Moderne Geräte verbrauchen aber im Standby auch nicht mehr Storm als eine smarte Steckdose.
Beiträge von NorbertM
Das passiert bei mir auch gelegentlich. Meistens reicht es in einen anderen Raum und zurück zu wechseln.
Eine AppleID pro Person plus Familienfreigabe. Deine Ideen machen das Ganze unnötig kompliziert.
Einstellungen des HomePod nicht irgendwas gibt um die latency in ms zu verändern,
Das muss ja auch am "Zuspieler" eingestellt werden.
Neben der ersten Automation eine weitere erstellen:
Um 21 Uhr, wenn Ferseher an, dann Licht einschalten.
Um das mal zu verdeutlichen, Die Drittanbieter-Apps können alles Mögliche erfassen, gespeichert und ausgeführt wird das aber in HomeKit und nicht von den Apps. Die Home-App kann diese "erweiterten" Automationen meistens textlich darstellen, aber nicht verändern.
Das ist aktuell ein weites Feld und wer die Schnittstellen zu HomeKit gründlich studiert, kann in seinen Apps auch entsprechende erweiterte Funktionen anbieten.
EIn Testlauf wird es dir zeigen.
Die Dinger von Ikea sind aber seit Monaten hoffnungslos ausverkauft.
Das war "vor Monaten" so, in letzter Zeit ist da meist die komplette Palette vorrätig.
Ich würde eine Tradfri mit Fernbedienung nehmen. Da kannst du für 25€ schon mal dimmen und die Farbtemperatur ändern. Die behält auch Helligkeit und Farbe wenn sie per Schalter bedient wird.
Dann später HomeKit mit dem Gateway und weiteren Lampen nachrüsten. Ikea ist da aktuell konkurrenzlos günstig.
Das Ausschalten wird direkt durch die erste Automation ausgelöst (Licht an), die Bedingung ist dann aber gar nicht erfüllt.
Demnach sollte das Einschalten funktionieren, das Ausschalten aber nicht?
Die Koogeek-Steckdosen merken sich den Schaltzustand, genau wie auch die Elagato Eve.
Seit ein paar Tagen stürzt meine Homebridge nicht mehr wegen Harmony (0.1.1) ab. Es kommen zwar noch die Fehlermeldungen im Log, ein Neustart erfolgt aber nicht.
Updates für Homebridge habe ich nicht installiert, vielleicht hat sich der Hub automatisch aktualisiert.
Der HomePod arbeitet in dem Sinne nicht als Repeater, er ist über WLAN mit dem ATV verbunden und baut eigene Verbindungen zu den Endgeräten auf. So wie es auch zwei ATVs machen würden.
Ich habe ohne den HomePod definitiv keine Bluetoothverbindung vom Erdegeschoss zum Dach. Wobei Elgato zwar die Geräte erreicht und schaltet, aber (bislang) keine Verlaufs-Daten lädt.
Bei mir erweitert er definitiv die Reichweite des ATV4 und meine Geräte im Dachgeschoss sind jetzt erreichbar.
In der "Leistungsbeschreibung" steht das schon richtig, nur auf dem Übersichtsbutton ist es unvollständig beschrieben.
Das Problem ist, dass du die Lampen per Lichtschalter schaltest. Da kriegt HomeKit keine Benachrichtigung über das Einschalten - jedenfalls ist das beim Tradfri-Gateway so.
Du könntest nur eine zeitbasierte Automation versuchen, wenn die Lampen dann aus sind, läuft sie allerdings ins Leere.
ManU - Tradfris merken sich die Einstellung wenn sie vom Strom getrennt werden.
Hast du entsprechende Szenen für die Lampen angelegt? Ich habe diverse Automationen für Tradfri-Lampen mit HomeKit-Schaltern oder Timern laufen.
Über HomeKit am HomePod, lassen sich Schlösser nicht öffnen.
Das wäre ja auch ein super Feature für Einbrecher.
