Hallo betreibe paar Geräte mit tasmota und bin sehr zufrieden damit! Jetzt habe ich auf einen wemos mit tasmota einen DHT11 laufen! Temperatur und Luftfeuchtigkeit sehe ich direkt in tasmota! Aber wie bekomme ich diese Werte in die homeapp integriert? Muss ich da einen mqtt Server auf der homebridge installieren? Wie richte ich diese ein? Hab null Ahnung von diesem mqtt. Hat dies einer am laufen und kann mal schritt für Schritt erklären wie das eingerichtet wird?
Beiträge von gogo2000
Ja das habe ich schon gelesen aber mein englisch ist nicht so besonders. was ich rausgelesen habe was das ich die mac Adresse eingeben sollte um diese Funktion zu haben aber hat leider nicht geklappt.
ja diese einstellungen habe ich gemacht aber der Fernseher lässt sich nicht einschalten nur aus. und die Lautstärke wird als Ventilator angezeigt kann ich das nicht als Lautsprecher ändern: einfach damit das etwas hübscher aussieht.
Sprachsteuerung funktioniert
Eine MAC-Adresse wird in der Regel so geschrieben: c0:d9:62:8a:a2:a2
ja jetzt hat es geklappt das die gerate wieder angezeigt werden obwohl ich die MAC Adresse drin habe. Leider funktioniert das einschalten des Fernsehers über die home app immer noch nicht. HDMI 1 2 3 kann ich umschaltenauch stummschalten oder lautstarke verändern geht auch ausschalten ist möglich aber leider nicht an.
noch eine frage ist es möglich das auch über Sprachsteuerung zu betreiben z.B hey Siri schalte den Fernseher aus! oder Hey SIRI Fernseher lauter stellen
ich habe die mac in die kofig Datei reingeschrieben in der Hoffnung das sich dadurch der Fernseher einschalten lässt aber das geht nicht nun sind die gerate verschwunden aus meiner liste
[05/02/2022, 16:37:41] [PanasonicVieraTV] handling '192.168.178.62' from config.json
[05/02/2022, 16:37:41] [PanasonicVieraTV] IGNORED '192.168.178.62': it has an invalid MAC address.
"customVolumeSlider": true,
"disabledAppSupport": true,
"friendlyName": "Fernseher Wohnzimmer",
"hdmiInputs": [
"id": "1",
"name": "Amazone Stick"
"id": "2",
"name": "Apple TV"
"id": "3",
"name": "Dreambox"
"ipAddress": "192.168.178.62",
"mac": "c0-d9-62-8a-a2-a2"
Loaded all effects for 192.168.178.177
[05/02/2022, 16:37:41] [Balken] Setting up Accessory Balken with Host-IP: 192.168.178.177 Single WLED-Host configured
[05/02/2022, 16:37:41] [Balken] WLED Strip finished initializing!
[05/02/2022, 16:37:41] Balken C6D4 is running on port 45495.
[05/02/2022, 16:37:41] Please add [Balken C6D4] manually in Home app. Setup Code: 031-45-154
[05/02/2022, 16:37:41] [homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum] This plugin generated a warning from the characteristic 'Rotation Speed': characteristic was supplied illegal value: number 102 exceeded maximum of 100. See https://git.io/JtMGR for more info.
Error while loading all effects on 192.168.178.178
[05/02/2022, 16:37:46] [Hue] Philips hue: Signify Netherlands B.V. BSB002 bridge v1949203030, api v1.48.0
[05/02/2022, 16:37:46] [Hue] Philips hue: /lights/5: warning: using default colour gamut for unknown light model {"state":{"on":false,"bri":155,"hue":57760,"sat":17,"effect":"none","xy":[0.2378,0.2386],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":"2020-04-28T09:32:42"},"type":"Extended color light","name":"Bettbeleuchtung","modelid":"ZB-CT01","manufacturername":"YSRSAI","productname":"Extended color light","capabilities":{"certified":false,"control":{"colorgamuttype":"other","ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"huelightstrip","function":"mixed","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"00:12:4b:00:1d:40:12:6d-01","swversion":"1.0.4"}
[05/02/2022, 16:37:46] [Hue] Philips hue: 3 accessories
[05/02/2022, 16:37:46] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
[05/02/2022, 16:37:46] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
[05/02/2022, 16:37:46] [Hue] Philips hue: 2 services
[05/02/2022, 16:37:46] Initializing platform accessory 'Infinity Spiegel'...
[05/02/2022, 16:37:46] Initializing platform accessory 'Bettbeleuchtung'...
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWY43AB
│ 031-45-154 │
[05/02/2022, 16:37:46] Homebridge v1.4.0 (HAP v0.10.0) (Homebridge) is running on port 51826.
[05/02/2022, 16:37:46] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.42.0 is listening on :: port 8080
[05/02/2022, 16:37:46] [Hue] Philips hue: event stream connected to https://192.168.178.22/eventstream/clip/v2
[05/02/2022, 16:37:47] [homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum] This plugin generated a warning from the characteristic 'Rotation Speed': characteristic was supplied illegal value: number 102 exceeded maximum of 100. See https://git.io/JtMGR for more info.
[05/02/2022, 16:37:47] [Hue] Infinity Spiegel: set homekit supported transition configuration to {"configuration":[{"iid":23,"characteristic":1},{"iid":25,"characteristic":2}]}
[05/02/2022, 16:37:47] [Hue] Bettbeleuchtung: set homekit supported transition configuration to {"configuration":[{"iid":23,"characteristic":1},{"iid":25,"characteristic":2}]}
[05/02/2022, 16:37:47] [WC] Sonoff HTTP: 192.168.178.144, Relay , Get State: {"POWER":"OFF"}
[05/02/2022, 16:37:47] [Temperatursensor] Fetched temperature value 7.25deg of type 'current' for accessory Temperatursensor
[05/02/2022, 16:37:47] [Temperatursensor] Fetched humidity value 62% of type 'current' for accessory Temperatursensor
[05/02/2022, 16:37:50] [homebridge-sonoff-tasmota-http] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'On' was slow to respond! See https://git.io/JtMGR for more info.
habe die Conti so angepasst aber nun sehe ich den Fernseher nicht mehr unter gerate
"platform": "PanasonicVieraTV",
"tvs": [
"hdmiInputs": [
"id": "1",
"id": "2",
"name": "Apple TV"
"id": "3",
"name": "Dreambox"
Ich verwende das Plugin nicht und kann leider auch nicht sehen wo du was versuchst einzugeben.
Hast du die Befehle eingegeben? Was wird nun bei der Installation angezeigt? Was zeigt das Homebridge Log?
Habe praktisch nur die Zeile"mac": "c0-d9-62-8a-a2-a2" eingetragen in die config Datei aber nun geht wieder nichts
Es Funktioniert nur das einschalten des Fernsehers geht nicht wo kann ich da meine mac Adresse eingeben damit dies funktioniert?
ach so nein habe es bestimmt schon 2 jähre am laufen! das war damals so eine drei heilige Anleitung zum aufsetzen der Homebridge
patrick danke werde ich mal alles machen wie du geschrieben hast! aber soll ich davor erst das plugin wieder löschen?
und was meinst du wie ich bei node vorgegangen bin? habe wie in der Anleitung hier damals a aufgesetzt
So Habe nun alles gemacht:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
alsa-base gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-plugins-base
libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer0.10-0 libxfce4util-bin
libxfce4util-common libxfce4util7 libxfconf-0-2 pimixer point-rpi vlc-l10n
vlc-plugin-notify vlc-plugin-samba vlc-plugin-video-splitter
vlc-plugin-visualization xfconf
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following packages have been kept back:
binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common libbinutils
libgl1-mesa-dri libjavascriptcoregtk-4.0-18 libvlc-bin libvlc5
libwebkit2gtk-4.0-37 mesa-va-drivers mesa-vdpau-drivers pcmanfm vlc vlc-bin
vlc-data vlc-plugin-base vlc-plugin-qt vlc-plugin-skins2
vlc-plugin-video-output
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $ sudo hb-service update-node
ℹ Updating Node.js from v12.14.0 to v16.13.2...
ℹ Target: /usr/local
✔ Download complete.
✔ Cleaned up npm at at /usr/local/lib/node_modules/npm
✔ Installed Node.js v16.13.2
ℹ Rebuilding for Node.js v16.13.2...
rebuilt dependencies successfully
✔ Rebuilt modules in /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x for Node.js v16.13.2.
ℹ Restarting Homebridge Service...
✔ Homebridge Restarted
pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
Connection to 192.168.178.48 closed by remote host.
Connection to 192.168.178.48 closed.
Georgs-MBP:~ Georg$
jetzt werde ich das Plugin nochmal instalieren
Probiere hier seit heute morgen meinen Panasonic Fernseher über Siri zu steuern habe das plugin installiert und nun? wie nehme ich die Konfiguration über die Homebridge UI vor?
wenn ich auf das plugin gehe und einstellungen kommt ein Zahnrad das sich ständig dreht!
im Log kommt folgendes:
Alles anzeigen[2/5/2022, 14:54:36] [Homebridge UI] [homebridge-vieramatic] /usr/local/lib/node_modules/homebridge-vieramatic/dist/homebridge-ui/server.js:1 var fe=Object.defineProperty;var ge=(a,e,r)=>e in a?fe(a,e,{enumerable:!0,configurable:!0,writable:!0,value:r}):a[e]=r;var u=(a,e,r)=>(ge(a,typeof e!="symbol"?e+"":e,r),r),ee=(a,e,r)=>{if(!e.has(a))throw TypeError("Cannot "+r)};var o=(a,e,r)=>(ee(a,e,"read from private field"),r?r.call(a):e.get(a)),d=(a,e,r)=>{if(e.has(a))throw TypeError("Cannot add the same private member more than once");e instanceof WeakSet?e.add(a):e.set(a,r)},N=(a,e,r,t)=>(ee(a,e,"write to private field"),t?t.call(a,r):e.set(a,r),r);var R=(a,e,r)=>(ee(a,e,"access private method"),r);import{HomebridgePluginUiServer as Pe,RequestError as A}from"../../node_modules/@homebridge/plugin-ui-utils/dist/index.js";var ie=a=>/^(?:(?:\d|[1-9]\d|1\d{2}|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:\d|[1-9]\d|1\d{2}|2[0-4]\d|25[0-5])$/.test(a);var I=a=>a.constructor===Object&&Object.keys(a).length===0,L=a=>JSON.stringify(a,void 0,2);var y=a=>a.error!==void 0,q=a=>!y(a);import Se from"dgram" SyntaxError: Cannot use import statement outside a module at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:895:18) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:995:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:815:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:727:14) at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1047:10) at internal/main/run_main_module.js:17:11 [2/5/2022, 14:54:36] [Homebridge UI] [homebridge-vieramatic] Child process ended [2/5/2022, 14:54:44] [Homebridge UI] [homebridge-vieramatic] Terminating child process... [2/5/2022, 14:55:08] [Homebridge UI] [homebridge-vieramatic] /usr/local/lib/node_modules/homebridge-vieramatic/dist/homebridge-ui/server.js:1 var fe=Object.defineProperty;var ge=(a,e,r)=>e in a?fe(a,e,{enumerable:!0,configurable:!0,writable:!0,value:r}):a[e]=r;var u=(a,e,r)=>(ge(a,typeof e!="symbol"?e+"":e,r),r),ee=(a,e,r)=>{if(!e.has(a))throw TypeError("Cannot "+r)};var o=(a,e,r)=>(ee(a,e,"read from private field"),r?r.call(a):e.get(a)),d=(a,e,r)=>{if(e.has(a))throw TypeError("Cannot add the same private member more than once");e instanceof WeakSet?e.add(a):e.set(a,r)},N=(a,e,r,t)=>(ee(a,e,"write to private field"),t?t.call(a,r):e.set(a,r),r);var R=(a,e,r)=>(ee(a,e,"access private method"),r);import{HomebridgePluginUiServer as Pe,RequestError as A}from"../../node_modules/@homebridge/plugin-ui-utils/dist/index.js";var ie=a=>/^(?:(?:\d|[1-9]\d|1\d{2}|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:\d|[1-9]\d|1\d{2}|2[0-4]\d|25[0-5])$/.test(a);var I=a=>a.constructor===Object&&Object.keys(a).length===0,L=a=>JSON.stringify(a,void 0,2);var y=a=>a.error!==void 0,q=a=>!y(a);import Se from"dgram" SyntaxError: Cannot use import statement outside a module at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:895:18) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:995:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:815:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:727:14) at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1047:10) at internal/main/run_main_module.js:17:11 [2/5/2022, 14:55:08] [Homebridge UI] [homebridge-vieramatic] Child process ended [2/5/2022, 14:56:13] [Homebridge UI] [homebridge-vieramatic] Terminating child process...bei der Installation ist folgendes rausgekommen:
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g homebridge-vieramatic /usr/local/bin/viera-pair -> /usr/local/lib/node_modules/homebridge-vieramatic/dist/pair.js npm WARN notsup Unsupported engine for [email protected]: wanted: {"homebridge":">=1.3.4","node":"^14.13.1 >=16.0.0"} (current: {"node":"12.14.0","npm":"6.14.16"}) npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: [email protected] npm WARN notsup Unsupported engine for [email protected]: wanted: {"node":">=14.16"} (current: {"node":"12.14.0","npm":"6.14.16"}) npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: [email protected] npm WARN notsup Unsupported engine for @szmarczak/[email protected]: wanted: {"node":">=14.16"} (current: {"node":"12.14.0","npm":"6.14.16"}) npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: @szmarczak/[email protected] npm WARN notsup Unsupported engine for [email protected]: wanted: {"node":"^12.20.0 ^14.13.1 >=16.0.0"} (current: {"node":"12.14.0","npm":"6.14.16"}) npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: [email protected] npm WARN notsup Unsupported engine for [email protected]: wanted: {"node":">=12.20"} (current: {"node":"12.14.0","npm":"6.14.16"}) npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: [email protected] npm WARN [email protected] requires a peer of react@>=16.8.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN [email protected] requires a peer of react-dom@>=16.8.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN @fortawesome/[email protected] requires a peer of @fortawesome/fontawesome-svg-core@~1 >=1.3.0-beta1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN @fortawesome/[email protected] requires a peer of react@>=16.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN @hookstate/[email protected] requires a peer of react@^16.8.6 ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN [email protected] requires a peer of react@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN [email protected] requires a peer of react-dom@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN [email protected] requires a peer of react@>=16.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN [email protected] requires a peer of react-dom@>=16.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN [email protected] requires a peer of react@>=0.14.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN [email protected] requires a peer of react@>=15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN @restart/[email protected] requires a peer of react@>=16.8.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN @restart/[email protected] requires a peer of react@>=16.3.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. + [email protected] updated 1 package in 11.415s pi@raspberrypi:~ $ -
Habe einen Panasonic Fernseher mir würde langen wenn ich den laut leise stellen kann und ein aus schalten kann
Du nutzt das DreamboxWebcontrol-Webif. Soweit ich das hier zwischen den Zeilen herauslese benötigst du das OpenWebif. Darüber funktioniert es bei mir auch.
Bei deiner Config passt auf jeden Fall was nicht. Freizeilen gibts da nicht. Wie hast du die erstellt? Gibt das beim Speichern keinen Syntaxfehler?
Am besten du löscht das Plugin, dabei anklicken das die Config dazu mit gelöscht wird, installierst es neu und konfigurierst es über die geführte Installation in der Homebridge UI. Da sollte nix bei schiefgehen können.
P.S.: Wenn du noch was nachtragen willst brauchst du nicht immer wieder neue Beiträge posten. Du kannst auch den bestehenden bearbeiten und nachtragen.
Welches Image soll ich auf die DM800se draufspielen das openwebif draufhat? Kann es so nicht installieren
Hallo bin gerade dabei meine dreambox in Home App zu bekommen und hoffe das ich dies auch mit eurer Hilfe hier zum laufen bringe. Nun aber ne andere Überlegung ich nutze sehr viel den FireTV Stick gibts eine Möglichkeit den über die homebridge in mein home App einzubinden und über Siri steuern zu können? Mir würde schon laut leise Pause und aus an befehlen langen. Gibts da ein Plugin was ein Anfänger zum laufen kriegen würde?
Hallo Dampf
Das ist meine Einstellung
"devices" : [
"bouquet" : "HomekitFavorites (TV)",
"channels" : [
"hostname" : "192.168.178.20",
"name" : "dm800se",
"offWhenUnreachable" : false,
"password" : "dreambox",
"port" : 80,
"updateInterval" : 0,
"username" : "root"
"name" : "Dreambox",
"platform" : "Dreambox"
WebIF an der dreambox weiß ich nicht
Hier mal ein Bild!
So sieht es bei meiner Homebridge aus
Das ist mir im log aufgefallen
Alles anzeigenMoin Moin gogo2020,
Das ist ein bisl arg wenig Information für eine Fehlerdiagnose.
Du hast alles 100%ig richtig in deiner config? Würdest du dafür deine Hand ins Feuer legen?
Lass uns doch bitte mal deine Config sehen… dann sehen wir weiter
Welches Webif nutzt du auf deiner DM ?
Dampf
Kann man Anhang der von mir hochgeladenen Bilder sehen welches webif ich habe um mir weiter zu helfen?
Hallo ich bekomme es einfach nicht zum laufen das ganze! Über WebIf der Dreambox kann ich meine Dreambox steuern wenn ich alles eingebe wie beschrieben sehe ich die Dreambox auf der homebridge und in der home App kann aber nicht Stummschalten an aus usw! In der home App steht nicht erreichbar
Habe eine DM800HDse mit newenigma
Hallo ich will den Fensterkontakt einfach im home sehen um zu wissen was für ein zustand das Fenster hat.
momentan ist es so das das ich keine abfrage machen kann ob das Fenster offen ist oder geschlossen. oder geht es mit diesen Fenster Türsensor und der RF bridge nicht dann müsste ich mir andere Fentersensoren kaufen? aber welche?
Hallo habe im Bad einen Fensterkontakt der über 433mhz funkt. ein Sonoff RF bridge schaltet damit einen Sonoff Basic über Wlan und damit die Lüftung (Ventilator) im WC wen das Fenster geöffnet ist. Das funktioniert alles wunderbar aber jetzt habe ich eine frage wie kann ich diesen Fensterkontakt so einstellen das ich in meiner Home App auf dem Handy sehen kann ob das Fenster im Bad geöffnet oder geschlossen ist?
Eigentlich würde ich gerne den Sonoff Basic entfernen und eine andere Möglichkeit finden den status des Fensters Offen oder zu in meiner home App anzeigen zu lassen.
ja glaube ich lasse das mit den updates wenn es nicht unbedingt nötig ist! gibt es den eine Möglichkeit m
ein backup von meinem System zu ziehen um alles wieder einzuspielen wenn sowas wieder passieren sollte?
oder einfach ein image aus meiner SD karte zu machen um einfach alles löschen, image neu aufspielen und alles ist so wie es zum Zeitpunkt der Erstellung des Images war
Hallo an alle
habe den auf dem Pi Homebridge am laufen wie es hier im Forum schön beschrieben worden ist das System lief auch Problemlos mit meiner Config und den installierten Plugins. Als ich die App am handy öffnete wurde mir angezeigt das es verschiedene updates für meine plugins gibt.
Diese habe ich installiert und nun startet meine Homebridge nicht mehr. Kann mir jemand helfen? wo ist der Fehler?
Meine installierten Plugins:
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm list -g --depth=0
/usr/local/lib
Der Log der Homebridge:
[5/1/2020, 21:33:43] [Config] Homebridge Config UI X v4.17.1 is listening on :: port 8080
homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Stopped Node.js HomeKit Server.
Started Node.js HomeKit Server.
[5/1/2020, 21:33:56] Loaded config.json with 4 accessories and 2 platforms.
[5/1/2020, 21:33:56] ---
[5/1/2020, 21:33:57] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[5/1/2020, 21:33:57] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[5/1/2020, 21:33:57] ---
[5/1/2020, 21:33:57] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^12.16.2 which does not satisfy the current Node version of v12.14.0. You may need to upgrade your installation of Node.
[5/1/2020, 21:33:58] Loaded plugin: homebridge-hue
[5/1/2020, 21:33:58] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[5/1/2020, 21:33:58] ---
[5/1/2020, 21:33:58] Loaded plugin: homebridge-simple-shelly
[5/1/2020, 21:33:58] Registering accessory 'homebridge-simple-shelly.SimpleShelly'
[5/1/2020, 21:33:58] Loaded plugin: homebridge-weather
[5/1/2020, 21:33:59] Registering accessory 'homebridge-weather.Weather'
[5/1/2020, 21:33:59] ---
[5/1/2020, 21:34:00] Loaded plugin: homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum
[5/1/2020, 21:34:00] Registering accessory 'homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum.MiRobotVacuum'
[5/1/2020, 21:34:00] ---
[5/1/2020, 21:34:00] Loading 2 platforms...
[5/1/2020, 21:34:00] [Config] Initializing config platform...
[5/1/2020, 21:34:00] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 930
[5/1/2020, 21:34:00] [Hue] Initializing Hue platform...
[5/1/2020, 21:34:00] [Hue] homebridge-hue v0.11.64, node v12.14.0, homebridge v1.0.4
[5/1/2020, 21:34:00] [Hue] warning: not using recommended node version v12.16.2 LTS
[5/1/2020, 21:34:00] Loading 4 accessories...
[5/1/2020, 21:34:00] Error loading accessory requested in your config.json at position 1
[5/1/2020, 21:34:00] Error: The requested accessory 'XiaomiRoborockVacuum' was not registered by any plugin.
at PluginManager.getPluginForAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:197:15)
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:346:37
at Array.forEach (<anonymous>)
at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:329:29)
at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:155:12)
at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:78:10)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:959:30)
[5/1/2020, 21:34:00] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[5/1/2020, 21:34:00] [Hue] searching bridges and gateways
[5/1/2020, 21:34:02] [Config] Homebridge Config UI X v4.17.1 is listening on :: port 8080
und meine Config.
pi@raspberrypi:~ $ sudo grep '' /var/homebridge/config.json
"accessories": [
"accessory": "XiaomiRoborockVacuum",
"dock": false,
"ip": "192.168.178.31",
"name": "Staubsauger",
"pause": false,
"token": "4930784930484c663077395563683448"
"accessory": "SimpleShelly",
"channel": 0,
"name": "Wohnzimmerlicht",
"url": "http://192.168.178.46"
"channel": 0,
"name": "Schlafzimmerlicht",
"url": "http://192.168.178.50"
"accessory": "Weather",
"apikey": "5141274a54942870a29d31b42fa5fb89",
"enableHistory": true,
"location": "Stuttgart,de",
"name": "Temperatursensor",
"nameHumidity": "Feuchtigkeitssensor",
"pollingInterval": 10,
"showHumidity": true
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"pin": "031-45-154",
"port": 51826,
"username": "CC:22:3D:E3:CE:30"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "dark-mode",
"tempUnits": "c",
"lang": "auto",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"platform": "config"
"platform": "Hue",
"users": {
"001788FFFE4AAD93": "NPWuFgd6jluYbvsIQPVPi4BY71P5pBCfnPavwvDE"
"lights": true
pi@raspberrypi:~ $
Habe ich was vergessen? ich nutze einen Pi4 und die Homebridge die installiert worden ist ist die vom smartapfel Forum hier.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen
Ich habe es zum laufen gebracht.
In der Config.json musste ich den
in
"accessory": "MiRobotVacuum",
ändern nun läuft die Homebridge wieder hoch
Super sehr hilfreich
hallo wollte meinen Staubsauger in die Homebridge einbinden und jetzt geht nichts mehr kann mir jemand helfen?
"bridge": {
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [{
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"accessories": [{
"name": "rockrobo",
"token": "4930784930484c663077395563683448",
"pause": false,
"dock": true
wo ist der Fehler?
"accessories": [
"name": "Vacuum Cleaner",
"pause": false
wo ist hier jetzt der Fehler?
