Ich ja mal gespannt, meiner ist heute angetroffen
Beiträge von Tuxnet
Ich habe heute mal meine cameras in camera-ui eingerichtet.
Wirklich eine tolle Erweiterung für die homebridge.
Wo kann ich den einstellen das die camera aufzeichnet ?
Dann Aufnahmepfad habe ich gefunden und video aktiviert.
Es wird aber nichts aufgenommen.
Es ist eigentlich ganz einfach, Du. Verbindest dich per ssh mit deinem server, und als root führst du folgenden Befehl aus
Codedocker run -d --name=watchtower \ -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \ --restart=always \ containrrr/watchtower --cleanupDas wars, der Container wird heruntergeladen und installiert.
Ab jetzt jetzt werden deiner Docker Container automatisch auf den neusten Stand gebracht.
Ich empfehle das Docker image watchtower zu installieren.
Sobald es eine neue Docker Version gibt ( z.b. Homebridge, Pihole etc. ) , wird dieser eigenständig heruntergeladene und installiert.
Auf diese weise werden all meine docker images auf dem neusten Stand gehalten.
Ich muss mich um nichts kümmern.
https://registry.hub.docker.com/r/containrrr/watchtower/
Auf diese weise werden meine docker images seit Monaten auf dem neusten Stand gebracht.
Das kann ich auch bestätigen.
Funktioniert bei uns auch nichtmehr
Da wird sich mit Sicherheit eine Verwendung für finden lassen
Guten morgen zusammen,
Kennt jemand eine Erweiterung wie ich eine lokale *.mp3 Datei über einen Schalter auf dem HomePod abspielen kann ?
Für Sonos konnte ich bereits etwas finden, jedoch nicht für einen Homepod
https://github.com/steffanoles…bridge-sonos-alarm#readme
Danke
Aktiviere ganz unten….
Automatik Room Detektion
Es darf unter room kein Raum angelegt sein.
Starte die Homebridge neu
Im log werden die die Räume angezeigt,
Bei mir geht es bei 16 los.
Unter room trägst du das dann einfach ein.
Also :
16 Wohnzimmer
17 Flur
Etc .
Welcher Raum welche Nummer hat musst du selber herausfinden.
Mit den Zonen kann ich dir leider nicht weiterhelfen, unter iOS gibt es da wohl nichts ( zumindest habe ich nichts gefunden )
Ich habe den Fehler gefunden, ich hatte die flachen Raum ids 🤪
Guten Morgen Kohle_81,
Ich hatte es mal auf 8 eingestellte,.... das gleich Ergebnis
Habe es wieder auf 0 zurückgesetzt
Das Plugin funktioniert bei mir nicht richtig.
Wenn ich einen Raum über den Switch aktivier, fährt er kurz los,.... nach wenigen Sekunden beendet er die Reinigung des Raumes, und fährt zur Dock zurück.
Reinigung beendet
Roboroc S7
Guten Abend zusammen,
Hat es schon jemand hier geschafft Zonen einzubinden ?
Wo bekomme ich die Koordination her ?
Im Xiaomi Home werden sie nur nicht angezeigt ( zumindest bei iOS )
Hallo zusammen
Könnte jamnd mal bitte die WoL Funktion testen ?
Bei funktioniert sie seltsamerweise nichtmehr. Danke
wo ist den auf einemal der WoL Schalter hin ?
Seltsam, ich habe da keine Probleme
Man kann aber sehr wohl über die Home-App durch Automationen festlegen, ob diese ggfs. nur zu bestimmten Uhrzeiten, Nachts oder Sonnenunter-/Sonnenaufgang durchgeführt werden sollen. Alternativ bietet sich die Eve App an, dort kann man auch die Lux Werte vom Lichtsensor, der im Hue Bewegungsmelder integriert ist abfragen.
Das geht aber auch nur ( meines Wissen ), wenn man das hue App in der homebridge aktiviert hat,.... oder ? -
Ja ich habe die EU Version,
Und ja....... das App ist auf deutsch.
Gute Morgen zusammen.
Ich habe hier im Kinderzimmer den h3 stehen, und bin sehr zufrieden.
Der Token war schell unter Windows ausgelesen, und die Homebridge Erweiterung lief sofort ohne Probleme.
