dazu müssen die Lautsprecher allerdings gruppiert werden.
eine Einzelansteuerung ist dann bestimmt nicht möglich
dafür funktioniert folgendes:
Du wirst außerdem über Siri-fähige Geräte Apple Music auf Sonos Speakern steuern können.
vielleicht kommt ja auch ein neues Modell auf den Markt
(obwohl offiziel wurde ja bestätigt das kein neues Modell auf den Markt kommen wird)
aber warum sollte Apple den alten Geräten ein Update verpassen? glaube eher das ein neues Gerät auf den Markt kommt.
Sowas wie ein Chromecast Audio
Für welche Version des Express denn?
Mein HomePod wurde heute storniert -.- Mediamarkt hatte ihn plötzlich doch nicht auf Lager und konnte mir kein Lieferdatum nennen.
Bin jetzt am überlegen ob ich woanders bestelle oder mir lieber 2 Sonos one hole (gibt es zur Zeit für 399€) damit hätte ich in 2 räumen einen AirPlay 2 Lautsprecher (wenn es dann endlich erscheint)
Hi,
könntest du nicht theoretisch einfach alle Taster austauschen und nur an einem den Verbraucher anschließen?
Bei den anderen schließt du nur die Phase und N an und erstellst eine Regel:
Taster 1 an -> Taster 2 auch an
mit dem Dummy wird dann aber auch der Sicherheitsaspekt umgangen
ich fänd eine Funktion sehr nett das der Homepod z.B. bescheid gibt wenn die Garage geöffnet wird oder Haustür aufgeschlossen wurde.
DJay wenn du deine Stereoanlage direkt per Kabel angeschlossen hast, ist es klar das die nicht synchron mit dem Homepod spielt...
könntest an die Anlage einen Airplay 2 Empfänger anschließen (wenn es sowas gibt) es gab z.B. mal gerüchte das der Apple Airport Airplay 2 bekommen soll.
benutze es fast jeden Tag, da die Homeapp (wenn gesperrt) bei mir viel schneller reagiert als die Remote App
man kann den Homepod mit dem Apple TV koppeln (zumindest ab Generation 4... wie es mit der 3. Generation ist weiß ich nicht)
das ganze soll sehr einfach funktionieren
kann das ganze aber erst am Wochenende selbst testen, wenn meiner bis dahin angekommen ist
Hi,
kann ich mit dem Modul z.B. mit der IKEA Tradfri Fernbedienung eine EVE Steckdose steuern?
Gruß
Shortcuts sind z.B.:
Hey Siri, ich habe Feierabend !
und dann spielt Siri z.B. Musik ab, dreht die Heizung hoch, startet die Navigation und was man sonst noch so mit "ich habe Feierabend" verknüpft hat.
hab über ebay bei MM bestellt.
Versandkosten 4,99€ aber da würde ich mehr an Benzin verbrauchen wenn ich hinfahren würde (Rückversand wäre kostenlos)
ohne Siri per Hand zu aktivieren funktioniert bei mir an iPhone so gut wie nie !
An der Apple Watch übrigens auch nicht (hab aber auch noch die 1ste Version die eh viel zu langsam ist. Bislang das schlechteste Apple-Produkt das ich gekauft habe)
hoffenltich funktioniert das am Homepod besser
Mist bin auch schwach geworden -.-
hab über MM bestellt, da die Lieferzeit bei Apple direkt schon um einiges höher ist
soll bis Freitag geliefert werden.
Mal gucken wie er sich am Apple TV macht
If you want play your own channel, you can set the following in the config.
"accessories": [{ "accessory": "MiGatewayFM", "name": "MiGatewayFM", "ip": "192.168.88.xx", "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "url": "http://live.xmcdn.com/live/1005/64.m3u8"
damit müsste ein beliebiger Sender möglich sein
Hi,
kann man mit dem Raspbee Modul und dem Hue-Plugin z.B. die Ikea Tradfri Fernbedienung benutzen um andere Homekit Geräte zu steuern?
Also z.B. eine Steckdose schalten oder die Garage öffnen?
Funktioniert das auch mit den Bewegungsmeldern?
Hat schon jemand das Xiaomi Radio Plugin ausprobiert?
https://www.npmjs.com/package/homebridge-mi-gateway-fm
Gruß
Hab’s jetzt mit der App „Controller“ gemacht
Bis jetzt funktioniert es sehr gut.
gibt es so eine Möglichkeit nicht?
Möchte einfach nur:
wenn Gerät eingeschaltet - dann ausschalten nach 1ner Minute
Hab’s mir meine raspi 3 jetzt am laufen! Eigentlich sollte der alte 1er in die Garage, aber damit hab ich es absolut nicht hinbekommen.
Jetzt läuft alles inklusive Kamera
Danke für deine Antwort !
muss ich den Code einfach unten in die ffmpeg.js anfügen oder was muss ich damit machen ?
Gruß
https://www.npmjs.com/package/homebridge-camera-rpi
Hab jetzt dieses Plugin installier.
Funktioniert soweit !
Wenn ich per ssh den Raspi neu starte beendet sich ffmpeg nicht.
sudo killall ffmpeg
behebt dieses Problem jedoch
Alles anzeigenGuten Abend,
hat jemand noch eine Idee wie ich diesen Fehler loswerden kann?
Mar 13 21:53:17 raspberrypi homebridge[1470]: [3/13/2018, 9:53:17 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Eingang at 480x270
Mar 13 21:53:34 raspberrypi homebridge[1470]: [3/13/2018, 9:53:34 PM] [Camera-ffmpeg] Start streaming video from Eingang with 1280x720@299kBit
Mar 13 21:53:34 raspberrypi homebridge[1470]: [3/13/2018, 9:53:34 PM] [Camera-ffmpeg] ERROR: FFmpeg exited with code 1
Habe jetzt schon mein Pi komplett neu aufgesetzt und trotzdem kommt dieser Fehler.
hat dazu schon jemand eine Lösung gefunden???
