Beiträge von fox
    Doch HK läuft, aber nur für bestimmte Geräte. Die Motoren müssen io können, die rts Motoren gehen bspw nicht.
    Bei mir bei den Raffstore (j4 io protect) lässt sich aber bspw der Neigungswinkel der Raffstore nicht korrekt über hk einstellen. Das ist natürlich witzlos.
    Das HB Plugin läuft extrem gut. Ich kann es für alle die Probleme mit der nativen HK haben sehr empfehlen!
    Keine Markise aber diverse Raffstore. Hierfür ist die native hk Implementierung Mist. Nutzt daher das Homebridge plugin https://www.npmjs.com/package/homebridge-tahoma damit lassen sich bspw. Bei den Raffstore oder Rollläden per Reverse Befehl die Richtung verändern.
    Kann das Plugin mittlerweile Wärmsteins empfehlen. Läuft bei uns sehr zuverlässig.
    Zu 2 habe ich die ja in dem anderen Thread ausführlich geantwortet. Kurzum -> selber machen - kein Problem
    Kannst du selber. Habe jede Menge Raffstore mit io Motoren. Absolut kein Problem und die Somfy Hotline ist kostenlos und ab und zu recht kompetent. Im Grunde musst du, wenn keine Fernbedienung eingelernt ist, einfach nur die Markise suchen in der Tahoma. Falls schon eine Fernbedienung programmiert ist, musst du den Code der Fernbedienung an Tahoma senden. Dies wird in Tahoma aber gut erklärt.
    das Plugin Tahoma Homebridge von dubocr ist aufgrund des Updates auf 2.x.x gecrashed bzw. sind alle Geräte, die über Tahoma angeschlossen sind, aus Homekit geflogen und mussten wieder eingefügt werden. Seitdem läuft das Plugin noch viel besser als vorher und ist für mich nicht nur eine Alternative zu der nativen Homekit Unterstützung von Somfy, die für meine io j4 Motoren schlecht ist (und ich meine wirklich schlecht ...).
    Der Entwickler hatte es übrigens auch prominent auf Github geschrieben:
    Zitat
    New plugin release 2.x.x will have many breaking changes. It will offer better stability for future development but this imply breaking devices identifiers from previous releases. After installing, this version, your devices will be removed from Homekit automation and you will have to configure them again. We appologize for that.
    Be careful to update your config file based on following documentation or using Hoobs/Homebridge-UI plugin config management.
    Quelle: https://github.com/dubocr/homebridge-tahoma
    Hey miteinander,
    bei Hue gibt es ja in den labs das im Betreff erwähnte Modul. Ich würde dies gerne mit HomeKit verheiraten. Dieses Modul täusch Anwesenheit vor, indem die Lampen zufällig an und aus gehen. Nachteil ist, dass ich es aktiv starten und beenden muss.
    Ich möchte gerne, dass wenn in HomeKit die letzte der Person das Haus verlässt und die Sonne untergegangen ist, dieses Modul entweder aktiviert wird (wegen meiner auch per homebridge). Oder eben eine eigene Szene in HomeKit zufällig die Lampen an und ausschaltet. Hat jemand sowas realisiert?
    Mir zumindest mit dem nächsten Ruck mal endlich die unifi ap‘s anzuschaffen. Ich habe etwas mit der usg rumgespielt, wir sind aber nicht warm geworden.
    Erhoffe mir davon im Haus eine bessere Netzabdeckung und somit besseres wlan für den Hörmann Taster, der übrigens wenn er eine Verbindung hat, tadellos funktioniert :(
    Und nochmal er wird bei mir in HomeKit als nicht verbunden angezeigt aber in der FRITZ!Box sehr wohl als aktives wlan gerät (Firmware 3.0). Insofern tippe ich auf die Software.
    Habe das gleiche Problem. Ständig verliert das Tor die Verbindung. Finde es auch schade, dass eine Teilöffnung nicht möglich ist ebenso wie die Lüftungsstellung.
    Die 130€ hätte ich mir sparen sollen.
    Ich habe so ein wenig das mesh der FritzBox in Verdacht. Gefühlt wenn der Taster auf den repeater Schalter, der aber oben im OG ist. Dann klappt es nicht so gut. Aber auch dort ist genug Signalstärke Vorhanden. Darüber hinaus ist es nur so, dass ab und zu die Verbindung nicht geht. Jedenfalls in letzter Zeit. Das Dingen ist ein wenig wie eine Achterbahnfahrt 😂
    Hörmann Wlan Taster läuft aktuell auf Firmware 3.0 und ich habe seit heute den kompletten Tag im HomeKit keinen Empfang obwohl das Gerät via WLAN in der FritzBox angemeldet ist.
    Bei euch auch?
    Absolut frustrierend. FritzBox Neustart hat nichts gebracht. Habe aktuell keine Lust den Taster vom Strom zu nehmen.
    habe die Tado FB-Raumthermostate in jedem Raum verbaut. Habe ebenfalls Wärmepumpe mit passiver Kühlungsfunktion und KWL mit WRG und Dämmung besser KFW55.
    Nun gibt es 2 Möglichkeiten, entweder du überlässt der Wärmepumpe die Steuerung der Wärme oder du baust (wie wir) Heizkreisverteiler ein und steuerst diese (ggf. Smart).
    Ich stelle mal die kühne These auf (ohne es selber ausgerechnet zu haben), dass du günstiger bei weg kommst, indem du einfach der Wärmepumpe sagst sie soll das Haus konstant auf Temperatur 22 Grad heizen, als wenn du Verteiler einbaust, Leitungen in die Räume ziehst und Thermostate verbaust. Nach meinem Kenntnisstand ist die ERR also die Einzelraumlegung nach ENEV aber verpflichtend bzw. kann gegen Gebühr beim Bauamt umgangen werden?? Kann vielleicht ein Profi was zu sagen.
    Anyway kurzum. Bereue ich den Einbau der Tado Thermostate? -> JEIN. Ich habe mich im Vorfeld nicht genug mit dem Thema beschäftigt und in einem schwachen Moment zu einem sehr guten Kurst die Thermostate gekauft (gibt es ja immer wieder unter 90€ bzw. 80€ zu haben). Beim einbau haben wir dann gemerkt, dass diese Thermostate nicht zwischen warm und kalt unterscheiden können -> Doof. Bedeutet für mich im Sommer, dass ich entweder die Temperatur in den einzelnen Thermostaten richtig hoch setze, damit sich die Stellventile öffnen oder (so mache ich es tatsächlich auch) die Ventile manuell aufdrehe, da sowieso im Sommer die Kühlfunktion auf Dauerbetrieb läuft. In den Zwischenmonaten stelle ich die Kühlfunktion der Wärmepumpe sowieso aus, sodass entweder geheizt wird oder eben halt nichts passiert (sollte es bspw. im Herbst noch mal richtig warm werden).
    Hier könnte / müsste Tado von Seiten der Software nachrüsten, haben Sie aber bisher nicht gemacht -> leider.
    Sämtliche smarte Funktionen (bspw. Away Modus oder Fenster-Auf Erkennung) wirst du nicht nutzen. Denn es ist energetischer Quatsch bei deiner hoch effizienten FB. Hinzu kommt bei Tado, dass diese von Haus aus so eingestellt ist, dass in der Nacht die Temperatur um 1 oder 2 Grad runtergesetzt wird. Ich hatte mich immer gefragt warum es morgens so kalt ist im Haus ;)
    Es hat also etwas gedauert bist ich die Einstellungen soweit vernünftig optimiert hatte, denn es macht aus energetischer Sicht nichtmal Sinn, die Heizung für einen kurzen Moment (bspw. 12 Stunden) um 1-2 Grad zu senken.
    Wieso bin ich dennoch zufrieden mit den Thermostaten? Ich finde es gut die Räume einzeln zu steuern. Das nutze ich tatsächlich häufiger mal. So habe ich in den Schlafräumen eine niedrige Temperatur ca. 18-19 Grad und in den Wohnräumen eine höhere Temperatur ca 21,5% und im Bad 22%.
    Dies verändere ich schon mal je nach Außentemperatur um ein halbes Grad. Darüber hinaus kann man mit den Thermostaten von Tado (geht aber mit Sicherheit auch mit anderen Thermostaten) Offset-Werte einstellen. Denn das Thermostat misst ja nur an einer bestimmten Stelle im Raum (üblicherweise an der Tür). Vor allem in größeren Räumen kann schon mal ein Grad unterschied zur anderen Seite des Raumes sein, was man halt mit Offset-Wert feinjustieren kann. Generell sollte aber der hydraulische abgleich vernünftig eingestellt werden, dann sind hier tatsächlich eher Nuancen zu verzeichnen.
    Darüber hinaus misst Tado die Luftfeuchtigkeit in allen Räumen und gibt an, wie generell die Raumtemperatur im Verhältnis zur Luftfeuchtigkeit ist und gibt Empfehlungen was zu tun wäre. Dies lässt sich auch als Trigger in Homekit verwenden. Brauchen wirst du es nicht, weil sich deine KWL darum kümmert, dennoch ist es mal ganz nett zu wissen, wie so die Luftqualität draußen und drinnen ist.
    Darüber hinaus sollen ja angeblich auch Wetterdaten mit in die Schaltung der Thermostate einfließen. Dazu kann ich nichts sagen. Ich merke davon nichts.
    Auf den Thermostaten ist darüber hinaus ein Knopf, sobald du diesen drückst, erscheinen hintereinander Ist und Soll Temperatur (ohne .X Werte bzw. 21,5 Grad wird dort als 22 Grad angezeigt. Dies lässt sich aber in der App und in Homekit konfigurieren). Ebenfalls erscheinen 2 Pfeile, mit denen die Temp. eingestellt werden kann.
    Ein wichtiger Punkt, den keine Fußbodenheizung und kein noch so gut gedämmtes Haus Rechnung tragen kann und was dir wohl auch kein Heizungsinstallateur sagt, ist die Strahlungswärme ;)
    Diese gibt es nämlich nicht bei einer Fußbodenheizung. Insofern kommt nicht das angenehm mollig warme Gefühl auf, welches man hat wenn man sich vor einen Radiator oder Kamin stellt. Insofern kann es passieren, dass man friert obwohl es im Raum 22 Grad warm ist. Hier wäre es ja super praktisch wenn man der FB sagen könnte, morgens und abends etwas wärmer und tagsüber dann ruhig etwas kälter. Leider geht das aber bedingt durch die Trägheit der Heizung nicht ;(
    Kurz zur Batterie. Könnte mir vorstellen, dass diese mich überleben wird ;) Mehr soll nicht gesagt sein.
    Also mein Fazit. Du brauchst überhaupt keine Smarten Thermostate. Wenn du Sie aber zu einem günstigen Kurs bekommst, sind Sie absolut in Ordnung. Vergleicht man die Preise zu den popeligen Schaltern von namenhaften Elektroherstellern, die im Zweifel nur zwischen 5 Stufen schalten können, würde ich jederzeit wieder zu Tado greifen ;)
    Bezüglich der Thematik ist bei uns auch so wie bei clex -> bedeutet: wenn ich den Raum um 2 Grad abkühlen lasse und diesen dann wieder erhitzen möchte, dauert das gerne mal "Tage" ;) insofern wäre es für meine Heizung energetisch fatal wenn die Temperatur über einen gewissen Zeitraum abgesenkt und dann wieder angehoben wird.
    Beste Grüße.
    Fox
    Hallo miteinander,
    ich plane gerade die Beleuchtung unserer Garage. Aktuell wird diese nur über die Lampe des Garagenmotors gesteuert, ein Zustand der funktioniert aber nicht wirklich toll ist.
    Ich habe ein klassisches NYM 3x1,5 Kabel aus der Decke hängen, an dem jetzt u.A. die Lampen angehängt werden sollen. Eine kleine Besonderheit bei mir ist, dass ich über dieses Kabel gerne ebenfalls 2x 12 V Rohr-Ventilatoren (die Dinger, die man in ein 10ner Lüftungsrohr stecken kann) smart steuern möchte.
    1 Möglichkeit:
    Da ich in meinem Haus Hue betreibe, wäre dies auch naheliegend in der Garage. Hier würde ich dann entweder die 1600lm e27 Birnen oder halt White Ambience (um kalt-weißes Licht zu bekommen) kaufen und günstige Lampen mit e27 Fassung. Somit könnte ich die Leitung auf Dauerstrom lassen, was dazu führt, das sowohl die Lampen (welche in der Garage über den Hue Bewegungsmelder) als auch die Ventilatoren zu jederzeit funktionieren. Hue Bewegungsmelder und Lampen arbeiten gut zusammen, aber bei 5-6 Lampen (damit es auch vernünftig hell wird) kommt schon ein wenig zusammen.
    Wie bei Philips üblich ist das natürlich eine teure Angelegenheit nur um etwas Licht (in der Garage stelle ich nur den Anspruch auf maximale Helligkeit, kein dimmen o.Ä) zu bekommen. Darüber hinaus leuchtet m.E. die 1600lm Birne von Hue Warmweiß, was natürlich angenehm ist, aber m.E. nicht so vorteilhaft in einer Garage.
    2. Möglichkeit (hier brauche ich Unterstützung ob es klappt). Das Stromkabel aus der Decke wandert in eine Aufputzverteilung. Von dort aus führt dann ein Kabel zu den Steckdosen bzw. zu den Ventilatoren und ein Kabel zu den Lampen. Zwischen dem Kabel und den Lampen packe ich dann einen Shelly (welchen brauche ich da -> Will nicht dimmen?) oder das Teil von Eltako (sobald verfügbar). Da ich keinen Lichtschalter benötige in der Garage, soll tatsächlich nur geschaltet werden ob die Lampen an oder aus gehen via Homekit. Den Befehl würde ich dann mit einem Hue Bewegungssensor über Homekit steuern (lässt sich dann hier ebenfalls wie bspw. in der hue app die Empfindlichkeit einstellen und das Licht nach x Minuten wieder ausstellen? Kann darüber hinaus auch eingestellt werden, das wenn ich das Licht bspw. direkt über Homekit schalte, der Bewegungssensor nicht aktiv wird, wie bei Hue auch möglich?). Somit könnte ich dann deutlich günstigere und viel hellere Leuchtstoffröhren damit betreiben können.
    Würde Möglichkeit 2 so funktionieren?
    Freue mich auf Unterstützung und danke im Voraus.
    Hallo kann ich bestätigen, bzw. habe ich von beginn an immer Verbindungsprobleme gehabt. Das ist mitlerweile behoben. Lediglich ab und zu hakt es etwas oder hat einen recht krassen delay.
    Ergänzend dazu eine Entdeckung: Viele hatten ja Probleme den Taster einzurichten. Ich ebenfalls unter der aktuellen IOS Version. Das Problem liegt daran, dass der Code nicht gescannt werden kann. Sobald ich diesen per Hand eingebe und nicht per Kamera scanne, funktioniert alles.
    Bei meinem Kollegen konnten wir dies exakt so reproduzieren.
    Vielleicht hilft es ja jemanden, hat mich 1 Stunde meines guten Samstags gekostet ;)
    Hallo zusammen und frohe Weihnachten,
    ich würde gerne die besinnliche Zeit nutzen um meine KWL (kontrollierte Wohnraumlüftung) smart zu machen.
    Dabei geht es mir hauptsächlich darum, die 4 Luftströme anzupassen, die man zuvor in der Anlage einstellen kann. Diese lassen sich laut Schaltplan entweder über einen eBus steuern (siehe Punkt 15 auf dem Bild) oder über ein RJ12 Kabel mit zugehörigen Wandschalter (siehe Punkt 2 auf dem Bild). Lässt sich die RJ12 Lösung bspw. nicht irgendwie mit einem Shelly überbrücken? Ich wäre für Hilfe und Denkanstöße dankbar und freue mich auf eure Antworten.
    - fox
    Hallo ich betreibe mittlerweile auch den innentaster an einem Antrieb Series 4.
    Ich muss leider feststellen, dass dieser über HomeKit stark verzögert :(
    Oft steht nicht erreichbar oder der Befehl wird nach einer gefühlten halben Minute erst übernommen.
    Könnt ihr das bestätigen? Das wlan ist bei mir in der Garage wohl in Ordnung von der Stärke (richtig gemessen habe ich es nicht, laut FRITZ!Box kommt aber genug am taster an). Lan hätte ich dort auch, aber ich kann den Taster leider nur Über wlan betreiben.
    Beste Grüße
    Hey kannst du das etwas genauer ausführen?
    Hast du die Klingel an einen bspw. Synology nas angebunden und nutzt dort die surveillance station?
    Danke dir.
