Beiträge von det
1-10, ist im Prinzip das was hier mit das "HomebridgeInstaller_v1.0.0.1tar.gz" im Post #1
auch macht, wenn man bei der Frage:
"Do you want to configure the automatic Service to start Homebridge on every Boot? (Y/N)"
"Willst Du homebridge als automatischen Dienst konfigurieren, der automatsch startet bei jedem neustart? (Y/N)"
mit "Y" beantwortet.
oder mit google translater seite übersetzen, geht auch.
Die Unterstützung von dieser Art Anwendungen zu starten soll eingestellt werden,
Es soll nur noch diese Art unterstützt werden.
siehe: https://timleland.com/setup-homebridge-to-start-on-bootup/
sozusagen als Dienst (Services), das hat den neben effekt das es sich selber überwacht.
Bei einem Absturtz startet es die Anwendung selbst neu ohne die komplette RasPi neu zu starten.
weil er ja schon wieder läuft durch automatischer start nach reboot der Pi.
nun finde ich hier gerade nicht das was ich brauch.
Ich suche die Kachel in der Home App, vom Hue dimmerswitch wo der Schieberegler drin ist , als Auslöser.
Der Schieberegler für die einzelnen Tasten. Oder bin ich jetzt ganz falsch?
Wie kann ich die "Dimm down" Taste als Auslöser benutzen?
Danke schonmal
EDIT:
habe es gefunden, es ist "dimmer switch" muss aber mit einer anderen App eingerichtet werden.
Unser schloss ist jetzt auch ab einer bestimmten zeit immer abgeschlossen
mein Schloss wird in Bälde auch regelmäßig abgeschlossen sein.
Heute sind meine 2 Thermostate endlich gekommen (bestellt am 24.01.2017), sofort verbaut und in die App integriert.
Über das Plugin im HB eingelesen, Heizungsplan hinterlegt mit erkennung An-/Ab-wesenheit.
Alles völlig problemlos, ich finde die Teile super.
Ich Dachte auch ich brauche die wo auch manuell einstellen kann, habe aber bisher noch nicht einmal manuell was eingestellt.
Warte noch auf die HomeKit fähige Bridge im 2. Quartal und das Software update zur Fenstererkennung.
Die kannst das hombridge löschen, und mit dem installscript neu installieren inkl Plugins
ja,
Und dann wieder testen
Und ins log schauen
Erst ein schalten wenn die Liste definitiv leer ist!
Jetzt nochmal mit der 2
Der List Eintrag hat die ID 1, und 2
Ich weis nicht ob das was Zusagen hat.
Genau,
Die Liste sollte leer sein.
Mache nochmal callback/remove
Und dann mit callback/list nachsehen ob der Eintrag weg ist
Edit,
Immer die
Korrektur vom iPad
Ich glaube ja, aber der Eintrag sollt komplett gelöscht sein
@benzmann81 evtl . Ist der Factory reset hilfreich,
Ob der alles löscht?
Wir schhaffen das ?
jetzt hast Du Dich verraten, Angela
Nein nicht da löschen
Mache erstmal das was benzman81 schreibt!
Du sollst nich List machen sonder callback/list!
Oh zu spät
Vor allem, da nach eigenen Tests das people-plus Plugin viel schneller beim verlassen des WLAN reagiert und
dabei höchst selten einen Fehler auslöst wenn das iPhone im Standby ist.
Aktuell kann man im Plugin keinen TimeOut konfigurieren.
