Nach Update auf Node 4.6 (von zuvor 4.3) läuft HarmonyHub 0.1.1 jetzt seit drei Tagen fehlerfrei.
Beiträge von NorbertM
Bei Chip und ähnlichen Downloadportalen sollte man besser nichts laden, die liefern Addware und unschönen Nebeneffekte mit. Besser direkt beim Hersteller/Autor der Tools nachsehen.
Funktionieren bei mir beide nicht.
Ist sie nach Sonnenuntergang nachhause gekommen?
Also bist du von der App überzeugt?
myHome hat einen riesigen Funktionsumfang, das macht es nicht leichter. Zudem ist sie noch mit vielen kleinen Fehlern behaftet. Und wenn man mit der eve-App von Elgato Probleme hat, wird die myHome nicht lösen.
Seit ich die aktuelle Beta 10.3 installiert habe, funktioniert das Auslösen von Schaltvorgängen und Szenen durch People wieder - jedenfalls bislang.
Das schnelle Erkennen von Abwesenheit ist aus meiner Sicht völlig unbedeutend, da reichen auch 30 Minuten (threshold).
Anwesenheit wird dagegen innerhalb des Ping-Intervalls von wenigen Sekunden erkannt und das ist auschlaggebend - jedenfalls für mich.
Bleibt das Problem, das bei mir keine Auslöser aktiviert werden, da hilft wohl nur warten auf ein Update.
Das kann von diversen Einstellungen abhängen, ich hab das 7er auf 15 Minuten laufen und die Anwesenheit wird zuverlässig erkannt.
Auch Push funktioniert bislang einwandfrei, das Auslösen von Szenen ging dagegen nur Anfangs ein paar mal - seit Tagen passiert da nichts mehr.
Also die Push kommt bei mir die ganze Zeit. Obwohl beide Geräte die ganze Zeit im WLAN sind.
Im StandBy melden sich die Geräte aus dem WLAN ab und gehen dann nur sporadisch mal kurz ins Netzwerk. Unser iPhone6 macht das z.B. nur alle ca. 25 Minuten. das kann man über "threshold" steuern.
Schneller geht es mit kleineren SD-Karten ?.
Und vorher ein Backup der SDcard machen.
Das Problem hatte ich gestern, erst nach Restart des Routers hat es für eines meiner Geräte wieder funktioniert.
Ansonsten klappt die Anzeige der Anwesenheiten, bei einem iPhone6 musste ich allerdings die threshold auf 30 Minuten erhöhen.
Das Auslösen von Aktionen kann man allerdings vergessen, das läuft nach dem Zufallsprinzip. Da es z.B. mit einem eve Motion einwandfrei funktioniert, liegt es wohl am Plugin.
pErA: dass die elgato´s eigentlich per bluetooth angesteuert werden. mit apples tv4 geht das auch ohne bluetooth. einrichtung ist super-simple
Das "super-simple" kannst du sicher erklären? Ich wüsste nicht, wie der ATV die Geräte ohne Bluetooth erreichen könnte.
Versuchs mal bei http://jsonlint.com/ da kannst du den Code Prüfen lassen.
Es gibt eigentlich nur ein Problem damit, bei Stromverbrauchern unter ca. zwei Watt kommt der Energy aus dem Tritt und speichert bis zu 150 Messwerte pro Stunde. Normal sind 144 pro Tag.
Das macht Probleme beim Auslesen der Daten, über mehrere Tage sammeln sich da schnell riesige Mengen an. Elgato kennt das Provlem, eine Lösung haben sie aber noch nicht geliefert.
den befehl der Leinwand oder der Soundanlage bekommen für An/Aus
Man kann doch in der Harmony-App für jedes Gerät eine Aktion anlegen, die dann automatisch in HomeKit erscheint und das Schalten ermöglicht.
Ist bei mir konstant dieser Fehler, tritt nach 10-30 Stunden auf. Darüber ist auch bei GitHUB zu lesen. Eine Lösung ist wohl schwierig, da viele Abhängigkeiten zu "fremden" Bibliotheken bestehen.
Ich kann darauf verzichten, habe ja eine physische Fernbedienung für den Hub.
Bei mir gab es keine Reconnect-Versuche, einfach nach einigen Stunden der Absturz. Die Fehlermeldung habe ich weiter oben gepostet.
Hab das Plugin jetzt wieder entfernt und alles läuft, wie es soll.
Das mit dem StandBy des Harmony ist auch nur eine Vermutung. Er ist ja sofort wieder da, wenn man Homebridge neu startet und die HarmonyApp kann ihn auch jederzeit erreichen.
Funktioniert HarmonyHub in der Version 0.1.1 ?
Bei mir nicht, stürzt es regelmäßig nach 18-24 Stunden mit folgender Fehlermeldung ab:
events.js:141
throw er; // Unhandled 'error' Event^
Error: read ECONNRESET
at exports._errnoException (util.js:870:11)
at TCP.onread (net.js:544:26)
Ohne das Plugin läuft Homebridge wochenlang fehlerfrei. Ich werde es wieder entfernen.
