Beiträge von Ace
    ein paar überlegungen is gut... ich weiß nicht wie.
    ich versteh nicht warum ich mich in Filezilla nicht als root anmelden kann.
    habe mit sudo su
    und passwd
    ein passwort gesetzt.
    eigentlich müsste er mich doch danach auch nach nem passwort fragen wenn ich mich als sudo su anmelden möchte oder? ( auf dem pi)
    habe es geschaft.
    mit dieser anleitung. war deaktiviert. root ssh
    entschuldige. das war von einem test.
    Ich wollte natürlich die datein in /var/homebridge kopieren. aber da erscheint das gleiche.
    anmeldung unter Pi funktioniert.
    mit root leider nicht. obwohl ich ein passwort vergeben habe
    Ich wollte das ganze nun wieder zurück kopieren auf den PI. per sftp verbunden. nur leider kommt dann immer
    Befehl:    put "D:\raspberry back up\raspberry Homebridge\homebridge\config.json" "config.json"
    Fehler:    /media/config.json: open for write: permission denied
    Fehler:    Dateiübertragung fehlgeschlagen
    ich kann nichts auf den Pi kopieren
    Moin
    bei mir läuft das alles super.
    Nun möchte ich gern von dem Pi 2 auf den Pi3 umziehen. Kann mir einer sagen wie das funktionieren könnte, ohne das ich alles neuinstallieren muss?
    Eine Anleitung vom umzug der Homebridge gibt es ja.
    Danke
    Danke für den Tipp
    Ich glaube der mq-135 erzeugt gut Wärme ... leider
    Habe ja nun meinen BME680 hier . Winzig und misst ja auch alles.
    Nur muss man sich erstmal klar werden . Was genau nun der mq-135 im Vergleich zum BME680 für Luft Mist was man auswertet und besser gebrauchen kann .
    Denke das Gehäuse wird extrem kleiner werden und nicht so viel Hitze erzeugen
    Also , die ersten Tests in einem Gehäuse verliefen bisher nicht gut temp Unterschiede von ca 3-4 grad. Ein anderer Sensor war draußen zum Vergleich .
    Muss also schauen wie man das geregelt bekommt . Ein Gerät erzeugt halt mehr Wärme und heizt es etwas auf
    Na super . Von allem etwas dabei wa ..... hast du den BME680 vernünftig konfiguriert / „eingebrannt“ ?
    Meinen mq-135 sollte man ja mal über 24 h im Freien lassen .
    Hatte auch an diese Batterie gedacht .
    Aber wie gesagt . Dann würde meine Status led wegfallen müssen :/
    ah ok.
    ja testen muss man fleissig :)
    30 % is aber schon ne menge.
    hätte ich nicht gedacht.
    hab mir auch den BME680 bestellt. in der Hoffnung das er alle ersetzt und gut ist...... wie hast du den in tasmota bekommen?
    Tue mir noch sehr schwer was plugins installieren für ESP easy angeht....
    Wieder ein kleines Update .
    Die einfache led fliegt raus und wird durch 1-3 WS2812B ersetzt.
    Getestet erst einmal mit Temperaturen , wechseln die Ws2812 die Farben . Später wird der Wert der Luftqualität das übernehmen .
    Somit kann man zB bei guter Qualität sich grün anzeigen lassen
    Bei schlechterer blau
    Und bei ganz schlechter rot .
    Damit müsste man ggf kein Display mehr nutzen .
    Und die Temperatur und Feuchte wären in HomeKit .
    Man hätte dann eine einfach Darstellung der Qualität über Lichter .
    Ich überlege ob eine direkte Anbindung an HomeKit möglich ist . Ohne Homematic oder Homebridge , mqtt . Aber das scheint nicht App einfach zu sein .
    Falls da jemand mehr weiß kann er oder sie sich gerne melden .
    <p>Da musst du mal bei Stall.biz schauen . Da gibt es ein all in one gerät <img src="https://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/263a.png" class="smiley" alt=":)" height="23" srcset="https://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/[email protected] 2x"></p>
    <p><br></p>
    <p>Bin etwas weiter . <br>Eines meiner Displays ist kaputt . Deswegen das schmale genutzt .<br>Anzeige zZ <br>Uhrzeit : Datum: Tag<br>Grad : Feuchte : co2</p>
    <p><br></p>
    <p>LED geht bei einem gewissen Wert an und aus . Gelöst über rules .</p>
    <p><br></p>
    <p>Soweit so gut .<br>Nun muss das ganze in schön und getestet werden , welcher Wert für ein Zimmer gut ist und ab wann gelüftet werden soll ( die led angeht )</p>
    <p><br></p>
    <p><br></p>
    <p><br></p>
    <p><br></p>
    <p>Sent from my iPhone using <a href="http://r.tapatalk.com/byo?rid=95532">Community</a> Eine Batterie-Lösung werde ich mir auch überlegen . Aber evtl muss da dann das Display weichen . Anzeige hätte man dann ggf in Home .</p>
    Moin
    Angetrieben von der Idee einen Raumsensor zu bauen habe ich meine Bastelkiste geöffnet und
    Einen Wemos d1 Mini , DHT22 , Oled und MQ-135 gefunden .
    Super alles was ich brauche ?!
    Ich find die Eve Room super . Nur für 100€ nicht gerade billig .
    Ich bin aktuell soweit , das mir die Werte auf dem Oled angezeigt werden .
    Als nächstes möchte ich eine LED anschalten , die leuchtet wenn ein gewisser Werte bei der Luftqualität überschritten wird .
    Das ganze wird getestet und dann später schön verpackt .
    Die Tage kommt noch ein BME680 Sensor , der all diese Werte vereint ausliest .
    Möchte das ganze recht einfach gestalten .
    Daher folgt das ganze erst einmal mit ESP Easy .
    Da gibt es eine gute Anbindung an Homematic ( wiederum an Homebridge ) und oder MQTT .
    Tasmota werde ich auch testen auf dem Wemos . Bisher hatte ich da nur den DHt22 getestet .
    Auch bin ich über die Displaygrösse noch nicht ganz zufrieden und die Darstellung . Bekomme die Werte nicht größer .
    Habe noch ein Nextion 2,4 hier liegen .
    Ein 1,44“ habe ich im Netz bereits auch gefunden .
    Evtl muss auch von Tasmota oder ESP Easy abgewichen werden . Aber erst dann , wenn es nicht so läuft wie ich gern hätte .
    Tests und Bilder folgen .
    Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen auch und „bastelt“ genau so gern wie ich .
    In dem Sinne . Schönen Donnerstag
    <p>Also mir gefällt das auch sehr gut .</p>
    <p><br></p>
    <p>Frage mich was in den Elementen steckt .</p>
    <p><br></p>
    <p>Oder ob der Hobby-Handwerker das nicht auch selber hinbekommt mit Plexiglas ?! Wird bestimmt nicht so individuell gehen und klappen . Ist schon genial sowas ....</p>
    <p><br></p>
    <p><br></p>
    <p>Sent from my iPhone using <a href="http://r.tapatalk.com/byo?rid=95532">Community</a></p>
