Bin mal auf die Langzeittests gespannt,
wie lange hällt die Walze, Luftfilter ect..
muss die "ur-config" also wenn man neu installiert hat, eigentlich leer sein, oder kann man eigentlich auch schon die plugins, die config-einträge alles fix und fertig machen und dann starten
Du kannst die fertige config (oder den kompletten Ordner homebridge) vor dem start hin kopieren.
Dann die Plugins installieren
Und zu letzt die homebridge starten.
Den Usernamen nur ändern wenn Apple die homebridge nicht sieht zum hinzufügen.
So,
nun habt Ihr mich soweit gebracht mit Eurem Robo.
Jetzt habe ich auch einen geordert.![]()
Binn nun voll gespannt auf die Lieferung und Funktion.
Werde wohl erstmal weiterhin manuell wischen müssen. ![]()
Ist schon teilweise sehr ansteckend hier!
Was für gemessene Daten?
Meine ist noch nie ausgefallen.
Kann es sein das Du die falsche bearbeitest?
Einfach mal umbenennen oder weg kopieren HB neustarten, dann sollte eine andere Meldung kommen.
(bzw Raspi neustarten)
Kotrolliere als wer HB gestartet wird nach dem neustart der Raspi.
Danke,
gleich mal eingetragen und neu gestartet
cool, hauptsache es geht jetzt ![]()
Zumindest geht es bei mir so.
Interesannt wäre auch ob diese APP
https://github.com/skrollme/homebridge-eveatmo
den Ausfall der Webseite besser wegsteckt.
Mit der kostenlosen EVE APP kannst du als Bedingung Zeitereignisse festlegen vor/nach Sonnenuntergang.
Du must aber schauen ob du in der App diese Lampe siehst, ich glaube ohne Homebridge sind nur HUE Lampen auswählbar.
homebridge einfach 2x starten auf einer RaspBerry.
Ja, ja, dachte ich mir schon.
Ich hoffte ich könnte den tagsüber durch die kmpl. Wohnung fahren lassen.
Mit Siri von Arbeit sagen "gehe wischen", er schnappt sich das Tuch und es geht los. ![]()
Da einige Räume Auslegware haben geht es ja, wenn ich die Zimmertüre schliessen würde.
Dann mus halt ein Plan her
- Di wischen
- Mi umbauen
- Do saugen
- Fr umbauen
- Sa-Mo stromsparen
