Beiträge von Torsten666
    Kannst probieren wie du möchtest. Die Rolladen Funktion ist in der aktuellen HomeKit Firmware noch nicht enthalten und wird hoffentlich bald nachgebessert. Bin nach dem Testen auch wieder zurück aufs Original und benutze lieber das Homebridge Plugin. Da mir der Schieberegler mit der Prozentangabe lieber ist.
    wie geht das denn am schnellstens wieder auf die Original-Firmware?
    Auch mit einem Link oder nur mit einer Hardware-Verbindung?
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    ich habe mir einen Broadlink RM 4 gekauft, damit ich meine diverse Geräte steuern kann.
    Leider konnte ich keine IR-Codes auslesen. Das Gerät funktioniert noch nicht mit den Plugins-
    Also einen RM 3 gekauft, gleiche Problem. Habe mit Lirc und Dioden die Codes auslesen können
    und in Json entsprechend eingetragen. Leider kann ich jetzt auch keine Codes senden, da weiterhin
    „Device not found“.
    Wenn man so die Foren durchliest, scheint es verschiedene Versionen von Broadlink IR 3 und pro zu
    geben. Manche funktionieren, vermutliche frühere Seriennummern, andere überhaupt nicht.
    Welchen Broadlink muss ich kaufen, damit die Homebridge funktioniert?
    Einen aus China? Die Pro-Version ohne +?
    Danke im Voraus.
    VG Torsten
    ich bin jetzt nicht gerade der Experte, aber ich versuche es mal:
    1 , 3 und 4 korrekt.
    2 habe ich dieses: https://www.npmjs.com/package/homebridge-shelly-shutter
    Funktioniert auf Windows, aber dann mit Putty o. ä.
    Es wird kein Monitor benötigt, wenn man ssh installiert hat.
    Wie Putty und ssh installiert werden, findet man gut über google.
    Es wird nicht auf die Oberfläche zugegriffen, sondern es werden Befehle per Terminal verarbeitet.
    Auf die Oberfläche kann man sehr gut mit der Remotedesktopverbindung von Windows zugreifen.
    Zweiter Monitor macht aus meiner Sicht keinen Sinn, siehe Remotedesktopverbindung.
    VG
    Ich dachte schon ich bin zu blöd, weil es bei mir in allen möglichen Varianten nicht funktioniert.
    Danke für die Hinweise, so kann ich mir weiteres Testen sparen.
    Mit homebridge und als Steuerung dann Shelly 2.5.
    Das geht dann per WLAN im Heimnetz. Suche hier im Forum einfach nach den Shelly's.
    Das haben schon einige umgesetzt. Ich gehöre nicht dazu.
    Shelly 2.5 Rolladen
    Ich habe die Shellys verbaut, sehr einfach, gute Anleitungen vorhanden.
    Zusätzlich wird ein Raspberry benötigt.
    Bisher hat bei meinem Smarthome nichts so gut funktioniert wie die Shelly 2.5, also klare Empfehlung.
    ich bin ein absoluter Neuling hier und begrüsse erst einmal alle.
    Die Installation und der Betrieb der Rolladen klappt auch super, es scheitert Jetzt an der Programmierung der Klimaanlage.
    Den Broadling rm habe ich, funktioniert mit der eigenen App auch.
    Die Programmierung für die Homebridge habe ich mir von dem Nutzer Marco Schmidt kopiert, der hat dazu ja einiges im Forum geschrieben.
    Die Anpassung dazu möchte ich später machen, ersteinmal habe ich die Programmierung im Editor mit JSONCompare überprüfen lassen.
    Da sie da schon Fehler aufweist und mir ein Verständnis in der Grundlagenprogrammierung fehlt, hier mein anliegen:
    In der Letzten Zeile ist ein Fehler: Parse error on line 79: ...178.43" }]} ---------------------^ Expecting ',', ']', got 'EOF‘
    Ich weiss nicht welchen Abschluss ich da setzten muss.
    Ich habe mal alles eingefügt, auch meine funktionierenden Befehle für Shelly, damit nichts fehlt.
    Für Eure Hilfe schon einmal schönen Dank im Voraus.
    VG Torsten
    "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "port": 51826,
    "pin": "031-45-154"
    "platforms": [{
    "platform": "config",
    "name": "Config",
    "port": 8080,
    "auth": "form",
    "theme": "red",
    "sudo": true,
    "log": {
    "method": "custom",
    "platform": "BroadlinkRM",
    "name": "Broadlink",
    "hideScanFrequencyButton": false,
    "hideLearnButton": false,
    "hideWelcomeMessage": false,
    "accessories": [
    "name": "Lerntaste",
    "type": "learn-code",
    "host": "0d:xx:xx:xx:xx:c7",
    "enableAutoOff": true,
    "onDuration": 60,
    "scanFrequency": false
    "name": "Klimaanlage Schlafzimmer",
    "type": "air-conditioner",
    "host": "0d:xx:xx:xx:xx:xx",
    "replaceAutoMode": "cool",
    "defaultCoolTemperature": 20,
    "temperatureUpdateFrequency": 900,
    "data": {
    "off": "xxxxx",
    "temperature20": {
    "pseudo-mode": "cool",
    "data": "xxxxxxx"
    "temperature21": {
    "data": "xxxxx"
    "accessories": [
    "accessory": "shelly-shutter",
    "name": "Rolladen 1",
    "ip": "192.168.178.17"
    "name": "Rolladen 2",
    "ip": "192.168.178.18"
    "name": "Rolladen 3",
    "ip": "192.168.178.22"
    "name": "Rolladen 4",
    "ip": "192.168.178.43"
