Wenn du Magnetschalter hast, sollte die Anzeige Korrekt dargestellt sein.
Ich hab heute schon alles vorbereitet und morgen werde ich das wohl dran machen die Kontakte...
Ich werde berichten...
Mit freundlichen Grüßen
Hab ich geschafft... Klappt auch mit den 2 Sachen im Bad...
Jetzt wollte ich meine Funksteckdosen von der Marke "ELRO" zum laufen bekommen, lese den Code aus und geb ihn in der config ein und es passiert nix...
Hat jemand das selbe Problem?
PS: Hab es hinbekommen... Lesen sollte man ![]()
Kann mir kurz einer helfen bei den Zeichen... Dreh hier gerade durch... ![]()
"platform": "BroadlinkRM",
"name": "Broadlink RM",
"accessories":
"name": "Spiegel",
"type": "switch",
"data": {
"on": "xxxxxxxxxx",
"off": "xxxxxxxx",
"name": "LED",
"type": "switch",
"data": {
"on": "bxxxxxxxx",
"off": "xxxxxxx",
Nur mit dem Flasher...
Hatte auch bei meinem ersten Sonoff das Pech dass es nicht über Sonoff OTA nicht ging.
Hab dann del flasher geholt und damit ging es...
Kauf dir einen... Du wirst früher oder später immer einen haben weil die neuen meistens schon aktuelle Firmware haben. Kostet bei eBay 4€ ca
Ist die config json valid?
Ja und ja. Wenn du die passende Hardware hast, kannst du alles nutzen
Ich nutze die von Osram smart Plug+. Funktionieren aber nur an einem zigbee Gateway ala Hue
Ja Razzberry oder so. Guck mal es gibt Software und hardqare
Ja das würde auch gehen. Von der Firma Fibaro zb...
Hmmm es gibt welche über Homematic oder Zwave. Aber beide müssen dann wiederum mit einem Raspeberry und passendem Empfänger Modul ausgestattet werden.
Ich bin auch dabei das zu machen. Aber es schreckt einen ab, wenn man überlegt das ein Rolladen Taster gleich mindestens 40€ kostet. Ich bräuchte 20 Stück oder so ??
Das Modul kostet zwischen 20 und 40€ noch mal oben drauf einmalig.
Über Funk wäre eine günstige Lösung, habe aber noch keine funkschalter gefunden die in Gira schalterprogramm passen
Der Nachbau ist sogar viel besser...
Da mehr LEDs verbaut sind...
Es wird quasi so gemacht...
Also was das anbetrifft habe ich mein eigenes ambilight realisiert. Läuft auf meinem Receiver enigmalight oder man kann es per raspberry das Atmolight nehmen.
Klappt sehr sehr gut diese DIY...
Was kann man damit machen?!
