smarterheinz ist dein Shelly mittlerweile angekommen? Kannst du schon was zum Gerät sagen?
Gruß
Gruß
smarterheinz Falls du flashst solltest du die original Software sichern !
Die Software is an das Gerät gebunden und ohne Backup kann man nicht zurück auf die Originale
Ruiner kannst schon jetzt bestellen... Lieferung ist ca Anfang Oktober ?
Mist jetzt hab ich mir auch 4 Stück bestellt ![]()
Da wird aber mit Sicherheit bald ein Plugin kommen um sie leicht einzubinden in Homebridge.
Sonst sind die bestimmt ähnlich wie Sonoff mit Tasmota einzubinden.
die Dinger sind genau das was ich suche !
Hab mich schon gefragt warum niemand sowas auf den Markt bringt.
Zum Stromverbrauch:
auf der Homepage steht: Electrical power consumption < 1 W
und ein System wie KNX "verbraucht" auch nicht gerade wenig Strom.
Pro Sensor und Aktor 0,3W... da kommt auch einiges zusammen.
Wenn man dagegen die Anschaffungskosten rechnet habe ich kein schlechtes Gewissen.
Außerdem sind solche Systeme nicht wirklich nachrüstbar.
Alles anzeigenFlashen via FTDI Modul ist mir mittlerweile bekannt,
wegen Preis und Aufwand habe ich mich für ein Fertiges entschieden!
Habe zusätzlich zum Testen bei AZDelivery (Preis Leistung zu empfehlen!)
ein 3er pack Relais (6,29€) und Starkes Netzteil für RsPi geordert
Habt ihr für RsPi Homebridge+Relais ein empfehlenwertes Plugin?
Mal testen was mir eher gelingt/gefällt
Schönes WE.
könntest dieses Plugin mal ausprobieren
hat das neue Gateway auch ein Radio eingebaut?
Kann man es irgendwie aktivieren und evtl. sogar deutsche Sender hinzufügen?
mit einem Eve Motion (beide Bluetooth)
die Einschaltzeit beträgt ca. 2 Sekunden
liegt aber glaub ich am Eve Motion
einen anderen Bewegungsmelder habe ich leider nicht hier
Koogeek Taster für 26,20€
nur einer pro Kunde !
begrenzt !!!
auf L muss die Phase
Q die Phase der Lampe (normalerweise braun)
S1 der geschaltete Kontakt vom Taster
Und der andere L wird glaub ich einfach intern im Switch durchverbunden und muss auf den anderen Kontakt des Tasters (dort können die geschalteten Kontakte von beliebig vielen Tastern angeschlossen werden)
N auf N und auf den anderen Leiter der Lampe (normalerweise blau)
In der App wird dann eingestellt das es kein Schalter ist sonder ein Taster
Habe den Switch selbst am laufen mit 4 Tastern
ABER
IMMER SICHERUNG AUSCHALTEN !!!
Wenn du kein Elektriker bist und keine Ahnung von Elektrik hast dann lass dir bitte helfen von jemanden der sich auskennt!! Bin selbst Elektriker und Techniker und kann dir daher sagen das 230 V wirklich gefährlich sind und es unverantwortlich ist jemanden der sich nicht auskennt so etwas machen zu lassen! 230 V sind nicht so harmlos wie viele sagen !
Hab bei mir das Relais auch direkt an den pi angeschlossen ohne Probleme.
Die Sonoff‘s ab Firmware 1.6 lassen sich nur mit einem Kabel flashen (direkt an den Pins im inneren) und nicht mehr über wlan
Gruß
Maz es gibt auch Kameras für den Pi die Nachtsicht unterstützen !
ich habe eine billige Raspi Kamera in der Garage (ohne Nachtsicht um zu gucken ob die Garage wirklich geschlossen ist) und das Bild is vollkommen ausreichend !
Hi,
hast du den sonoff selbst bearbeitet?
Dann solltest du den auch ohne Probleme flashen können!
Dadurch kann er in homebridge eingebunden werden und deine Frau kann ihn über http oder ein Widget steuern.
Würde den Pi mit homebridge direkt am Router anschließen.
Gruß
einen ESP8266 kann man auch ohne Probleme in Homebridge einbinden.
Damit dürfte die Steuerung der Garage oder Markise kein Problem darstellen
Habe ich allerdings noch nicht selbst getestet und kann dir da nicht weiterhelfen, aber es gibt bestimmt ein Tutorial im Netz
Hi,
wenn dein Motor einen Anschluss für einen externen Taster hat ist es möglich.
Schick am besten mal die genaue Bezeichnung des Motors.
Habe bei mir einen Rapberry pi 3 in die Garage gepackt (es läuft die komplette Homebridge drauf) und habe folgendes Plugin installiert:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-gpio-garagedoor
zusätzlich benötigst du ein Relais (habe ich direkt an den Pi angeschlossen):
dieses Plugin unterstützt allerdings nur EINEN Magnetkontakt. Man kann also nur überwachen ob das Tor geschlossen oder geöffnet ist.
Deßhalb habe ich an den Pi noch eine Kamera angeschlossen und in Homebridge eingebunden, damit ich gucken kann ob die Garage auch wirklich geschlossen ist.
Hier ein Plugin mit 2 Kontakten:
https://www.npmjs.com/package/…ge-rasppi-gpio-garagedoor
Einfacher wäre es die Fernbedienung direkt an den Raspberry anzuschließen.
Wenn ich den Pi nicht in die Garage hätte packen können, dann hätte ich einen Sonoff Basic benutzt. (Anleitung gibts hier im Forum)
Gruß
Hi,
kann man direkt in der Home App machen !
Man kann für jeden Wochentag eine unterschiedliche Schaltzeit festlegen.
Der AppleTV sollte dabei als Schaltzentrale eingerichtet werden
Gruß
Wird die neue 2018er Version auch vom Plugin unterstützt ?
SmartHome Hank der Broadlink sieht interessant aus! Damit könnte ich auch Receiver, avr und Beamer einschalten
Glaub das wäre die beste Lösung
Hi, ich hab im Internet gelesen das man die Fernbedienung auslesen kann und dann die Leinwand steuern kann
Hab allerdings meinen 433mhz Receiver noch nicht gefunden
Das ganze hat aber auch keine Dringlichkeit bei mir
Werde es aber noch ausprobieren
In 4 Tagen gibt es die Mehrfachdose bei Ali für ~40€
Ok, funktioniert doch nicht
Mein iPhone wird durchgehend als anwesend angezeigt, obwohl ich nicht zuhause bin
