Das problem ist das ich kein Browser habe. Das hatte ich auch mal erwähnt.
Der Mosquitto Dienst läuft aber. Das ist was ich nicht verstehe.
Mit freundlichen Grüßen
welchen username/Passwort?
Vom pi?
mosquitto.conf
pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
port 1883
listener 1884
protocol websockets
Also Node RED und den Wemos D1 hab ich auch soweit fertig gemacht...
Jetzt fehlt nur noch das mqtt plugin...
evtl wegen GarageDooropener?
mfg
Die config an sich passt ja... Laut json valid...
Sobald ich die zeile aus der config.json nehme, geht Homebridge...
So gebe ich das ein... Sobald ich die eintrage, ist homebridge nicht mehr erreichbar...
Username und PW hab ich gelöscht...
mfg
Ne läuft nicht ![]()
Homebridge absturz wieder
Ich hab config noch nicht drin und er stürzt ab...
hab das so übernommen bis auf die IP von der mqtt seite
{ "platform": "mqtt", "name": "mqtt", "url": "mqtt://127.0.0.1", "port": "1883", "topic_type": "multiple", "topic_prefix": "homebridge", "username": "foo", "password": "bar", "cert": "/path/to/certificate.pem", "key": "path/to/key.pem", "ca": "/path/to/ca_certificate.pem", "qos": 1 }
in den settings von Sonoff steht es so...
MQTT Host192.168.2.76MQTT Port1883MQTT Client &
Fallback TopicDVES_0BF4B8MQTT UserDVES_USERMQTT TopicsonoffMQTT Group TopicsonoffsMQTT Full Topiccmnd/sonoff/
Sobald ich es in die config eintrage, ohne plugin... stürzt die homebridge auch ab....
Sobald ich das plugin installiere...
Feb 21 12:03:40 hbridge2 homebridge[2895]: Load homebridge-mqtt.mqtt
Feb 21 12:03:40 hbridge2 homebridge[2895]: [2018-2-21 12:03:40] [homebridge-mqtt.mqtt] config undefined or null!
Feb 21 12:03:40 hbridge2 homebridge[2895]: [2018-2-21 12:03:40] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge
Feb 21 12:03:40 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 21 12:03:40 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Feb 21 12:03:40 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 21 12:03:50 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Feb 21 12:03:50 hbridge2 systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
oh man.... und ich such nen Wolf im netz und hier und upgrade so gut wie alles hier ![]()
Nichts desto trotz, will ich ja immer noch das mqtt Homebridge plugin installieren...
Welche Version hast du drauf?
Alles anzeigenWelche Version hast Du von Homebridge
Node Js
und NPM
Meine sind
Homebridge : 0.4.37
Node.js : 8.9.1
NPM : 9
Node ist 8.9.3
Homebridge ist 0.4.38
NPM ist 5.6
ich glaube das sollte ich mal aktualisieren ![]()
Also ich hab ein Problem, sobald ich Homebridge-mqtt installiere stürzt die Homebridge ab ...
Marco hattest du das auch?
Ja plugin installieren über Konsole oder config-ui
Ich mach es so wie hier beschrieben... Hab alle Sachen da, jetzt geht es nur noch am Basteln und dann programmieren etwas...
Da ist man preislich so bei ca 30€ alles zusammen...
probier mal so
"bridge":{
"name":"Homebridge",
"username":"CC:22:3D:E3:CE:30",
"port":51826,
"pin":"031-45-154"
"platforms":[
"accessories":[
"accessory": "CommandGarageDoor",
"manufacturer": "selfmade",
"simulateTimeOpening": 3,
"model": "model x",
"serialnumber": "y",
"simulateTimeOpen": 5,
"command": "curl http://192.168.178.57/cm?cmnd=Power1%20TOGGLE",
"name": "Hofeinfahrt",
"simulateTimeClosing": 2
Ok Sachen sind bestellt. Werde dann die Tage es auch umsetzen
Ich werde es die woche mal versuchen zu machen... Du hattest 2 kontakte von Abus genommen Marco73 ne?
ich brauch noch einen Kontakt und den kleinen controller noch...
mfg
In Zeiten von Alexa und Google und Cortana, muss Apple mit Siri auf jeden Fall was machen.
Vor allem alle in meinem Freundeskreis wechseln zu Alexa. Was ich nicht gut finde. Aber durch die installierbaren Skills ist das schon Hammer.
Die sollten mal an der KI arbeiten...
Ich hol bald tradfri Lampen. Aber nur die Lampen ohne Gateway oder Fernbedienung.
Ich habe es mit einem Sonoff gemacht.
Aber da muss man etwas handwerkliches Geschick haben...
Hast du mal raspberry neu gestartet?
