Beiträge von Nastra
Nach dem Update habe ich auch diesen Fehler wie DJay
Zitat
Kann es sein, da ich die MAC des MacBook nutze, dieses aber bei der neuen FritzBox noch nicht im WLAN war, es dazu zu einem Fehler kommt?
Die MAC ist ja aber gleich. Sobald er einmal ins WLAN geht. Wie gesagt, war er in diesem noch nicht.
Wie soll das Plugin den Status deines MacBooks Abfragen wenn es nicht im Netzwerk bekannt ist
Ich auch, aber wenn eine IP in der FB einmal vergeben wurde dann ist die gemäß der Beschreibung oben für 10 Tage gespeert. Weißt du ob da noch ein MAC Filter eingebaut ist ich nicht.
Aber es sollte ja auch nur ein Hinweis sein der ggf. beim Debuggen hilft
Hey ho, mir fällt gerade ein das ich irgendwann mal gelesen habe das die FB eine Liste hat wo die gelöschten Geräte trotzdem noch 10 Tage standardmäßig gespeichert werden bevor dieses endgültig gelöscht wird und die IP wieder freigegeben wird.
SeydX könnte eventuell damit zusammenhängen das hier noch zusätzlich Filter greifen für die MAC Adressen die nicht beschrieben sind von AVM?
Wenn du ein Gerät hast von den oben genannten muss du dieses mit deiner Apple ID verknüpfen und die HomeKit Steuerzentrale Eigenschaften in den Einstellungen aktivieren. Dann solltest du auch einen Fernzugriff haben.
Für den Fernzugriff auf deine HomeKit Datenbank benötigst du ein Apple Steuerzentrale, das kann ein Apple TV 4 oder neuer sein, ein iPad was ständig zu Hause ist oder ggf. ein Apple Home Pod.
VPN Verbindung bringt dir da nichts.
Spy Und wenn möglich bitte keine Doppelpost, du kannst auch sofern der letzte Post deiner ist und noch Aktuell diesen Editieren.
Es ist schon offiziel in Homebridge aufgenommen, bei den nächsten Updates wird es daher immer bleiben und du brauchst nichts mehr ändern.
Ohhh, da hat SeydX recht, ganz übersehen das du es auf false stehen hast.
Dennis_BE Alarm löst einen Anruf auf die Rufnummer die du in der Config angegeben hast durch die Fritzbox aus. Also unabhängig vom Mobilen Internet. Du kannst diesen Schalter bei dir in den Auslöser für deine Alarmanlage einbinden und wirst dann zusätzlich mit dem Anruf benachrichtigt.
FettesB Was für ein Repeater nutzt du? Unterstützt diese 5Ghz überhaupt?
Zitat
Kannst du hier Ändern auf "Anwesend"
So läuft es auch beim People Plugin.
Hätte ich persönlich auch besser gefunden, da ich die Eve App nicht nutze und daher auch kein Fakegato brauche. Hier hat sich SeydX aber durchgesetzt wie ein Löwe
Kannst du auch wenn du dir eine extra Dummy Instanz anlegst.
Wenn du keine mehrere Instanzen nutzt brauchst du den Pluginzusatz in der Config überhaupt nicht.
So würde das bei einer eigenen Instanz aussehen für nur das Plugin AutomationCalendar
"plugins": [
"homebridge-automation-calendar"
"accessories": [
"accessory": "AutomationCalendar",
"name": "Zeitensensor Zu Hause",
"latitude": ,
"longitude":
"platforms": [
Kombiniert mit der Config -ui -x würde es so aussehen:"plugins": [
"homebridge-config-ui-x",
"accessories": [
"latitude": ,
"longitude":
"platforms": [
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "blue-grey",
"restart": "sudo systemctl restart homebridge",
"temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone5/temp",
"tempUnits": "c",
"sudo": true,
"log": {
"method": "systemd",
"command": "sudo journalctl -fau homebridge"
Wenn du nur eine Instanz Homebridge hast wo alle Plugins in der Config sind, dann lass wie oben schon gesagt alles so wie es war. -
Schau in die Befehlsammlung
Und funktioniert es ?
ZitatiOS10 habe ich nicht mehr aber ein altes iPad 1 mit 9.3.5
Das iPad mit dem alten iOS würde ich komplett rauslassen aus HK vorsichtshalber.
HB Stoppen, accessoires Ordner leeren von der Instanz und neustarten danach sollte er die richtigen Daten ziehen.
Mach das, nicht das du wegen mir nicht schlafen kannst heute Nacht
