Kohle_81 leider nein. Ich habe das Plugin noch nicht getestet,aber vielleicht kannst du ja berichten?
Beiträge von xMAIKx
Und was ist hiermit: https://www.npmjs.com/package/homebridge-fakebulb ?
Wie sieht es denn bei Door&Window aus? Bei mir steht nämlich langsam ein wechsel an.
Puh .. Ich musste erstmal in der Config vom System einstellen das dass Passwort für User Root abgefragt bzw erkannt wird.Aber warum bekomme ich keine Ordner gelöscht sondern nur deren Inhalt. Hätte gerne die Node Version gelöscht.Siehe Bild. Und danke für deine Hilfe det
det Muss ich dann den User Root auf dem Raspberry einrichten bzw ein Passwort geben? Zur Zeit melde ich mich auf dem Raspberry ja nur als Pi mit Passwort an.
Kann mir eventuell jemand bei Winscp helfen? Ich würde gerne von Windows etwas per Winscp auf den Raspberry schieben und umgekehrt. Ich bekomme aber ständig die Meldung das mir Rechte fehlen. Aber wie bekomme ich die Rechte bzw was mache ich falsch? Ich finde auch nirgends die Möglichkeit etwas zu löschen. Ich bitte um Hilfe.
AntiHeld889 Das ist ja Mega. Vielen Dank für deinen Beitrag, die eine oder andere Frage wird bestimmt folgen
Ich habe ja nochmal beim Entwickler für das 2. Plugin ( homebridge-mi-robot_vacuum ) für unsere Saugroboter nachgefragt, was der Unterschied zu unserem jetzigen Plugin ein soll. Das hier war die Antwort :
ZitatThis seems to be implemented as a platform instead of an accessory (which I think is the new standard?) - for me it's more stable as well, the homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum plugin loses connection to the vacuum fairly often in my case.
Mach mal nach dem Node Update sudo npm -g --unsafe-perm uninstall homebridge@latest und dann sudo npm -g --unsafe-perm install homebridge@latest
Sag mal machst du wirklich Zeile für Zeile inkl Homebridge deinstall und install?? mdns ist bei mir auch wie bei dir,
Wie kann ich die alten Node Versionen eigendlich hier löschen?? Sie sind alle in diesem Verzeichnis /home/pi/node-v6.9.5-linux-armv7l
Ich habe eben probiert ein Update auf 9.1.0 zu machen und bekomme die selbe Meldung. Versuch mal 8.9.1 zu machen.
AntiHeld889 Ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen. Kannst du nicht mal eine Anleitung erstellen wie du das genau mit Text to speech realisiert hast?
Puh, ich verstehe nur Bahnhof. Für das script benötige ich ein IMac oder ähnliches was den ganzen Tag läuft und ich mit dem script irgendwelche Anwendungen öffne?
Dann sollte es nach dem Node Update wieder laufen.
