Ich versteh nicht was man damit machen soll...
Also was kann man dort anschließen?
doch das läuft... Nur es läuft nicht der mosquitto server und Homebridge auf einem Pi nicht...
Hab mosquitto auf meiner Synology am laufen und so ging es ...
Aber will das demnächst für einen Kollegen machen und da soll es auf einem Pi laufen ![]()
Komisch. Jetzt geht es bei mir auch
Seite kann nicht geöffnet werden!!!
Ok sag mal was du genau gemacht hast.
Mit freundlichen Grüßen
Hast du es ausprobiert?
Bei mir klappte es nicht. Ich hatte nur eine Homebridge Instanz und MQTT Broker installiert und das Plugin drauf und es klappte nicht.
Aha ok. Was wäre die Lösung außer auf Synology zu installieren?
Ich hatte damals genau das selbe.
Hier hat es einer gefixt. Schau es dir an. Es muss nur ein Wert verändert werden.
Also zum steuern gibt es das Broadlink RM Pro.
Das ist ein fertiges Teil.
Aber ich weis nicht ob man damit Wetterstation auslesen kann.
Also mittlerweile ist es ja dass man bei Config-ui-x auch einen kleinen Json checker dabei hat.
Diese Zeichen sind damit du es editierst.
Editier deine config und dann drück Strg+X.
Dann fragt er sich ob du speichern möchtest und dann bestätigst du das mit Enter.
Dann reboot und dann sollte es laufen.
Schau auch mal hier in den Anleitungen Ordner vom Forum. Da sind sehr sehr viele hilfreiche commandos.
Hast du das Image von Det installiert?
Keine Ahnung. Soweit ich weis kann man den dann steuern per wlan und programmieren. Google mal wlan Modul für Gardena. Es gibt nur einen Händler.
Ich hab den r40li. Es gibt ein wlan Modul , das man einbauen kann bei den r40/r70li.
Also funktioniert MQTT Server und Homebridge MQTT nicht auf einem Gerät?
Läuft jetzt bei mir auch... klappt auch gut ![]()
Ja klar ist Tasmota drauf...
Die originale Firmware hab ich gar nicht drauf gehabt. ?
MQTT läuft auf meiner Synology. Hab das schon mit meiner Garagen Öffner am laufen mittels Node Red
Ich weis aber immer noch nicht welches Plugin ich installieren soll ![]()
Bei npm gibt es so viele mqtt Tasmota Plugins.
Das hab ich drauf zZ:
homebridge-sonoff-tasmota-http v1.2.0
Das ist egal welcher Verbraucher dahinter steckt. Ich glaub der schaltet bis 2,2 kw.
Ich würde einfach mal mit einem Prüfverfahren an der Lampe messen ob er auch den Strom schaltet. Wenn nicht, dann direkt am Sonoff Ausgängen.
Wenn du kein Elektriker bist, dann lass es von jemanden überprüfen mit einem Multimeter oder so. Mit Spannung spielt man nicht...
Es gibt so ein tool womit du den mosquito server testen kannst...
Für OSX und windows... name fält mir leider nicht ein...
mfg
