Beiträge von gogo2000
    Ok habe es gelöst es gibt die Option abschalten nach 1 Minute! Dann hab ich noch einen klingelten gewählt der so ca 2-3 sec dauert und diesen ausgewählt! Jetzt wiedergeben die HomePods im Ganzen Haus kurz den klingelton wen es an der Haustür klingelt 👍🏻
    Ich habe das Plugin installiert und eingerichtet aber in der Home App habe ich leider nur ein Schloss Symbol, wenn ich da drauf klicke öffnet die Tür das funktioniert schon super. Aber ich will gerne einstellen können das wenn zb es klingelt das auch meine HomePods Minis Klingeln. Kann ich das machen? In geräteeinstellungen steht
    Es gibt eine nicht konfigurierte Taste.
    Wo kann ich diese konfigurieren?
    Hallo habe die Suchfunktion schon benützt aber nichts gefunden. Wahrscheinlich eine sehr blöde Frage sonst würde sie bestimmt schon jemand gestellt haben. Aber wie kann ich z.b in home einstellen das wenn das Licht/Lichtschalter im Flur ein ist automatisch nach zb 15min aus gehen soll? Ist dies über automation oder Szenen in home garnicht möglich? Muss ich das dann auch über die homebridge oder Shelly machen?
    Leute ich Liebe euch !!!!
    Patrik hab deine "meine JSON" eingesetzt und die Homebridge startet wieder....
    Könnt ihr mir erklären wie ich am besten ein komplettes Backup mache am besten auf eine extra SD karte bevor mir das wieder passiert? so habe ich eine SD zum testen und wenn was schief geht eine als beckup.
    Deine Config in Ordnung bringen wie von mir angesprochen. So wird da nichts starten
    meine Konfiguration sieht nun so aus:
    soll ich mal die letzten 4 Zeilen Löschen?
    das sie json so endet?
    "location": "Stuttgart,de"
    was könnt ich den noch probieren?
    die klammer am Anfang ist vorhanden wurde nur nicht kopiert von mir. aber in der Json auf dem System ist sie vorhanden? gibts keinen Trick was ich noch probieren könnte?
    alles wieder neu aufsetzen :-((((((
    das ist aktuell die Fehlermeldung was kommt
        "platforms": [
    "platform": "config",
    "port": 8080,
    "sudo": true,
    "log": {
                    "command": "journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge",
    "method": "custom"
    "lang": "auto",
    "theme": "dark-mode",
    "auth": "form",
    "tempUnits": "c",
    "name": "Config"
    "platform": "Hue",
    "users": {
                    "001788FFFE4AAD93": "NPWuFgd6jluYbvsIQPVPi4BY71P5pBCfnPavwvDE"
    "lights": true
    "platform": "WLED",
    "name": "Balken",
    "wleds": [
    "log": true,
    "host": "192.168.178.177",
                        "turnOffWledWithEffect": true,
    "name": "Balken",
    "defaultEffectSpeed": 50
    "name": "Balken copy",
    "log": true,
    "effects": [
    "Rainbow Runner",
    "Circus",
    "Merry Christmas"
    "defaultEffectSpeed": 50,
    "host": "192.168.178.178",
                        "turnOffWledWithEffect": false
                "platform": "PanasonicVieraTV",
    "tvs": [
    "customVolumeSlider": true,
    "disabledAppSupport": true,
                        "friendlyName": "Fernseher Wohnzimmer",
    "hdmiInputs": [
    "id": "1",
    "name": "Amazone Stick"
    "id": "2",
    "name": "Apple TV"
    "id": "3",
    "name": "Dreambox"
    "ipAddress": "192.168.178.62",
    "mac": "c0:d9:62:8a:a2:a2"
        "bridge": {
            "name": "Homebridge",
    "port": 51826,
            "pin": "031-45-154"
        "accessories": [
    "pause": false,
                "name": "Staubsauger",
    "dock": false,
                "ip": "192.168.178.31",
                "accessory": "MiRobotVacuum",
                "token": "4930784930484c663077395563683448"
    "channel": 0,
                "name": "Wohnzimmerlicht",
                "accessory": "SimpleShelly",
                "url": "http://192.168.178.46"
    "channel": 0,
                "name": "Schlafzimmerlicht",
                "url": "http://192.168.178.50"
                "hostname": "192.168.178.144",
    "name": "WC",
                "accessory": "SonoffTasmotaHTTP"
                "hostname": "192.168.178.120",
                "name": "Sonoffbasic",
                "hostname": "192.168.178.122",
    "name": "RFBridge",
                "hostname": "192.168.178.179",
                "name": "tasmotaWemos",
    "accessory": "Weather",
                "showHumidity": true,
                "enableHistory": true,
                "pollingInterval": 10,
                "apikey": "5141274a54942870a29d31b42fa5fb89",
                "name": "Temperatursensor",
                "nameHumidity": "Feuchtigkeitssensor",
    Bekomme das leider nicht in ein Spoiler rein hab es versucht und entschuldige mich dafür
    Am Mac einfach wie üblich mit der Maus markieren und Command + C
    hallo Dampf habe dies probiert aber kann mit der maus nicht runterscrollen um alles zu markieren wen ich die json über
    sudo nano /var/homebridge/config.json öffne.
    aber ich glaube das meine homebridge nun wegen was anderem nicht startet und bin echt am verzweifeln.
    kannst du dir bitte mal den log oben anschauen und mir helfen die Bridge wieder zum laufen zu bringen?
    nun habe ich denke ich die json so eingestellt das es geht aber der Rechner startet trotzdem nicht
    hier der log
    da kommt das gleiche
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm uninstall aedes -g
    up to date, audited 1 package in 750ms
    found 0 vulnerabilities
    pi@raspberrypi:~ $
    hat geklappt ich musste
    sudo npm uninstall aedes homebridge-aedes -g
    eingeben
    homebridge startet aber immer noch nicht :(
    wie kann ich den den kompletten text rauskopieren aus Terminal wenn ich
    aufrufe. die Datei ist zu gross um sie komplett zu markieren mit der maus und zu kopieren. dann stelle ich sie mal hier ein eventuell seht ihr den Fehler wie ich die bearbeiten muss das meine geliebte Homebridge wieder starten kann.
    Wenn ein Plugin nicht läuft die und die HB deswegen nicht mehr startet musst du dich via SSH auf deinen Pi einloggen und das Plugin löschen. Den Befehl dafür findest du in der Befehlssammlung.
    „Einfach mal was eingeben“ bringt dir gar nichts.
    Du wirst dich wohl die IP von der Maschine auf der das mqtt läuft wissen, oder?
    ich schaffe es nicht zu deinstallieren
    das sind meine installierten plugins
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm uninstall [email protected] -g
    up to date, audited 1 package in 747ms
    was mache ich falsch? wie muss ich den Befehl richtig eingeben?
    hab gerade einen scheiss gemacht und Homebridge fährt nicht hoch
    Regelmäßig(!) nach Änderungen Backup der Homebridge machen !
    Wenn Homebridge kaputt > Frisches Homebridge Image aus SD-Karte spielen > Backup hochladen > :):):)
    Wenn’s richtig fix gehen soll:
    Homebridge Image auf SD Karte „auf Lager“ haben > Alte SD raus, neue rein > Backup drauf > :):):)
    was muss ich den einstellen beim einrichten des Mqtt habe als host einfach mal 192.192.192.192 eingegebne aber damit kann er nichts anfangen
    es kommt folgendes im log
    genau das ist passiert was ich nicht wollte bekomme es nichtmehr in das mein json richtig ist. habe probiert die einstellungen zu löschen und jetzt sowas :(
    Probiere alle einstellungen der json Datei vom Mqtt Broker zu löschen. was ist falsch daran?
    ich weiss nicht wie ich aus dem Terminal die ganze json rauskopieren kann das Fenster ist zu klein.
    Hab den Teil mal fotografiert den ich raus löschen wollte/habe
    ja habe mir etwas durchgelesen was Mqtt ist habe nicht gewusst das ein extra server/Broker laufen muss.
    wollte einen alten Raspberry pi Zero W einrichten aber mosquito lässt sich nicht instalieren.
    ständig bekomme ich diese Fehlermeldung
    weiss nicht habe etwas angst die Homebridge als server einzurichten bis jetzt funktioniert das meiste einwandfrei :) wenn der Homebridge was passiert drehe ich durch :)
