Beiträge von vortex
    Hi,
    kurzes update: ich habe Homekit komplett neu aufgesetzt und nun funktioniert und synchronisiert wieder alles.
    Ich habe mal recherchiert und bin im Netz auf einen link gestoßen, der zu einem "Homekit-Reset-Profil" führt.
    Aus der Community HomeKit auf Reddit
    Entdecke diesen Beitrag und mehr aus der Community HomeKit
    www.reddit.com
    Das ist ein von Apple erstelltes, zertifiziertes Profil, das auf Apple Devices installiert werden kann. Anschließend hat man einen Menüpunkt unter Apps -- Home -- Konfiguration zurücksetzen. Damit werden sämtliche Homekit- Einstellungen gelöscht, auch die Icloud Daten. Danach muss alles neu eingebunden werden.
    Das Profil ist für 24 aktiv und löscht sich dann automatisch.
    Falls noch jemand Probleme haben sollte, kann das vielleicht helfen. Bei mir hat es super funktioniert.
    Viele Grüße
    ich habe derzeit Probleme mit Apple homekit, genauer gesagt mit der Synchronisierung in der Home App zwischen 2 Geräten.
    Ausgangslage:
    - Homekit läuft auf Apple Account # 1. Dieser Account ist sozusagen der (separate) Apple Account für unser Zuhause. Alle Homekit-Geräte laufen über diesen Account und sind auch darunter eingerichtet. Steuerzentrale ist ein Apple TV 4K 2. Gen. Gesteuert werden die Geräte entweder über einen Homepod (auf Account #1) und/oder einem Ipad (auf Account #1).
    - Homebridge (aktuellste Version) ist in Apple Home integriert und es läuft das Plugin Homebridge-Harmony.
    Die Geräte bzw. Aktionen (TV, Apple TV, PS5) sind als Schalter in Homekit hinterlegt. Eine Betätigung auf dem Ipad schaltet z.b. die Aktion ein (TV und andere Geräte gehen dann an und die Eingänge werden eingestellt etc.)
    - Auf meinem iPhone 16 pro (Account #2, also andere Apple ID/anderer Apple Account!), mit der aktuellsten IOS Version, läuft ebenfalls Home.
    Problem:
    - auf dem Ipad (Account #1, dem "Heimaccount") werden alle aktuell vorhandenen Geräte korrekt dargestellt und sind auch allesamt vorhanden.
    - auf dem iphone werden in der Home App alle aktuell vorhandenen Geräte korrekt dargestellt und sind auch allesamt vorhanden und steuerbar. Allerdings werden ZUSÄTZLICH noch 14 Geräte angezeigt, die unter der alten Homebridge liefen, aber aktuell gar nicht mehr existieren.
    Diese 14 Geräte sind ausgegraut und die Home App zeigt mir im Menü oben an, dass 14 Geräte nicht erreichbar sind.
    Ich möchte, dass diese 14 Geräte auf meinem iPhone nicht mehr angezeigt werden, d.h. dass das Home Layout mit den Geräten auf meinem iPhone auch dem Home Layout des Ipads entspricht.
    Hintergrund:
    - Ich habe Homebridge vor kurzem neu aufgesetzt, da ich auf die aktuelle Version (Bookworm) aktualisieren wollte. D.h. die neue Homebridge läuft derzeit (eingebunden in Home auf dem Ipad, Account #1)
    - Die Geräte, die jetzt mein iPhone in der Home App noch anzeigt, waren unter der alten Homebridge Version registriert
    Problemlösung (was ich schon versucht habe):
    - Home App auf iphone deinstalliert und neu installiert. Account #2 dem Zuhause (Account #1) erneut hinzugefügt.
    - Abmeldung bei iCloud auf dem iphone, neu angemeldet.
    - iPhone neu gestartet
    - Bei Home icloud Synchronisierung deaktiviert, dann abgemeldet, dann wieder aktiviert.
    - Versucht, die 14 Geräte manuell in der Home App zu entfernen. Fehlermeldung: nicht möglich.
    Hat alles nicht geklappt. Ich sehe immer wieder zusätzlich die o.g. 14 Geräte auf meinem iPhone, die nicht antworten (können).
    Hat noch jemand eine Lösung, die ich probieren kann?
    Danke!
    hat jemand von euch die IKEA Parasoll Tür/Fenster-Kontaktsensoren im Einsatz?
    Ich möchte diese gerne über meine Hue Bridge koppeln, allerdings findet meine Bridge die Sensoren nicht.
    Die Hue Bridge ist Matter-fähig (aktualisiert) und theoretisch sollten die Sensoren (Zigbee) eingebunden werden können (?).
    Oder funktioniert das nur über den IKEA eigenen Dirigera-Hub?
    Alternativ: gäbe es eine Möglichkeit, die Sensoren über Homebridge in Homekit einzubinden?
    Danke und viele Grüße
    Hi,
    ich konnte das problem folgerndermaßen "lösen":
    Habe die Kamera in "Kamera Flur" umbenannt. Mit dem Befehl "Hey, Siri, schalte die Kamera im Flur an" oder "Hey Siri, Flur Kamera an" funktioniert es. Mache ich die Umbennennung wieder rückgängig ("Kamera"), findet Siri die Kamera wieder nicht...
    Komisch, dass Siri jetzt anscheinend eine Raumangabe benötigt. Vorher ging das ohne; zumal wir nur eine einzige Kamera im Haus haben...
    Viele Grüße
    ich verwende schon seit einiger Zeit die Eve Cam zu Hause, die auch ordnungsgemäß in Homekit eingebunden ist. Zumindest dachte ich...
    Die Cam hängt selbst an einer Eve Energy, so dass ich die Cam entweder in Homekit (dort habe ich die Eve Energy Steckdose "Kamera" genannt) oder alternativ auch per Sprachbefehl ein-/ausschalten kann. Das hat bis vor IOS 17 auch immer gut funktioniert. Mit "Hey, Siri (schalte) Kamera ein", schalte ich die Eve Energy an und die Eve Cam geht an. Ausschalten dann entsprechend .
    Seit IOS 17 funktioniert das nicht mehr. Wenn ich o.g. Befehl sage kommt nur "Tut mir leid, ich kann in deinem zu Hause kein Gerät/keine Kamera finden"). In Homekit direkt kann ich nach wie vor die Eve Energy ein-bzw. ausschalten. Auch neu einbinden der Eve Energy brachte kein Erfolg.
    Installiert ist aktuell IOS 17.3
    Hat hier jemand Rat?
    Danke!
    Viele Grüße
    hat jemand von euch schon den neuen Eve Shutter switch verbaut - also die bestehende Rolladen-Steuerung durch die neue Einheit ersetzt?
    Der Eve shutter benötigt ja zwingend einen Neutrallleiter. Jetzt habe ich die Wanddose mal aufgemacht (zuvor Sicherung rausgemacht natürlich) und nachgeschaut, wie es bei mir aussieht. Ein Neutralleiter ist definitv vorhanden (blau). Zwei braune Adern jeweils eine für AUF und AB sind entsprechend auch an der alten Steuerung angeschlossen.
    Mein Problem ist nun: wie man auf dem Bild erkennen kann, ist der Neutralleiter nicht direkt an der Steuerung angeschlossen, sondern steckt in einer Verbindung, an der auch ein weiteres Kabel (grau?) angeshclossen ist. wie bekomme ich nun den Neutrallleiter an die Eve Einheit angeschlossen? Ich glaube nicht, dass ich das blaue Kabel einfach umstecken kann/darf.
    Mir ist bewusst, dass hier eigentlich ein Elektriker den Anschluss vornehmen sollte. Wenn das aber problemlos/einfach auch ohne die Hilfe gehen würde, dann traue ich mir das durchaus auch selbst zu.
    Viele Grüße
    ja das geht absolut problemlos, aber ich glaube, du benötigst den TRADFRI Gateway. dort die Rollos einrichten (IKEA App).
    Ich hab emeine Kadrilj-Rollos (baugleich, nur dunkler) darüber eingebunden. Die Hue Bridge ist dann in Homekit drin, so dass die Rollos auch via Siri gesteuert werden können.
    Viele Grüße
    Hi,
    ja, ich habe ja auch einen Smart Mirror - nur mit einem Apple TV :).
    Ein Rpi habe ich auch, wollte aber aufgrund der Homekit Kompatibilität und Einfachheit ein Apple TV dranhängen.
    Mit Dayview hat das ja wunderbar ausgesehen/funktioniert...
    Früher hatte ich glancr und MagiMirror2 verwendet.
    Hi,
    danke für eure Rückmeldungen. finde es echt schade, dass vernünftige Alternativen zu Dayview so rar sind.
    Dashbd2 habe ich mir mal angeschaut. Es ist nicht schlecht, aber die Funktionen und die Individualisierungsmöglichkeiten sind doch schon sehr limitiert...
    So was wie das hier
    DAKboard - A customizable display for your photos, calendar, news, weather and more!
    DAKboard is designed to be an always on, zero maintenance, ever changing display featuring the content that's important and relevant to you. A modern, wifi…
    dakboard.com
    für Apple TV wäre schon ziemlich genau das, was ich suche.
    Falls noch jemand eine gute App oder Alternative weiß, gerne hier rein.
    Viele Grüße
    Hi zusammen,
    kennt jemand von euch eine App, mit der man News, Wetter, Feeds, eine Uhr etc. auf einem Apple TV anzeigen lassen kann?
    Es gab mal eine App (Dayview) die war perfekt für sowas. Leider wird diese nicht mehr unterstützt und wurde auch aus dem Appstore entfernt.
    Nun suche ich nach einer Alternative...
    Viele Grüße
    Hi,
    konkret stelle ich mir vor, dass ich über das Auto ggf. Homekit Komponenten (Lampen etc.) daheim steuern kann.
    Dazu müsste aber ein 433 Mhz Funkempfänger, der in Homekit daheim eingebunden ist, das Signal empfangen.
    Aber ganz einfach ausgedrückt: ich suche eine andere Verwendung für den im Auto integrierten Homelink-Garagentoröffner, da ich schlicht und einfach keine Garage habe...
    Viele Grüße
    Hi zusammen,
    ich fahre seit kurzem einen Audi A3, der hat u.a. einen Garagentoröffner (über Homelink) als Ausstattung.
    Diesen hätte ich nicht wirklich benötigt, da ich keine Garage besitze, aber das Gesamtbild (War ein Jahreswagen) hat mich einfach überzeugt :)
    Jetzt die Frage: Kann man mit dem Garagentoröffner, der wohl über 433 Mhz ein Funksignal sendet, ggf. auch andere Geräte ansteuern?
    Ich dachte da an eine Homekit-Integration um dann z.B. Automatisierungen zu Hause auszulösen oder Leuchten anzusteuern (wenn das Fahrzeug in Reichweite ist)
    Als Receiver des 433 Mhz Signals könnte man z.b., einen RM pro verwenden, ist das korrekt?
    Kann man dann folgendes realisieren:
    A3 mit integriertem Garagentoröffner -- sendet Funksignal an RM pro -- RM pro kommuniziert via HB-plugin (welches?) mit Apple Homekit -- Homekit löst Automationen etc. aus ?
    Hat jemand Erfahurng damit?
    Besten Dank und viele Grüße!
    Echt? Fast nicht vorstellbar. Ist es nicht so, dass eine Bridge gesteuert wird, an die die Pendelleuchte gekoppelt ist? Wenn ja, dann wäre es interessant zu erfahren, welche Bridge das ist. Weil du einen Hue-Dimmschakter einsetzt, könnte es sich um eine Hue-Bridge handeln.
    Und wie genau hast du das gemacht? In der Hue-App (wenn du eine Hue-Bridge einsetzt)?
    Eine Hue Bridge V2 ist beteiligt. Die Leuchte lässt sich out of the box mittels der Hue App integrieren und mit der Hue App steuern (wird erkannt als ZLL dimmable Light 1000 NXP). Damit die Leuchte auch mit Homekit läuft und mit Homekit steuerbar ist, verwende ich Homebridge mit dem plugin.
    Mit dem Hue Dimmer in Homekit können dann die Tasten mit den gewünschten Funktionen belegt werden.
    Danke für die Info! In der Tat ist das Murks.
    Ich habe es jetzt über eine Eve Energy gelöst, an der die cam hängt.
    Die Steckdose habe ich in ein zwei Szenen eingebunden (Zu Hause verlassen und Zu Hause). Wenn ich die Szene Zu Hause verlassen aktiviere, geht die cam an und streamt das Bild auf mein iphone wenn ich unterwegs bin. Wenn ich daheim ankomme, rufe ich bei mir die Szene Zu Hause auf, dann schaltet die Steckdose auf aus und die Kamera ist aus. Somit kann ich jederzeit kontrollieren, wann die cam an oder aus ist. Funktioniert super.
    Viele Grüße
    Genau das ist mein Problem, die Eve Cam ermittelt den Standort vom ipad, da dieses der Home Account ist. Und das ipad ist ja immer zu Hause. Folglich geht die Kamera nicht an, wenn ich mit meinem iphone das Haus verlasse. Mit dem ipad dann spazieren gehen kann ja nicht wirklich im Sinne des Erfinders sein....gibt es hier einen workaround?
    Hätte folgendes nun mal probiert:
    Eve Cam Stromversorgung hängt an einer Eve energy oder eine ähnliche Homekit Steckdose. In den Eve Cam Einstellungen streamen immer an, auch wenn zu Hause.
    Wenn zu Hause, dann über homekit die Steckdose stromlos schalten. Wenn ich das Haus verlasse, Steckdose anschalten. Dann sollte die Cam angehen und streamen.
    Habe ich einen Denkfehler?
    Viele Grüße
