Beiträge von NorbertM
    Mit Schimpfen wirst du das Problem nicht lösen.
    Das ist ein komplexes System und die HomeKit-App unterstützt nicht alle theoretisch möglichen Funktionen. Vielleicht bietet die eve-App ja spezielles für die Heizungsregelung. Controller ist da deutlich flexibler, aber entsprechend kompliziert.
    Homebridge ist scheinbar kein Thema, da müsste dann ein echter Schalter (eve Energy) her, um die Schicht zu steuern.
    Übrigens würde die Heizung auch nach 23 Uhr laufen, wenn jemand zuhause ist, oder ihr schaltet die iPhones nachts aus, dann geht die Heizung aber erst an, wenn ein iPhone wieder eingeschaltet wird. Deine Theorie muss also noch überarbeitet werden.
    Wenn ich deinen Plan betrachte, dann kann man das sicher auch mit einheitlichen Zeiten lösen. Eine Heizung ist träge, braucht Vorlauf und wirkt nach Abschalten noch weiter. Räume werden nicht gleichzeitig benutzt und müssen auch nicht alle die gleiche Temperatur haben.
    Das kannst du jetzt alles bescheuert finden, aber ohne Fleißarbeit wird das nix. Ob es ein anderes System gibt, das diese Anforderungen einfacher löst, kann ich nicht sagen.
    Du könntest einen Dummy-Schalter "Frühschicht" verwenden und den als Bedingung für die alternativen (Früh/Spät) abfragen.
    Automation:
    Montag-Freitag 4:30, wenn Frühschicht=an dann Thermo:23Grad
    Montag-Freitag 12:00, wenn Frühschicht=an dann Thermo:18Gard
    usw.
    Mit der App "Controller for HomeKit" sollte das machbar sein.
    Ich mache das über eine Foscam C1. Die wird über einen eve Energy aktiviert, sendet im Alarmfall eine PushMail mit Fotos und lädt die Videoaufzeichnung per FTP auf meinen WebSpace. So erhalte ich Fotos in Echtzeit per Mail und kann über eine App das Live-Video sehen.
    Die Cam gibt es um die 50 Euro und man braucht keinen Account beim Hersteller. Der Zugriff auf die IP-Adresse läuft über DynDNS.
    Natürlich weiß ich nicht wie man es anschließt, deswegen frag ich ja nach.
    Also wäre ich für eine Installationsanweisung sehr dankbar.
    Du verstehst das mit einem einfachen Schalter (ein/aus) nicht. Wie kommst du darauf, dass das mit einer Wechselschaltung einfacher wäre?
    Sorry, der FIBARO braucht eine Stromversorgung (Plus/Minus), die du nicht hast und sein geschalteter Ausgang leitet dann den Strom (Plus) weiter zur Lampe. Deshalb zeigt FIBARO auch nur Beispiele mit einer Steckdose, Lichtschalter haben nämlich höchst selten die erforderlichen Leitungen.
    Aber das haben wir ja alles schon mehrfach erklärt.
    Teile tauschen wird nichts bringen, da ja offensichtlich mehrere Geräte Fehler produzieren und die können nicht alle defekt sein.
    Da die Installation recht übersichtlich ist, würde ich das mal komplett zurücksetzen, HomeKit und ATV. Dann erstmal nur den Türalarm einbinden, der macht ja wohl die häufigsten Probleme. Den Rest dann nach und nach, zum Schluss die Automationen und Szenen.
    Vermutlich ist da ein Fehler in der Konfig. Ich habe hier eine umfangreiche Installation mit diversen Geräten, vieles auch über Homebridge. Generelle Fehler habe ich nicht, ich musste aber bisweilen schon Teile des Systems löschen und neu einrichten.
    Die Koogeek funktioniert hier seit Monaten völlig problemlos und bei dem Verkaufsverbot ging es nach meinen Informationen um Kennzeichnungsmängel und fehlende Konformitäts-Erklärungen in der Bedienungsanleitung, nicht um technische Mängel.
    Wie es aussieht, wird das komplette System, Geräte, Gruppen, Automationen, Szenen etc. gesichert.
    Ob die Wiederherstellung dann in der Praxis fehlerfrei funktioniert, da bin ich mal gespannt. Aktuell ist es jedenfalls die einzige App, die das beherrscht.
    ich meine ein Wort würde reichen.
    Lass doch einfach das Leerzeichen zwischen Hey und Siri weg, dann ist es ein Wort. :saint:
    Möchte nicht wissen, wie stark die Fehlerquote ansteigen würde, wenn es auf "Siri" reagieren würde.
    Empfindet das sonst niemand so?
    Drei Silben mit "X" gehen schneller als drei andere Silben mit "R"? Ich sehe da keinen Unterschied beim Komfort und das Code-Wort muss ja auch sehr sicher erkannt werden.
