Dafür gibt es Push-Notificatios, das sollte nicht von zufällig" aktivem WLAN abhängen.
Beiträge von NorbertM
iPhones schalten das WLAN im StandBy ab, melden sich aber regelmäßig wieder für eine kurze Phase an. Die Zeitspanne variert bei den unterschiedlichen Modellen.
Ist nicht so, Homebridge bindet lediglich Geräte ein, die nicht nicht mit HomeKit kompatibel sind.
Du gibst ja die Adressen der zu überwachenden Geräte an und der Anyone fasst die dann zusammen. Threshold sollte man übrigens nicht zu knapp bemessen, da es sonst zu Fehlauslösungen kommt. Bei mir ist er auf 30 und das läuft seit Monaten fehlerfrei.
Nicht nur mit Sehbehinderung ein Problem, es wurde auch schon vor längerer Zeit mal thematisiert. EIn geringfügige Anpassung war die Folge.
Das Farblayout ist aber nach wie vor eine Katastrophe:
Sollte mit einer smarten Steckdose klappen, die den Verbrauch misst.
Welche Steckdosen können das? Eve und Koogeek messen zwar den Verbrauch, ich kann ihn aber in Automationen nicht abfragen.
Die Koogeek laufen über WLAN und werden von HomeKit auf diesem Wege angesteuert, Elgato EVE laufen dagegen (nur) über BLE.
Habe die Tradfri über drei Etagen verteilt, mit massiven Betondecken dazwischen.
Die Lampen sind in drei übereinanderliegenden Räumen, wie es bei versetzten Räumen mit Zwischenwänden aussieht, habe ich nicht getestet.
Da drückst du aber vorher eine Taste, oder?
Weil ich nur so über drei Etagen, mit massiven Betondecken komme.
Also ich habe auch schon Fernbedienungen verschoben, aktuell gelingt es mir nicht. Vielleicht ist da beim letzten Update was verändert worden.
Also meine Tradfri laufen nach den lösbarten Problemen mit der Einrichtung einwandfrei, obwohl ich sie per Lichtschalter ein-/auschalte und sie "meshen" auch.
bei dem Preis nicht verwunderlich
Ich habe inzwischen 16 Tradfri-LEDs im Einsatz. Bei einigen musste ich mehrfach (3-5 mal) anlernen, danach funktionierten sie aber einwandfrei. Der Zusammenhang zwischen Preis und Qualität scheint mir gewagt, schließlich kostet so ein Chip nicht 20 Euro und rechtfertigt damit den Preis einer Hue.
Ich hatte den Ausfall am Dienstag nach dem Tradfri-Update. Homekit konnte das Gateway nicht mehr ansteuern. Ein kurzes Trennen vom Netz hat es aber wieder in die Spur gebracht.
Gestern habe ich einen weiteren Raum mit zehn Lampen ausgestattet und in dem Zusammenhang auch die Bridge verlegt und zeitweise vom Strom getrennt, keine Probleme mit Homekit. Allerdings läuft die Tradfri-App schon ziemlich holperich, man muss allerhand "Tricks" anwenden, bis sie alles kapiert hat.
Jedenfalls eine spannende Aufgabe, das System trotz aller Kinderkrankheiten zum Laufen zu bringen. Insgesamt läuft das aber seit November recht stabil.
Wenn der Raspi abstürzt, kann er sich nicht mehr selbst neu starten. Wenn die Homebridge abstürzt, startet sie sich, koniguriert als Dienst, automatisch neu. Das läuft bei mir seit Monaten problemlos.
Für den Fall, das der Pi selbst abstürzt, habe ich über externe Geräte eine Überwachung laufen und kann ihn ggf. über eine Funksteckdose aus-/einschalten.
Von den Zwischenschriten Backups anfertigen, man fährt sich schnell mal fest und braucht dann nicht wieder von ganz vorne anfangen.
Das ist nur der Computer, da muss die Homebridge noch installiert und eingerichtet werden. Die Hue-Bridge brauchst du trotzdem.
Eine Etage mit Betondecke schaffe ich, bei zwei ist Schluss. Aber alle Lampen arbeiten auch als Repeater, werde da eine im Obergeschoss "plazieren".
Ok, habe irgendwo in der Doku gelesen, dass das auf 10 beschränkt ist.
Eine Fernbedienung ist aber auf 10 Lampen beschränkt. Meine Frage war, ob man nach Reset und erneutem Koppeln der FB, weitere Lampen damit anlernen kann.
