Broadlink startet jetzt auch ohne das die Homebridge klemmt ![]()
Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Learn oder ScanFrequency Button...
Scheinbar ist meine json nicht da, wo sie das plugIn vermutet.
So wie in der config-sample geht es bei mir zumindest nicht ![]()
Als String über die App zur Plattform hinzugefügt
Ich steh als Neuling gerade etwas auf dem Schlauch...
Es wird ja node.js 7.6.0 benötigt, irgendwie gibt das ->hier<- nur 6.11.2
Oder suche ich falsch ?
Danke schon mal.
