ZitatUnd natürlich der Zoll macht keine großen Veranschlagungen. ??
Ich scheiß dich an ![]()
Drück dir trotzdem die Daumen das er durchgeht ![]()
Und wer steuert dann dein zu Hause als Steuerzentrale?
Apple hat beim Apple TV aus diesem Grund nicht vorgesehen das es komplett abgeschaltet wird. Über die Standby Zeit in den Einstellungen kann man einstellen wie schnell es wieder in den Deep Standby geht aber weiterhin die Steuerzentral tätigkeit gegeben ist.
By the Way ggf. kann es ja einer gebrauchen man kann das Apple TV über HK mit einem Broadlink Hub regelmäßig neustarten lassen um sicherzustellen das die funktionalität der Steuerzentrale einwandfrei läuft und sich nichts aufhängt.
Dazu einfach den Originalen reboot Befehl der Apple Remote vom Apple TV auf dem Braodlink Hub anlernen und als Schalter in HK einbinden sowie einen Zeit Auslöser erstellen.
Habe es bei mir so eingestellt das beide Apple TV täglich einmal um ca. 02:00 Uhr Nachts neustarten mit einer kleinen verzögerung das immer ein von beiden erreichbar ist.
Na da würde ich mal Prüfen ob der Akku nicht defekt ist, bei mir hält der Akku auf Stufe 2 zwischen 6 - 8 Std.
Zur Drehrichtung in HomeKit kann ich euch sagen das es nicht das macht was man vermutet sondern man Aktiviert die Windsimulation damit. Bedeutet Es werden windstöße abgegebn statt ein kontinuierlicher Windstrahl. Unglücklich übersetzt würde ich mal sagen.
Ansonsten scheint das Modell mit Akku ja nicht mehr wirklich zu geben, finde ich recht schade.
People läuft über Webhooks und funktioniert daher mit allen Routern dafür hat man halt eine etwas längere verzögerung. Das fritz-platform plugin steuert die API der FB an an und ist dementsprechend schneller bei der Erkennung.
Hoffe das reicht als Erklärung ![]()
Prüf mal auf welche Auflösung die Kameras eingestellt sind. HK braucht 720p wenn du mehr eingestellt hast kommt es zu einem solchen verhalten.
Strom ziehen bei dem Gerät was nicht Master sein soll. Anschließend springt das Gerät was vorher Standby war auf verbunden. Danach das nicht Master Gerät wieder einstecken in den Strom.
Alles anzeigenEin Patentrezept leider nicht. Ich hatte das auch eine zeitlang. Warum, wieso und warum irgendwann nicht mehr, keine Ahnung.
Bei mir hat geholfen, dass ich die Homebridge einfach jede Stunde hab neu starten lassen. Damit lief alles dann rund und von dem Neustart habe ich meistens nichts mitbekommen. War eher Zufall wenn ich genau dann währen des Neustart des Raspberry was steuern wollte.
sudo crontab -e
Und dort angefügt 15 * * * * /sbin/shutdown -r
So wurde jede Stunde viertel nach, der Raspi und Homebridge neu gestartet.
Vielleicht ist dir der Workaround eine Hilfe, wenn nicht sonst noch etwas cleveres an Ideen kommt.
Na da würde ich aber nur den systemd Dienst neustartet und nicht den ganzen Pi ist schneller und zweckmäßiger.
Messages kommen bei mir auch an wenn die Instanz erreichbar ist. Die Instanz Verliert nur unregelmäßig die Verbindung. Dachte jetzt durch die Aussage meines Freundes das es vielleicht doch Globaler ist. Dann muss ich wohl die Tage mal Handanlegen ![]()
Muss mal kurz in die Runde fragen, habe seit ca. 1 - 2 Wochen das dass Telegram Plugin sporadisch in HK nicht mehr erreichbar ist bzw. erst nach einem Restart der Instanz wieder für einen Zeitraum X verfügbar ist. Bin bis jetzt ausgegangen das es ein Lokales Problem bei mir ist. Heute hat mir ein Freund erzählt das er das gleiche Verhalten bei sich hat was für mich heißt das es vermutlich auf eine API Änderung zurückzuführen ist von Telegram oder ähnliches.
Hat ansonsten noch jemand die symptome?
Velux Rollos habe ich mit dem neuen Velux Activa KIX300 nativ eingebunden und die Normalen Rollos über das Broadlink Plugin mit dem Broadlink Hub per Funk ![]()
Zitataber Fenster ganz auf und Jalousien auch ganz auf
Naja ich finde schon das es Sinn ergibt wenn ich z.B. morgens bevor die Automatik zum Sonnenaufgang greift und die Rollos geöffnet werden mal auf Terrasse möchte und nicht vorher einen Schalter betätigen bzw. das Handy oder von mir aus Siri ansprechen möchte ziehe ich einfach die Tür auf und das Rollo fährt nach oben. Habe ich selber so auch im Einsatz. Und die Idee mit dem zweiten Sensor für Kipp finde ich auch nicht verkehrt![]()
Habe die Runde mal in einen passenden Thread verschoben ![]()
Die Idee ist gut, muss nur bei deconz passen habe es schon länger abgesetzt. Ggf. hat hier ja einer beides und kann es mal ausprobieren ob er es auslesen kann.
Möchte nur ausschließen das Ikea und Hue auf dem gleichen Kanal sind ![]()
Die frage ist ob das Ikea Gateway immer den gleichen Kanal nutzt.
Moin,
weiß jemand zufällig auf welchem Zigbee Kanal das Trådfri Gateway funkt? Der Kanal selber kann ja soweit ich weiß nicht geändert werden wie bei der Hue Bridge oder kennt einer so eine Option?
Welchen Status hat dein ATV 4 jetzt? Ich vermute mal Standby, dann sollte es trotzdem noch als AP dienen für Geräte die in der nähe sind.
