Da ich aber vertikale Heizkörper habe bei denen das Ventil unten in der Mitte sitzt, ist mir bewußt, dass der Temperaturfühler in den Thermostaten nicht die richtige Raumtemperatur ermitteln kann.
Jetzt überlege ich wie man es schaffen könnte, dass die Heizkörperthermostate ein externen Temperatursensor als Raumistwert verwenden.
Hat hier irgendjemand grundsätzlich eine Ideee wie man das Problem lösen kann.
Gibts dafür mittlerweile eine Lösung?
Bei mir funktioniert tado auch nicht richtig, was die korrekten Temperaturen anbelangt.
Ich denke, nur ein externer Temperatursensor kann hier Abhilfe schaffen.
Welche externe Möglichkeit gibt es, welche in tado eingebunden werden kann?
