Beiträge von det
Es wird das Script: ./raspiBackup.sh in der Version: 0.1.4 benutzt !!
aktuell sollte aber die 0.1.7 sein
Bei einem Raspberry sollte die automatische erkennung funktionieren.
Dazu müssen die Variablen
CodeUSB_Device="" # Das Sicherungs-Device eintragen "sda1", "sdc1" oder "sdb1" Boot_Device="" # Das Boot-Device eintragen (Achtung ohne Ziffer, "sda", "sdb")leer sein.
Das image in /mnt/sda1 löschen
2x raspiBackup.sh umount
ausführen
USB Stick entfernen
kurz warten
USB Stick anstecken
erneut testen
Achso evtl liegt es am iOS 11.3 ist neu drauf HomeKit AppleTV.
Ich muss jetzt mal fragen, seit dem letzten Update, schalten die Thermostate nicht mehr in den AUS Modus.
CodeMär 30 09:27:31 hbridge3 homebridge[18211]: [2018-3-30 09:27:31] [Thermostat] Küche: Switched OFF Mär 30 09:36:59 hbridge3 homebridge[18211]: [2018-3-30 09:36:59] [Thermostat] Küche: Switching to automatic mode in 120 seconds...Das Tado geht nicht in den Aus Modus.
Mit dem Symbol von Tado geht das Thermostat aufAUS wenn ich auf aus tippe.
Allerdings das Switchen in den Automodus (nach 2min) funktioniert.
CodeMär 30 09:45:50 hbridge3 homebridge[18211]: [2018-3-30 09:45:50] [Thermostat] Küche: Switched to AUTOKannst Du dir das erklären?
Danke
Puhhhh,
ich dachte schon ich habe wieder Mist Programmiert.
Das ist heute ein Tag , Fehler auf Fehler....
Naj was solls, warten und hoffen.
Danke
kann es sein das
nicht mehr geht ?
Ich kann keine Telegram nachtichten versenden.
Ich hatte Deine APP auch schon mal test weise installiert, ich dachte mir da ich Deine Anderen APP's nutze könnte ich dies auch nehmen.
Habe es wieder entfernt, da es zu viele neue einzelne Schalter mitbringt.
Ich hätte es lieber, das eine Feld Fernseher (mit Ein/Aus Schalter) zu sehen ist. Erst wenn dieser geöffnet wird erscheinen die zu sätzlichen Optionen.
so wie dieses: https://www.npmjs.com/package/homebridge-bravia
Ist meines wissens nicht kompatibel,
deConz Modul oder Xiaomi Gateway.
Benötigt man für diese Tür/Fenster Sensoren irgendein Gateway damit man sie in Homebridge einbinden kann?
Ja, einen ZigBee fähigen Gateway
Name und Port muss verschieden sein.
PIN kann gleich sein.
Asche auf mein Haupt, hätte nicht gedacht das der raspi so lahm ist.
Habe nochmal von raspi Speedtest gemacht, die Werte scheinen zu stimmen.
Hat so im Kopf, das der PC, iPhone und iPad im 2,4er Netz um die 50MBit schaffen.
Nochmal Sorry für die Aufregung.
raspberry und iPad gemessenen
beide über wlan an fritzbox angebunden
Misst, ich bekomme die Bilder hier Nicht rein.
58 MBit
Zu
15,5
Im Download.
<p><p>Hallo,</p></p>
<br><p><p>Ich will ja kein Spielverderber sein.</p></p>
<br><p><p>Die Werte stimmen nicht, ich habe eine 50 MBit Leitung.</p></p>
<br><p><p>Meine Messung</p></p>
<br><p><p></p></p>
<br><p><p><img src="http://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/263a.png" alt=":)" class="smiley" srcset="http://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/[email protected] 2x" height="23"><br></p></p>
<br><p><p>Deine APP<br></p></p>
<br><p><p></p></p>
<br><p><p><span></span></p></p> -
HTTP 400-Fehler Bad request (Ungültige Anforderung)
evtl. ein tip Fehler in der config zu wemo?
