Für die Zukunft würde ich Dir aber zu einen AppleTV oder HomePod als Steuerzentrale raten.
Beiträge von D3RB
Richtig 👍
Du nimmst die SD Karte aus der pi und folgst einfach diese Anleitung. Der balena erledigt alles auf der SD Karte. Danach die SD Karte aus dem Mac nehmen und in die pi stecken. Und dann via Terminal drauf zugreifen. So wie es in der Anleitung steht
Du bereitest die SD Karte am Rechner vor und dann greifst Du über das Netzwerk (Terminal) auf die PI zu.
Hi ...
ggf auf diese Art und Weise?
RE: Siri macht automatisch 'nen Kaffee (Senseo-Padmaschine)
CU Kai
Problem ist ja, dass sie erstmal durchspült. Das möchte ich ja nicht trinken 🤣🤪
Theoretisch ja. Das wird aber vermutlich nicht einfach. Der Ein/Aus-Schalter wird nur ein Impulsgeber für ein Steuergerät sein. Im Besten Fall kannst die Maschine aufschrauben, die 2 Kabel an dem Schalter am Shelly Relais anklemmen und fertig.
Ob man das an einer hochwertigen Maschine machen sollte glaube ich eher nicht. Sollte danach ja auch noch funktionieren und nach was aussehen.
Eventuell wäre aber der Switchbot was für dich. Lass doch einfach Ihn für dich den Schalter drücken.
Switchbot ist schon genial. Muss ich wohl mit Frauchen bequasseln. Wirkt schon groß das Teil.
Verstehe sowieso nicht, dass so eine teure Maschine keine Einschaltautomatik hat. Selbst unser Vorgänger von Delonghi hatte es.
Hey,
leider gibt es bei diesem tollen Kaffeevollautomat leider kein automatisches ein/ausschalten. Mit einer smarten Steckdose lässt er sich leider auch nicht einschalten.
Gibt es evtl andere Möglichkeiten, diesen Smart zu machen ? Evtl über shelly etc ?
Lg
Chris
Der Mehrwert spricht definitiv für den Conbee
Hab ja sonst nix was ZigBee hat. Außer halt die Aqara Fenstersensoren. Wenn würde ich alles dann über den Conbee II laufen lassen. Aber wenn es keine Übernahme von der Bridge (Hue) gibt und ich alles neu einpflegen muss, würde ich es mir überlegen und evtl doch nen Hub von Aqara kaufen.
Du kannst mit der Hue Bridge halt keine Aqara Sensoren einbinden, auch wenn beides über Zigbee funkt. Und hier ist der große Vorteil...du kannst wohl fast alle Zigbee Geräte anbinden und diese auch untereinander kommunizieren lassen Stichwort:Reichweite. So kann mit einem Zigbeestick, eine Hue-Birne und ein Ikea-Zwischenstecker ein Zigbeenetzwerk aufbauen, was deinen Aqara Sensor im letzen Eck immer noch erreichen kann.
Dann müsste ich aber alle Hue Sachen wieder neu einrichten oder ? Hast du den Stick im Raspberry? Oder sollte ich gleich den als Pi Modul holen ?
Bin da auch noch am überlegen bzgl conbee II. Sehe aber bisher noch keine weiteren Vorteile, ausser das die Hue Bridge etvl wegfällt. Ja das ist klar
Hatte welche bei Amazon zwischen 6-7€ gesehen. Nutzt Du den Hub dazu ?
Gut ich habe insgesamt 3 Eufy Cams in Hk drin mit der 200tb Cloud. Glaub 5 gehen auch nur maximal.
Ich habe sie ganz normal in HK integriert und nutze die Cloud von Apple. Funktioniert tadellos
Die aqara sind super, habe grad erst noch einmal welche nachbestellt, um die letzen eve Teile zu ersetzen. (Btw stehen zum Verkauf falls Interesse besteht)
Wo bestellst Du sie ?
Schnieke Setup
Über Harmony Hub wird er "meistens" auch eingeschaltet. Über den Sprachbefehl "Alexa schalte Fernseher ein", aber Licht reagiert dann nicht.
Tach jesagt
Bin ja jetzt doch schon paar Tage dabei, aber jetzt werde ich mich mal richtig vorstellen 🤪
Ich heiße Chris, bin junge 37 Jahre jung und komme aus Berlin (Urberliner). Beruflich bin ich Beamter und seit klein auf Technikfreak. Zu meinen Hobbys zählen Programmieren (Homepage), Fussball (Union Berlin), zocken (Playstation) und natürlich meine Technik.
Applejünger bin ich seit dem 3G, weiter ging es mit Macbook und die 2te Generation der AppleWatch. Mittlerweile hat meine Frau und Kids auch jeweils ein iPhone.
Smarthome ist bei uns mit Hue damals eingezogen, da meine Kids immer vergessen haben, das Licht auszuschalten.
Nach und nach kam dann immer mehr rein. Unser gesamtes Haus besteht nur noch aus Hue, des Weiteren habe ich die Wandthermostate zu Tado ausgetauscht. Zwischenzeitlich war auch Qivicon2 im Einsatz, was jetzt wieder abgeschafft wurde. Dazu sollen von Aqara Tür-/ Fensterkontakte in Einsatz kommen.
So hier mal ne Auflistung meiner Geräte
Eingang - Eufy 2c
Flur EG - Hue Bewegungssensor + Deckenlampe
Gästebad - Hue Bewegungssensor + Deckenlampe + Echo mit startender Musik wenn Bewegung erfasst wird
Küche - Hue Lightstripe + Hue Tap + Sonos 2nd One + Echo Show
Wohnzimmer - Philips 55 Zoll Android + Entertain Receiver + Nintendo Switch + A-TV 4k (Zentrale) + Hue Play + Hue Deckenlampe + Sonos Playbase + 2 Sonos 2nd One als Rear Speaker + Logitech Harmony Hub + Hue Tap + Tado + Eufy Indoor Cam
Esszimmer - Hue Esslampe + Hue Tap
Treppe - 2x Hue Tap (unten und oben) + Hue Lightstripe hinter dem Geländer
Arbeitszimmer - PS4 + MacBook Pro + Hue Lightstripe
Kinderzimmer 1 - PS4 + Meross HK Steckdose + Hue Tap + Hue Deckenlampe + Tado + Amazon Show
Kinderzimmer 2 - Hue Tap + Hue Lightstripe + Hue Deckenlampe + Tado + Amazon Show
Schlafzimmer - Hue Tap + Hue Deckenlampe
Bad - Hue Bewegungssensor + Hue Deckenlampe + Sonos 2nd One
Garten - Eufy 2c + Hue Gartenlampe + Osram Smart Plug
Vor 2 Wochen ist bei mir noch ne Raspberry 4 eingezogen um alles in HomeKit zu integrieren.
Jetzt spiele ich mit Automation rum, bin aber noch recht unkreativ. Viele Ideen konnte ich schon sammeln, aber muss mich auch noch reinfummeln
Einige funktionieren leider nicht. Z.B. wenn der TV angeht und Licht ausgeschaltet werden soll. Manchmal wird der TV über den Apple TV angeschaltet, mal Alexa und manchmal halt über HomeKit.
So das erstmal zu mir 🤪
Danke. Hat funktioniert
ich bin gestern nicht mehr weiter gekommen mit dem Aufsetzen von Homebridge. Heut habe ich nochmal von vorn begonnen. Wenn ich mich via ssh im Terminal anmelden möchte, bekomme ich folgende Meldung:
Christians-MBP:~ d3rb$ ssh [email protected]
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:0SiD8ujnWaY2onqmEeF4raWlmEnm5vTjFLiZUi8TSVQ.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/d3rb/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /Users/d3rb/.ssh/known_hosts:2
ECDSA host key for 192.168.178.146 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
Was kann ich jetzt machen? Bin was Rapsberry angeht, noch total unerfahren
Huhu,
kurze Frage, sollte man den Hub sich kaufen oder doch lieber auf den CronBee II umsteigen ?
