Beiträge von Nastra
    Er ist unterwegs in der 4GB Variante :P
    sschuste Ich bin aus dem Grund das der Ram knapp geworden ist damals auf den NUC umgestiegen, aber das war noch bevor wir die Idee mit der selectiv Load eines Plugin hatten. Damals war das Problem das in jeder Instanz alle Plugins geladen wurden die Installiert sind. Dadurch wurde ordentlich Ram verbraucht und bei ca. 9 Instanzen war schluss mit 1 GB Ram.
    Nach dem umstellen auf selectiv Load wurde der Ram Verbrauch um ca. 50% Reduziert was es aktuell ermöglicht ca. 15 Instanzen laufen zu lassen. Bin mir da aber nicht sicher da ich meine HB immer noch auf dem NUC laufen habe. Könnte auch etwas mehr oder weniger sein.
    Ich selber habe 21 Instanzen am laufen und brauch ca. 2 GB Ram daher kommt für mich nur die 4GB Version in frage. Da der neue Pi alles hat was mir bisher gefehlt hat werde ich auch wieder umsteigen und den NUC anderweitig benutzen.
    Jo das liegt daran das der LAN Anschluss und die USB Anschlüsse die Seiten getauscht haben sowie die neuen HDMI ansclüsse. Daher passt kein Case der alten Modelle mehr.
    Da muss es doch einen anderen Weg geben.
    Jo gibt es auch. Das Apple TV per Bluetooth „wichtig nicht über IR“ mit einem HarmonyHub verbinden und über das Harmony Plugin in HK einbinden. Vorteil ist das über die Bluetooth Steuerung jetzt alle bekannten Befehle die Apple dem Apple TV mitgegeben hat auch in HK eingebunden werden können über das Harmony Plugin als einzelne Schalter. Da es bei BT auch einen Ausschaltbefehl und einen Restartbefehl gibt in Gegensatz zu IR wäre das eine einfache Lösung vorausgesetzt man hat einen HarmonyHub und das HarmonyPlugin am laufen.
    Hier noch eine Anleitung wie das Apple TV per BT angelernt wird: https://medium.com/@squarefrog…ng-bluetooth-57942f62b1db da es das schwierigste dabei gewesen ist ;)
    Werde das gleiche was ich bisher genutzt habe erstmal nehmen und schauen ob es funzt ohne das der Blitz angezeigt wird da es bei mir in der Technikzentrale wo alles hängt verfügbar ist, muss nur ein USB A auf C Kabel noch bestellen ;)
    Ansonsten werde ich mir das Originale wohl besorgen mit den 3,0 A
    Na da werde ich mir zum spielen auch mal einen ordern. Danke für die Info ;)
    Besonders gut ist die Ram Erweiterung für die HB Instanzen Anzahl.
    Wenn Etcher nicht funktioniert dann könntest du auch den Pi Baker nutzen. Schau mal hier:
    https://www.tweaking4all.com/h…erry-pi/applepi-baker-v2/
    Bei mir läuft das Plugin ohne Probleme. Hier mal meine Config an der ihr euch orientieren bzw. anpassen könnt.
    Denke dann sollte es bei euch auch laufen ;)
    Ps. Ich würde "discoverAllAccessories": true weg lassen und manuell die Lautsprecher anlegen wie bei mir.
    Erledigt, trotzdem wird nichts angezeigt bzw. hinzugefügt ?(?
    SeydX Test durchgeführt, leider ohne Erfolg habe manuell jetzt das Phonebook in meine Config wieder eingefügt und HB läuft auch. Leider taucht der Schalter in HK nicht auf und es werden auch keine Namen gezogen. Im Log ist auch nichts zusehen das es wieder hinzugefügt wurde.
    Hier mal der Ausschnitt von der Config vom Router:
