Ich benutze Nuki Schloss.
Das Bild im Post 1526 ist der Auslöser einer Automation.
Ziel ist dann eine Nachricht via Telegram Bot.
Dieses Forum ist für HomeKit-Fragen immer noch das Beste, nur hat niemand mehr HomeKit-Fragen.
Das denke ich auch.
Es gibt halt keinen neuen Probleme, zu mindest bei mir!
Ich hatte auch schon so eine Befürchtung. ![]()
Gott sei Dank wieder online. Puhhhh ![]()
Ich hatte mit Nuki5 2mal das beim aufschließen die Falle mit gezogen wurde. 1mal blockierte das Schloss.
Nach erneutem Kalibrieren ist es weg und wieder alles i.O.
Geht bei euch Falle ziehen per Matter?
Ich hoffte das es mit iOS26 nun endlich mit kommt, habe aber nix gefunden bis jetzt.
bei mir steht in Gateways:
127.0.0.1:8080
Phoscon läuft auf Port 8080 auf dem selben Raspberry wie homebridge und deconz.
versuche es mit nvm !
installieren:
aktualisiert auf Node 22.17.1 und UI 5.2.0
Keine Probleme
Falle ziehen wird von HomeKit über Matter leider noch nicht unterstützt .
In der Nuki APP funktioniert es.
Kann ich bestätigen, funktioniert. Auch die Migration.
Wenn du UI-X benutzt, sollte es mit einem Backup und Restore möglich sein.
ich lasse mein raspiBackup.sh script per cron laufen.
MM2:
# jeden ersten Freitag im Monat um 20:15 Uhr, Logs löschen
15 20 1-7 * * pi [ "$(date '+\%u')" = "5" ] && /usr/local/bin/pm2 flush mm
homebridge:
# m h dom mon dow command
05 15 * * * /home/pi/hbridge_install/raspiBackup.sh -cmd 2>&1 | /usr/bin/logger -t raspiBackup
#05 18 * * * /home/pi/hbridge_install/raspiBackup.sh -cmd -sz 2>&1 | /usr/lib/logger -t raspiBackup
05 1 * * 1 /home/pi/hbridge_install/raspiBackup.sh -cmd -sz 2>&1 | /usr/bin/logger -t raspiBackup
Ich hatte meine in der Homebridge ca. 4 Jahre, habe aber gerade auf Raspi5 umgestellt mit neuer SD-Karte.
Hier mache ich eine tägliche komplett Sicherung auf USB-Stick.
Im MagicMirror 2 ist sie seit ca. 5 Jahren drin.
Den MM2 sichere ich einmal in der Woche auf USB-Stick.
Auf den Stick's werden je 5 Sicherungen vor gehalten.
nach dem ich gestern alles auf die 18 aktualisiert habe , ist kein Schalter da ![]()
Letztendlich war es ein HomePod der ersten Generation, den ich nicht auf 18.0 updaten konnte. Nachdem ich ihn gelöscht hatte, war die Funktion sofort in den Home-Einstellungen 🤣
Das ist gut zu wissen ![]()
Ich habe auf den Pods noch 17.6 drauf. Mit raus schmeißen, weiß nicht ob ich das machen werde. Da auf einigen Automationen laufen.
Ich habe den Schalter auch nicht!!
Ich würde ein Image auf eine neue SD-Karte spielen und einstecken, ob diese dann startet.
Ich würde den Rahmen der Steckdose etwas kürzen, das er genau anschließt.
Ist es möglich, eine Nachricht inkl. dessen Switch
Direkt in einer Automation bzw. in einem Kurzbefehl der Automation direkt aus zu wählen?
Bisher musste ich für jede Nachricht eine Szene erstellen, damit diese in der Automation nutzbar ist.
Nun sind die Szenen alle verbraucht.
Danke für eine info ℹ️
