Beiträge von Vico
    Also hieße das, ich könnte die Regale mal versuchen, abzuklemmen (der Schalter am Regal selbst bringt nichts).
    Dann hätte ich das schon mal wieder ausgeschlossen?
    Das wäre eine Lösung, ist es evtl. sogar nur an der Steckdose dran?
    Ich als Elektromeister hätte den Schalter aufgemacht, alle Neutralleiter, außer dem zum Trafo, abgeklemmt und geguckt, obs noch da ist.
    Dir als Laien kann ich dir nicht dazu raten, da die Gefahr eines Stromschlages da wäre.
    Kann das denn mit den Kriechströmen vorkommen?
    Ich mein, die Installation ist nicht so alt. Das Haus ist 2011 gebaut.
    Die Verbraucher liefern die Kriechströme.
    Insbesondere LED's sind sehr anfällig dafür.
    Kann ja auch sein, dass das Regal kleinen Kriechstrom über den N verteilt und der kommt dann beim Trafo an, versucht mit dem bisschen zu starten, was er natürlich nicht schafft.
    Aber eine Ferndiagnose ist sehr schwer.
    Sie sind in Reihe. Also 4 Spots in der Decke. Vor dem ersten hingt der Trafo für die Halogen.
    Von dem geht ein Kabel zu Spot 2.
    Von Spot 2 zu Spot 3, von 3 zu 4.
    Das heißt aber nicht unbedingt das die in Reihe verdrahtet sind.
    Die können auch parallel an den Klemmen angeschlossen sein.
    In Reihe wäre es eine Lichterkette.
    Der + geht ins erste Leuchtmittel rein, der -dann ins nächste + usw.
    Ist das so ein Unterschied, zwischen Halogen und LED?
    Muss schauen, ob ich die Kabel in der abgehängten Decke überhaupt neu gezogen bekomme.
    Bei Halogen sind es Trafos, bei Led sind es Treiber.
    Aber man sagt umgangssprachlich zu beiden Trafo, damit auch jeder weiß was gemeint ist.
    Eine kurze Skizze wäre vom Vorteil.
    Und als einer vom Fach rate ich dir von so billigen leuchtmitteln ab.
    Lieber paar Euros mehr investieren und Philips, Megaman, Ledvance etc. kaufen.
    Beim Treiber kann ich dir Tridonic ans Herz legen. Halten Ewigkeiten
    Kann mir einer sagen, was das im Protokoll zu bedeuten hat?
    Ist erst seitdem ich ConBee auf parallel laufen habe.
    Habs hinbekommen.
    Der Port musste geändert werden, da auf dem voreingestellten die config ui war.
    Und hat gedauert bis ich rausgefunden habe, wie der "Knopf" bei Phoscon zum pairen gedrückt werden muss.
    Jetzt läuft es erstmal alles
    Hab jetzt viel probiert und die beiden miteinander verbunden.
    Nur sehe ich die Geräte, die bei Phoscon eingebunden wurden, nicht beim Homebridge.
    Was muss ich da beachten?
    Hab die Hue Bridge und ConBee zur Zeit noch parallel laufen, und hab ne Osram Steckdose bei der Hue Bridge entfernt und bei ConBee wieder eingefügt.
    Nur wird die nicht im HB angezeigt.
    Was muss ich tun, damit über Phoscon der ConBee 2 Stick gefunden wird?
    Habs nach der Anleitung vom Hersteller auf mein laufendes Homebridge installiert, aber sehe nicht wirklich das irgendwas passiert ist.
    Muss ich beim HB Hue Plugin vorab schon was eintragen?
