Beiträge von oOmartlOo
    Danke für den Hinweis.
    Das ganze hat leider nicht geholfen.
    Dafür habe ich neuen Käse gemacht. Ich dachte ich bin schlau und probiere die Befehle zum aktualisieren über das Terminal. Hat nicht funktioniert, dafür jetzt das
    homebridge : a password is required ; TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/kill -9 11101
    [26.11.2021, 12:19:23] [Homebridge UI] Starting terminal session
    [26.11.2021, 12:19:27] [Homebridge UI] Terminal session ended.
    [26.11.2021, 12:22:58] [Homebridge UI] Multiple Instances Of Homebridge Found Installed - see https://git.io/JJSgm for help.
    [26.11.2021, 12:22:58] [Homebridge UI] /usr/lib/node_modules/homebridge
    [26.11.2021, 12:22:58] [Homebridge UI] /usr/local/lib/node_modules/homebridge
    schon mal vorab Entschuldigung für diese vielleicht dumme Frage.
    Meine Homebridge läuft auf einem Pi4 zusammen mit ioBroker, Octoprint und Phoscon.
    Wenn ich in der Homebridge irgendetwas Aktualisieren, deinstallieren möchte kommt die Meldung im Anhang.
    Leider habe ich keine Ahnung welches Passwort gemeint ist und wo ich dies hinterlegen bzw. ändern kann.
    Meine Homebridge hatte jetzt ca 6 Monate pause und wurde nicht genutzt.
    Jetzt habe ich ein neue Problem.
    die Bridge ist in Apple Home Kit verschwunden.
    Wenn ich neu anlerne kommt die Meldung, dass die Bridge bereits verbunden ist.
    Wo kann ich die Bridge ändern das diese wie eine neue für Apple wie eine neue Erscheint.
    Das hat leider nicht funktioniert
    pi@pi4-iobroker:~ $ npm install -g --unsafe-perm homebridge-xiaomi-roborock-vacuum
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! path /usr/lib/node_modules
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
    npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'] {
    npm ERR! errno: -13,
    npm ERR! code: 'EACCES',
    npm ERR! syscall: 'access',
    npm ERR! path: '/usr/lib/node_modules'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2021-01-05T12_20_49_280Z-debug.log
    -- Logs begin at Tue 2021-01-05 09:38:01 CET. --
    Jan 05 10:12:28 pi4-iobroker homebridge[3530]: at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Jan 05 10:12:28 pi4-iobroker homebridge[3530]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
    Jan 05 10:12:28 pi4-iobroker homebridge[3530]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    Jan 05 10:12:28 pi4-iobroker homebridge[3530]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    Jan 05 10:12:28 pi4-iobroker homebridge[3530]: [2021-1-5 10:12:28] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Jan 05 10:12:28 pi4-iobroker homebridge[3530]: [2021-1-5 10:12:28] [HomeMatic CCU] [RPC] Removing Event Server for Interface BidCos-RF.
    Jan 05 10:12:28 pi4-iobroker homebridge[3530]: [2021-1-5 10:12:28] [HomeMatic CCU] [RPC] Removing Event Server for Interface BidCos-Wired.
    Jan 05 10:12:28 pi4-iobroker homebridge[3530]: [2021-1-5 10:12:28] [HomeMatic CCU] [RPC] Removing Event Server for Interface HmIP-RF.
    Jan 05 10:12:28 pi4-iobroker systemd[1]: homebridge.service: Succeeded.
    Jan 05 11:23:11 pi4-iobroker systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Jan 05 11:23:11 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:11] Loaded config.json with 1 accessories and 2 platforms.
    Jan 05 11:23:11 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:11] ---
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] Loaded plugin: [email protected]
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] ---
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] Registering platform 'homebridge-homematic.HomeMatic'
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] Loading 2 platforms...
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [Config] Initializing config platform...
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 7380
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] Initializing HomeMatic platform...
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] [Core] merging configurations
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] Homematic Plugin Version 0.1.231
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] Plugin by thkl https://github.com/thkl
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] Homematic is a registered trademark of the EQ-3 AG
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] Please report any issues to https://github.com/thkl/homebridge-homematic/issues
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] running in production mode
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] will connect to your ccu at 192.168.178.101
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] IMPORTANT !! Starting this version, your homematic custom configuration is located in /var/homebridge/homematic_config.json
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] [RPC] using xmprpc for communication with BidCos-RF
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] init RPC for BidCos-RF.
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] [RPC] local ip used : 192.168.178.100. you may change that with local_ip parameter in config
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] init RPC for VirtualDevices.
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] [RPC] using xmprpc for communication with BidCos-Wired
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] init RPC for BidCos-Wired.
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] init RPC for HmIP-RF.
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] Loading 1 accessories...
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] Error loading accessory requested in your config.json at position 1
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] [RPC] server for interface BidCos-RF. is listening on port 9090.
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] [RPC] Creating Local HTTP Client for CCU RPC Events
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] [RPC] server for interface VirtualDevices. is listening on port 9093.
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] [RPC] server for interface BidCos-Wired. is listening on port 9091.
    Jan 05 11:23:12 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:12] [HomeMatic CCU] [RPC] server for interface HmIP-RF. is listening on port 9092.
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:13] Error: The requested accessory 'XiaomiRoborockVacuum' was not registered by any plugin.
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: at PluginManager.getPluginForAccessory (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:198:15)
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: at /usr/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:347:37
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: at Array.forEach (<anonymous>)
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: at Server._loadAccessories (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:330:29)
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: at Server.start (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:156:12)
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: at cli (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:13] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:13] [HomeMatic CCU] [RPC] Removing Event Server for Interface BidCos-RF.
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:13] [HomeMatic CCU] [RPC] Removing Event Server for Interface BidCos-Wired.
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker homebridge[7358]: [2021-1-5 11:23:13] [HomeMatic CCU] [RPC] Removing Event Server for Interface HmIP-RF.
    Jan 05 11:23:13 pi4-iobroker systemd[1]: homebridge.service: Succeeded.
    ich habe nach Anleitung smartapfel installiert.
    Allerdings parallel zu Biobroker auf einem pi4.
    Wir haben im Dezember schon mal geschrieben, das bei mir die Verzeichnisse dadurch etwas anders sind
    meine Homebridge lief bisher ohne Probleme.
    Heute habe ich ein Plugin deinstalliert und die Homebridge neu gestartet, seit dem erreiche ich sie nicht mehr unter "http://192.168.178.100:8080"
    Wenn ich die Homebridge Manuel starte "sudo Homebridge" (ob das so richtig ist keine Ahnung) dann startet sie immer in einem anderen Port und nicht wie in der Konfiguration 51826.
    Was kann ich tun?
