Also bei mir reagieren der 2S und der C1 in HB eigentlich immer zügig und ohne Probleme, habe den <ber meist auch am Strom. Zum Thema Alex Steuerung, hat es bei mir geholfen zwischen alle Schritte 5s delay einzubauen. Auch Einschalten und Fan Speed getrennt !
Beiträge von jan.cmik
Nur um das mal für mich auseinander zu sortieren...
jan.cmikJan ist nicht gleich Marcin welcher der Entwickler vom Plugin ist homebridge-xiaomi-fan ? 🤷🏼♂️
Die restliche Kommunikation lief wohl geschlossen in Discord ab, so dass ich das nicht nachvollziehen kann.
jan.cmik Magst Du mir erklären wie Du am Plugin beteiligt bist? Einfach für unsere Akten der Hall of Fame.
Oder steh ich völlig auf der Leitung? Marcin ist nicht hier im Forum aktiv, oder?
Hallo, ja genau Marcin ist der Entwickler des Plugin. Habe ihm nur dabei geholfen die Befehles des c1 auszulesen und dann auch alles zu testen. Allen Dank bitte an ihn 😊 Lief natürlich somit alles über Discord.
Ja bei mir läuft der soweit auch recht gut. Habe mir direkt mal noch den 2S bestellt der war im Angebot, zur Zeit kann man jegliche Art von Wind gebrauchen.
Dann hab ich den Punkt nicht gefunden bzw. hab ihn nicht bei mir drin?!
Hab nur den Ventilator selbst, LED, Timer, Buzzer und Nachtmodus. Unter den einzelnen Schaltern hab ich noch ein blauen Kreis mit einem Pfeil, der fast ganz rum geht, welcher aber keine Funktion hat :(.
Scrolle in der Ansicht mal noch weiter nach unten, da müssten Einstellungen kommen. Dann Geräte - My Xiaomi Fan -Draufgehen dann da nochmal nach unten, dort sind die Einstellungen .
Gestern hab ich es endlich geschafft den 1C mit HB „zu verheiraten“. Läuft soweit ganz gut, in der Eve App kann man mit sogar noch die Schwenk Funktion aktivieren/deaktivieren😊. In der Home App ist das leider (noch) nicht möglich🤔.
Vielen Dank für die Arbeit jan.cmik !
Doch das geht ist nur etwas versteckt. Musst in Home beim Fan auf Geräte gehen und dann den Fan anwählen. Dort findest du Oszillieren und Kindersicherung
v1.3.1 behebt nochmal ein paar Fehler! jetzt läuft der C1 perfekt!
Update ist raus, C1 wird nun unterstützt.
Kurzes update. Hab nun alle Befehle auslesen können für den C1. Funktioniert alles. Muss jetzt nur noch ins Plug-in. Also sollte bald funktionieren
Warum nimmt ihr nicht das Plugin? Läuft schon Jahre zuverlässig.
Geht nicht, anscheinend wurde das Protokoll verändert.
Oder behilflich sein.
Habe gerade versucht mit Wireshark die Protokolle auszulesen, leider werd ich da nicht schlau draus...
Hat schon jemand den 1C mit HK/HB zum laufen gebracht?
Hab mein grad ausgepackt, zusammen gebaut, in der Xiaomi Home App angelernt (funktioniert) und via Homebridge-Xiaomi-fan PlugIn (ich weiß, der 1C wird noch nicht unterstützt) eingebunden. Angezeigt wird er mir, mit allen Funktionen, nur einschalten/bedienen lässt er sich nicht
.Ja, habe eben auch den Ventilator aufgebaut. Wird aber wie Du schon sagst vom HB plugin nicht erkannt... muss man wohl abwarten.
Habe das Problem beheben können indem ich HUE in eine neue Instanz installiert habe, da läuft es nun auf der neusten Version einwandfrei.
Dann einfach bei Personen auf aus.
jan.cmik Hast du homebridge nach den Updates für AppleTV einmal neu gestartet? Bei mir läuft es nach dem Update auf 13.3.1 nach einem Neustart von homebridge.
Ok, es scheint wieder zu funktioniert, habe mehrmals neu gestartet das plugin komplett deinstalliert wieder installiert. Wobei ich mit den Status abfragen immer noch nicht ganz so zufrieden bin, manchmal zeigt er einfach den falschen status. liegt aber vielleicht auch an Homekit.
So, also seit heute hat das plugin seinen Betrieb eingestellt. pause play gehen nicht mehr. Habe nichts verändert. Den Status ob Apple TV an oder aus ist, zeigt er auch nur noch sporadisch. Meine direkten Terminal befehle gehen aber und das Apple TV reagiert einwandfrei.
Ja, die Frage war ja auch nur ob die App fürs iPad ist und nicht ob Landscape.... leider ist das mit der Zonen Reinigung kein so leichtes unterfangen 😞
Habe ihn aber auch im HomeKit und muss mich eigentlich nicht kümmern, fährt los wenn keiner zuhause , wenn jemand kommt bevor er fertig ist gehts ins dock.
V erstehe, habe meine Figaros über Homee am laufen, würde aber wahrscheinlich auch mit ne zWave stick am raspberry gehen. Oder noch eine andere Platform mit einbinden. Ich glaube bei OpenHab hab es auch ein recht gutes Alexa plugin.
welches plugin hast Du denn installiert? Das einzige Alexa plugin das ich gefunden und installiert habe, funktioniert nur den anderen Weg herum. Alexa kann alle Homebridge gerate erkennen und steuern. Da her würde es Sinn machen, alle smarten Geräte zuerst in Homebridge einzubinden. Welches Gerät kann nur über Alexa gesteuert werden?
Bei mir funktioniert die Steuerung der HomeKit/Bridge Geräte mit dem Alexa plugin sehr gut. Steuere es über die Echo Dots. Solle aber dann auch mit der App gehen.
Habe heute von 2 Instanzen die pin geändert. Musste nichts neu einlernen, alles beim alten. Hatte anfangs gemeint unterschiedliche Pins vergeben zu müssen, bin nun aber wieder überall bei der gleichen pin.
Hallo, also bei mir funktioniert es nun soweit, was mit aber aufgefallen ist, wenn ich über Homebridge den Schalter play pause betätige, ist play = an und pause = aus. Wenn ich nun den ATV mit der Fernbedienung pausiere, verhält sich der Schalter genau entgegengesetzt. Somit passen meine automatationen dann nicht ...
scheint sich beruhigt zu haben, jetzt scheint es zu stimmen... komisch aber nun gehts TOP! Danke
Xiaomi Roborock https://tests-staubsauger.de/xiaomi/
App ist für iPad ausgelegt.
So, also wenn ich das Plugin über nem installiere legt es sich in den Ordner @@Lukas.roegner ab. Erscheint dann nicht in HB. Wenn ich den Unterordner homebridge-appletv Direkt in das plugin Verzeichnis lege, erscheint das plugin. Zwar mit obiger Fehlermeldung, taucht dann aber auch in der Plugin Übersicht in HB auf...
