Beiträge von Nastra
Habe das Plugin gerade getestet, funktioniert mit meiner 7490. Coole Sache.
Einzige was mich etwas stört bzw. eventuell anders machen würde wären die Kontaktsensoren bei Anruf öffnen statt zu schließen.
In der Apple Home App werden diese ansonsten immer im Status angezeigt als ausgelöst. Oder man muss diese Explizit ausschließen
Kannst du das drehen?
Me too
Das hört sich doch mal Mega an, leider bin ich immer noch nicht zum testen des Auto Switch Plug gekommen. Ist aber fest auf der ToDo Liste
Jawohl
Die schmeißen hier mit begriffe umsich da ist HB total Easy sag ich euch.
SQL, Domino, AD, DNS, Azure, IIS usw und sofort
Bin leider auf SharePoint Schulung den ganzen Tag bzw. die nächsten zwei Wochen und kann gerade nicht aktiv mit testen
Aber schön das euer Interesse geweckt ist
DJay wenn ich es oben richtig verstanden habe funktioniert es mit einem QR Code ? Wenn ja womit hast du ihn erstellt oder meinst du den der beim HB Start als zusätzliche Zahl angezeigt wird?
Ist schon echt merkwürdig das der reguläre Zahlencode nicht so einfach nachgebildet werden kann.
Wie gesagt vom Foto aus abscannen funktioniert ja
Ne das nicht, mir würde ja schon reichen den Zahlencode selber zu erstellen der auch gescannt werden kann.
Das vermute ich auch, die Frage ist welche
Hier gibt es eine Anleitung um die eigenen HomeKit Codes zu digitalisieren. Diese können anschließend so wir es kennt mit dem iOS Gerät gescannt werden.
An dieser Stelle vielen Dank an DJay der sich die Mühe gemacht hat und uns die Anleitung hier zu Verfügung gestellt hat und an HeiligeHomebridge der das Formular nochmal im InDesign überarbeitet hat.
Kopie von Post 18:
Zunächst sollte unter macOS die Schriftart "Scancardium_2.0.ttf" installiert werden.
Diese ist zu finden im Finder mit ?+?+G /System/Library/PrivateFrameworks/CoreRecognition.framework/Resources/Fonts/
Doppelklick und Installieren.
Dann erst das PDF nutzen. Funktioniert nur optimal mit dem Adobe Acrobat bzw. dem kostenfreien Adobe Reader.
Dadurch werden die Zahlen im PDF korrekt angezeigt und sollten sich wie gewohnt mit der Home App einlesen lassen.
In den Feldern mit ? Tab zum nächsten Feld springen.
So habe ich mir nun beim HomeKit Setup Codes Backup Sheet angelegt und muss den Code nicht immer eintippen oder direkt vom Gerät "abscannen".
Version 1.0 InDesign vom 28.01.2018
HomeKit Setup Codes_JMS_1.0.pdf
Aktuelle Version 2.1 vom 28.01.2018
forum.smartapfel.de/attachment/1575/
Dann sollte es ja jetzt klappen
Das geht auch mit der Gelben Home oder Orangen myHome App aus dem App Store.
Hey ho, cool das du Deutsch sprichst und dich hier zu Wort meldest. Willkommen im Forum
Wie darf ich das mit dem Telegram verstehen, wird da eine Push Nachricht durch die Apple Home App versendet?
Muss mir unbedingtn später mal die Zeit nehmen deine Plugins zu testen
Zitat
Hast du irgendwelche speziellen Optionen bei dir eingestellt im Heimnetzwerk
Habe das 2,4 und 5 Ghz Netz gleich genannt als gleiche SSID gewählt so das nur ein Netzwerk sichtbar ist und die Geräte sich aussuchen können welches sie bevorzugen.
ZitatCircle eine feste IP zuzuweisen
Das würde ich grundsätzlich bei allen Netzwerkgeräten machen.
Hast du mal geprüft ob der Wlan Empfang da wo die Circle steht konstant ist?
Habe selber zwei im Einsatz und habe bisher keinerlei Probleme. Hört sich aber nach einem Netzwerk Problem an. Ich drück dir die Daumen das der Fehler dadurch behoben wird.
