Kann man eigentlich eine Fernbedienung, nachdem 10 Lampen angelernt sind, resetten und für weitere Lampen neu mit dem Gateway koppeln oder bekommt die dann wieder den gleichen Code?
Beiträge von NorbertM
Im Zweifelsfall Reset durchführen, vielleicht waren die Lampen schon mal gekoppelt.
Wie lange läuft der eve Room mit einer Akku-Ladung?
Mal einen Reset aller Komponenten gemacht? Ich hatte beim ersten Einrichten auch Probleme, mein Gateway war ein Rückläufer und hatte noch Daten gespeichert, Jetzt läuft es einwandfrei.
Zu meinem aktuellen Setup:
GU10 Lampen hinter normalem Lichtschalter als Raumbeleuchtung. Per Timer werden die nachts auf Standardwerte gesetzt, sodass sie am nächsten Tag beim ersten Einschalten "normale" Werte haben.
So funktioniert die Beleuchtung mit dem normalen Lichtschalter und kann zusätzlich auf die gewünschten Lichtstimmungen geregelt oder per Sprache gesteuert werden. Zusätzlich erspart das Abschalten den Standby-Verbrauch.
Kein Update hier - 2.0.1 (521)
Wenn die Unterbrechung der Netzwerkverbindung oder Stromversorgung Geräte aus HomeKit löschen würde, wäre das höchst problematisch.
Lösch die Homebridge in HomeKit und schon sollte sie weg sein.
Du lernst gerade, dass man solche Dinge besser nicht locationbased steuert.
Egal, ob du das über Geofence oder Homebrige-People machst, es gibt immer Fehlersituationen und wenn dann deine Haustür aufgeht - Hereinspaziert?
Vielleicht ist es ja interessant für jemanden.
HomeKit-Geräte mieten, nein Danke.
Frank Thelen hat seine Zusage zurückgezogen, es wurde aber ein anderer Investor gefunden. - sagt man.
Koogeek hat auch Wifi.
Sie haben von einem deutschen/europäischen Produkt gesprochen und da sind sie die Einzigen mit WiFi.
2400 Lumen, 3000K
3000K Lichttemperatur wäre für mich schon ein Ausschlusskriterium. 2700K ist das richtige Licht für den Innenbereich und entspricht weitgehend normalen Glühlampen.
Und man braucht einen Null-Leiter, der ist meist bei Schaltern nicht vorhanden.
Da bliebe immer noch das Problem, dass das praktisch zeitgleich passiert und es sich um zwei unabhängige Systeme handelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da ein ordentliches Ergebnis bekommt.
Ich werde das demnächst mal testen und dabei den normalen Lichtschalter behalten. HomeKit setze ich dann nur zum Dimmen ein.
Die beste Lösung sind bisher für mich die Intertechno Module, die kann man fernsteuern und gleichzeitig mit dem vorhandenen Lichtschalter bedienen. Diese Lösung habe ich bei mir in einem Raum laufen, gesteuert über meinen ezControl XS1. Geht sinnvoll nur als Schalter, da dimmen wegen der Kommando-Logik problematisch ist.
Habe ich das richtig gelesen, man braucht zum Verbinden der TRÅDFRI-Lampen neben dem Gateway auch eine Fernbedienung?
Ikea bietet jetzt einen GU 10 Strahler an der direkt Philips Hue Kompatibel ist ohne das die Ikea Bridge benötigt wird für 6,99€ dieser kann dafür nur die Farbe Warmweiß und ist Dimmbar.
Wie verhalten sich diese Lampen eigentlich, wenn man sie in gedimmtem Zustand vom Netz trennt und dann wieder mit Strom versorgt.
Also in einer Deckenlampe einsetzt und mit dem normalen Lichtschalter bedient, während man Homekit nur zum Dimmen verwendet. Regeln sie automatisch wieder auf die vorherige Helligkeit?
Da gibt es nur ein Problem, man kann keinen Schwellenwert angeben. Stromverbrauch ja/nein reicht nicht, denn ein Gerät verbraucht auch im Standby Strom und schon ich Stromverbrauch immer "An".
Zudem hat der Eve Energy Probleme mit Verbrauchswerten unter 2 Watt. Da schickt er dann dauernd unsinnige Werte, bis zu 3.500 am Tag und damit bekommt man sicher keine funktionierende Regel hin.
Der Koogeek läuft über WLAN und native mit HomeKit. Ich habe gerade einen im Test, funktioniert bislang einwandfrei und schaltet völlig verzögerungsfrei.
Am Mac ist nur "Bei Netzwerkzugriff aufwecken" oder so ähnlich in den Energieeinstellungen aktiviert.
Abwesenheit habe ich auf 30 Minuten, darunter gibt es Fehlschaltungen, besonders beim iPhone 6. Das 7er meldet sich so alle 15 Miniten.
Zeitkritisches, wie Türschloss, schalte ich damit sowieso nicht. Bei mir geht es um Anwesenheitssimulation, Heizung und Überwachungskameras. Das läuft jetzt seit Wochen fehlerfrei.
Auf dem Mac funktioniert WOL bei mir ebenfalls problemlos, das Aktivieren unter Setings/Energie reicht. Ausschalten überlasse ich dem dem Powermanagement, dafür ist es da.
