Beiträge von krmkrx
    Naja. Das musst du auf jeden Fall hinbekommen. Deine Arbeitsgeräte sind für solche Konfigurationen nicht optimal.
    Nachdem du es dann geschafft hast, die Zeilen zu kopieren gehst du ins Terminal und gibst "homebridge" ein.
    Dadurch startest du Homebridge und die Plugins laden wieder. Verlasse nicht die Ansicht des Terminals!
    Nachdem Homebridge läuft, gehst du zu deiner Hue Bridge und drückst den runden Knopf in der Mitte, den Verbindungsknopf.
    Nun sollte im Log im Terminal die User ID erscheinen.
    Diese Angaben trägst du dann in die Konfiguration ein, anstelle der Platzhalter-ID mit den vielen "xxxx".
    Das wars.
    Du kopierst ja auch nur den Inhalt. Nicht die zahlen oder das Wort "Code".
    Deine vorhandene Konfiguration solltest du per Backup-Funktion der App sicher.
    Deine Konfigurationsdatei ist echt durcheinander. Sie folgt nicht dem vorgegebenem Schema.
    Sollte aber hoffentlich nicht weiter stören.
    Ersetze den Inhalt deiner Konfiguration mit folgendem:
    Bitte genau so formatiert einfügen! Die Formatierung darf nicht verloren gehen.
    Die einzelnen Zeilen müssen so eingerückt dargestellt werden.
    Wenn das 2 iPads mit gleichem iCloud-Account sind, dann nutze doch Universal Copy&Paste.
    Das, was du auf dem einen iPad in die Zwischenablage kopierst wird zum anderen übertragen und kann damit eingefügt werden.
    Sehr gut. Jetzt poste bitte den Inhalt der dir angezeigt wird, wenn du "Konfig. manuell bearbeiten" anwählst.
    Bitte nicht als Bild, bitte kopiere alle Zeilen und füge sie hier ein.
    Dann zeige ich dir, wo die Angaben für das hue-Plugin hingehören.
    Du hast ihn leider falsch geschrieben.
    Der erste eingegebene Befehl war schon richtig, es darf aber kein Leerzeichen zwischen dem ersten Querstrich und dem "e" von "etc" sein!
    sudo /etc/init.d/homebridge stop
    Okay dann Tipp in die Konsole ein:
    Jetzt sollte bei "Homebridge" in der Home App "Keine Antwort" stehen. Eventuell dauert dies einige Sekunden.
    Richtig?
    (eventuell sollte ein Mod die Konversation entsprechend verschieben...)
    Gut. Jetzt müssten wir noch einen kleinen Test machen - wie gesagt - ich kenne die App nicht.
    Kannst du bitte die Homebridge über die App stoppen? In den Screenshots im App Store sehe ich nur die Option "Homebridge neustarten".
    Gibt es auch einen Button zum stoppen?
    Okay das sieht schonmal gut aus. Dann geh doch mal in der App auf "Konfig. manuell bearbeiten".
    Welche Optionen werden dir dort angezeigt?
    Gehört das Foto zum zweiten Befehl? Daraus kann man leider nicht ableiten, ob die Installation mittels Befehl Nr. 1 vollständig war.
    Befehl 2 ist dafür da, alle installierten Plugins anzuzeigen. Es sollte etwas in dieser Richtung dabei rauskommen:
    Und in dieser Liste solltest du dann auch:
    finden!
    Jetzt folgendes:
    sudo npm install -g homebridge-hue
    Danach noch mit:
    sudo npm list -g --depth=0
    Sicherstellen, dass es geklappt hat.
    Alle Outputs posten.
    Sehr gut!
    Jetzt bitte noch folgendes eingeben:
    which homebridge
    Das Ergebnis posten.
    Damit wir nachvollziehen können, wo die Konfigurationsdatei liegt. Hier fügen wir später einige Zeilen ein, die es uns erlauben, Tradfri in HomeKit zu sehen.
    So lange gewährleistet ist, dass beide Sensoren kurzzeitig den Kontakt verlieren, klar.
    Dabei spielt es keine Rolle, wie sie platziert sind. Hauptsache die Magnet-Stellen liegen nebeneinander.
    Das kann man während der Montage ganz gut testen und die Teile entsprechend justieren, da bei Statusänderungen die kleine rote LED kurz leuchtet.
    Auch gefunden
    Der von dir in der Konsole eingegebene Befehl ist falsch formatiert. Bitte achte darauf, die Leerzeichen und Bindestriche genau nach meinem Schema einzugeben. Andernfalls werden die Befehle nicht erkannt! Wir gehen nochmal einen Schritt zurück...
    Bitte gib ein:
    node -v
    Poste die ausgegebene Versionsnummer.
    Gib danach ein:
    npm -v
    Und poste die ausgegebene Versionsnummer.
    Das homebridge-hue Plugin benötigt node in mindestens Version 8.
    Dann machen wir nochmal weiter mit dem Installationsbefehl.
    Super. Mach mach einen screenshot der Terminal Funktion. Ich kenne die Homebridge app leider nicht.
    Gib im Terminal folgendes ein:
    Poste bitte, was dann im Terminal erscheint.
    Ob das iPad die Steuerzentrale ist oder nicht spielt für das Vorhaben erstmal keine Rolle. Es geht darum, deinen Pi mit dem nötigen Plugin zu versorgen, sodass Homebridge dir die IKEA Lampen direkt in HomeKit anzeigt.
    Wenn du unbedingt die App zur Verwaltung deines Raspberry/Homebridge nutzen möchtest, verwende die „Terminal“ Funktion der App. Ich sehe aber auch grade in der App-Beschreibung, dass das Hue-Plugin die Installation durch die App unterstützt. Hast du das schon ausprobiert?
    Wähle dazu aus der Option plugin hinzufügen das Hue / homebridge-Hue Plugin aus.
