Beiträge von Ertanius
    ich möchte morgen meine sachen bestellen. damit ich zum WE auch endlich mal anfangen kann zu basteln.
    wenn ich den 433 mhz bestelle, wäre es doch sinnvoll, den 868 mhz mitzubestellen
    ist das der richtige, den ich ausgesucht habe?
    Im Folgenden meine einkaufsliste. Fehlt da noch was?
    https://www.amazon.de/gp/produ…psc=1&tag=hktips-forum-21
    https://www.amazon.de/RFM12B-8…8+mhz&tag=hktips-forum-21
    https://www.amazon.de/Aukru-20cm-female-female-Steckbrücken-Drahtbrücken/dp/B00OL6JZ3C/ref=pd_bxgy_107_img_2/255-6958623-2690415?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=JM38SPD7JT53HGS9R8VT&tag=hktips-forum-21
    eine Antenne mache ich mir aus einem Stück draht
    wenn ich den 868 mhz mitbestellen soll, wie wird der dann angeschlossen?
    einen wunderschönen sonntagabend euch allen :)
    ich hab mal das forum etwas durchstöbert, mit dem gedanken, dass ich mal über "node" etwas gelesen zu haben, aber diesbezüglich bin ich nicht fündig geworden.
    ich habe node v4.3.2 drauf und meine bridge läuft super. Seit Tagen. Es macht auch täglich automatisch einen neustart.
    Ich hätte gerne aber einen schönheitsfehler entfernt, wenn das klappen sollte.
    ich bekomme bei jeder anmeldung ein "Warning":
    *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
    diesen würd ich gerne beheben, genau wie am ende diese Error Zeilen:
    events.js:141
    Error: listen EADDRINUSE :::51826
    at Object.exports._errnoException (util.js:870:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20)
    at Server._listen2 (net.js:1236:14)
    at listen (net.js:1272:10)
    at Server.listen (net.js:1368:5)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
    at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:496:16)
    at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:114:16)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:372:14)
    at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:15:19
    at timeoutFunction [as _onTimeout] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-yamaha/index.js:180:13)
    at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
    Bekäme ich das mit einer aktuellen Node weg? Wenn ja, mit welcher?
    Ihr benutzt irgendwie alle eine unterschiedliche Version, das hat mich auch etwas verwirrt.
    Ich habe eine Pi 3 und habe HB mit einer App aufgesetzt.
    Ich weiß, never touching a running system, aber wäre schon toll wenn es aufgeräumt ist :))
    P.s. verschiebt ruhig meine Frage in einen passenden thread, falls ich diesen übersehen habe
    danke für die schnelle Antwort! :)
    jetzt habe ich es verstanden. unter "who" steht bei mir das:
    pi@raspberrypi:~ $ who
    pi :0 2017-02-15 06:00 (:0)
    pi tty1 2017-02-15 06:00
    pi pts/0 2017-02-15 18:01 (ertanius-pc)
    die ersten beiden kenn ich nicht, wer sind die denn? :))
    mein System startet immer um 5 Uhr morgens neu (bis vorhin war es 6 Uhr, musste meine Uhr auf der Pi aktualiesieren)
    kleine Frage:
    pi@raspberrypi:~ $ uptime
    17:40:55 up 11:40, 3 users, load average: 0,44, 0,49, 0,48
    17:43:47 up 11:43, 3 users, load average: 0,66, 0,53, 0,49
    was bedeutet:
    "up 11:40" / "up 11:43"
    "3 users"
    "load average"
    pi@raspberrypi:~ $ Uptime
    -bash: Uptime: Kommando nicht gefunden.
    dieser befehl funktioniert nicht bei mir, alle anderen aber ja, habe es jetzt getestet.
    Zur Info: Hab Homebridge über App aufgesetzt
    Edit: uptime eventuell mit einem kleinen u schreiben?! da bekomme ich nämlich etwas angezeigt
    wenn ich bei mir nach der Liste schauen möchte, gebe ich das ein:
    sudo npm ls
    Als Ergebnis kommt aber das hier raus, wo liegt denn der fehler?
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm ls
    /home/pi
    ??? (empty)
    bei dem befehel "df -h sd karte" kommt das raus, auch merkwürdig;
    pi@raspberrypi:~ $ df -h sd karte
    df: „sd“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    df: „karte“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Wenn deine Yamaha keine ip hat, dann geht das nur über Harmony. Lauter und leiser wird Nicht gehen über siri, mein ich.
    Aber bestimmte Sender abspeichern und als Aktion ausführen geht.
    ok, dann hast du es richtig gemacht. allerdings, wenn du in deiner Homebridge schaust, hast du ja nur die Aktionen stehen.
    wenn du umschalten möchtest, müsstest du nach meinem wissen immer eine neue Aktion erstellen. vielleicht wäre einfacher, wenn du eine Aktion erstellst mit Programm rauf und eine mit Programm runter.
    bzgl Yamaha: ich habe auch Yamaha und versuche dort diese punkte zu finden, die du haben möchtest. momentan ist das etwas schwierig.
    welche npm benutzt du?
    :) da ist dir ein kleiner Fehler unterlaufen beim einstellen.
    in der software oder der app auf dem handy, kannst du sagen was passieren soll. entweder genau das, was bei dir passiert, oder das, was du möchtest, bis man auf den "off" knopf drückt auf der fernbedienung oder in der app. die App solltest du dir schon laden.
    ich arbeite zu 80% an der app und den rest an der software. beides ist aber gleich
    uh, nicht so schnell
    Homematic kenn ich nicht, denke dass ich das dann auch nicht habe. also denke ich, dass ich das nicht brauche?! :))
    ok, Gateway brauche ich also nicht. Brauche ich den die Fernbedienung dazu, damit ich es vorher programmieren kann/soll?
    Oder stell ich das alles über die Pi ein?
    Wenn ich diese Steckdose bestelle muss ich ja noch etwas für mein Pi bestellen, damit der 433 bearbeiten kann.
    Ist das richtig?
    und senden damit soll kein problem sein, allerdings wohl das empfangen? Was ist damit gemeint? Soll ich zusätzlich noch eine antenne dran machen?
    Apropo dran machen:
    Wenn ich das https://www.amazon.de/gp/produ…psc=1&tag=hktips-forum-21 bestelle, weiß ich nicht, wie ich das an die Pi anschließen soll.Muss ich das selber an die Pi dran löten? und wenn ja, an welche Pinne denn?
    bin so ein blutiger anfänger...
