Wenn du homebridge stopst, kommt dann eine Fehlermeldung.
Bzw. In Apple Home sollte es weg sein.
Du kannst ja homebridge stoppen, pilight installieren und dann wieder homebridge starten.
Ich nutze kein pilight
Bewege dich doch mal vor der Camera bzw. dem bewegmelder hue.
Beobachte den Status Bewegung entdeckt in der App.
Dan weist du erstmal von wem der Motion kommt.
hast du einen Bewegungsmelder im Hue?
Gibt es die Möglichkeit nur Hue Sensoren anzeigen zu lassen und nicht Hue Sensoren halt nicht? Will den Sensor aus HomeKit haben
nur HUE Sensoren oder kein
Dann mach lieber Bilder!![]()
so ist es richtig, zum Glück
node -v gibt 7.10 zurück.
ich sehe mir das image nochmal an.
ist mir jetzt unklar was da passiert sein kann.
oder wenn der Raspi ins Internet kommt dann starte
hbridge_new remove
gehe damit das Script durche (sollte immer enter sein)
Ablauf ist (einfach mit Enter weiter):
- entfernen
- neu installieren (npm, node, homebridge)
- plugins installieren
- dienst einrichten
- dienst starten
Ich muss mir das noch mal ansehen, muss aber jetzt gleich ertsmal weg und morgen ist Muttertag.
Sonst nimm doch mal bitte das Image mit dem 4.4 kernel.
nochmal grobe vorgehensweise:
image auf SD Kard kopieren, Karte ins RasPI und starten
mit SSH anmelden, filesystem erweitern, RasPi neu starten
per SSH mit user pi anmelden
"sudo systemctl status homebridge"
schauen ob homebridge läuft.
"hbridge_plugin.inst" erstellen in /home/pi/hbridge_install/
"hbridge_new plugin" eingeben
script mit enter bestätigen,
evtl. in 2.tem Fenster "/var/hombridge/config.json" editieren.
dann im 1. Fenster das Script weiter mit enter bestätigen bis es fertig ist.
ssh ist aktiviert
user pi hat das standart password
was ist SPI?
./homebridge_new.sh
gibt es nicht,
"hbridge_new parameter"
ohne sudo
Du kannst mit
"hbridge_new remove"
die bestehende Installation entfernen, anschliessend wird gefragt ob neu installiert werden soll.
Danach wird gefragt ob plugins installiert werden soll.
Im Anschluss als Dienst einrichten?
Einfach mit enter immer weiter gehen im Script.
Du must mit "sudo" davor arbeiten.
Ich bin mir sicher das homebridge nach dem start läuft.
ander im Forum habe das Image auch schon im Einsatz.
Welches Image hast Du genommen, mit Kernel 4.4 oder 4.9?
Diesen effekt habe ich auch manchmal mit "myHome" APP.
APP beenden und neu starten, löst es (bei mir).
Das ist eine spezielle Lösung für Apple ,
es dürfte extrem schwer sein dies für alle Router verfügbar zu machen.
Da nicht alle WLAN-Router (auch Access Point's) SNMP unterstützen und wenn ja kann es zig verschiedene Abfrageformate haben.
im Image sind keine Plugins installiert, die kannst du mit dem beiliegenden Tool installieren.
In "/home/pi/hbridge_install" einen Datei (nach dem Muster von "hbridge_plugin-example.inst")
"hbridge_plugin.inst" anlegen.
Dann mit:
alle plugins in einem Rutsch installieren.
Die Plugins die ich benutze stehen in der hbridge_plugin-example.inst.
Viel Glück!
Ich denke ein Akkount reicht, habe keine Cam.
bei mir sieht es so aus:
"platform": "netatmo",
"name": "netatmo platform",
"ttl": 5,
"deviceTypes": [
"weatherstation",
"thermostat",
"camera"
"auth": {
"client_id": "bei netatmo",
"client_secret": "bei netatmo",
"username": "[email protected]",
"password": "passwd"
Ich habe zwar nur die Wetterstation, aber es läuft und bin zufrieden
nein, die npm Upgrade Fehlermeldung kein zu griff auf den config Ordner.
Ist das 2. te mal hier aufgetreten.
Der Eintrag der hier gemacht wurde gilt nur für das Plugin .
Durchaus,
Die gesamte zahlenkolonne aus dem log vom lernen eintragen.
nein das muss bei broadlink rein.
Siehe bei mir.
