Beiträge von xMAIKx
    @Krocko Das war mein Vorschlag mit dem Downgrade. Das ist mir beim Umstieg auf 8 aufgefallen. Nastra Das Downgrade geht doch wirklich fix. Außerdem läuft 7 um einiges besser.
    Push aufs Handy das Tür offen ist, ist kein Problem. Das kannst du in HomeKit einstellen. Aber was meinst du mit Haus verlassen? Warum willst du ein Push bekommen wenn du das Haus verlässt? Du weißt do das du aus der Tür gehst??
    Also wenn ich Homebridge deinstalliere und wieder installiere ist das Downgrade kein Problem. Dafür musst du nichts neu einrichten.
    Variante II:
    1. sudo /etc/init.d/homebridge stop
    oder
    (je nachdem wie Homebridge Installiert ist)
    2. sudo npm i npm@latest -g (Optional: Empfohlen bei älteren NPM Versionen)
    3. wget https://nodejs.org/dist/v6.9.5…6.9.5-linux-armv7l.tar.gz (Versionsnummer anpassen nach Bedarf)
    4. tar -xvf node-v6.9.5-linux-armv7l.tar.gz (Versionsnummer anpassen nach Bedarf)
    5. cd node-v6.9.5-linux-armv7l (Versionsnummer anpassen nach Bedarf)
    6. sudo cp -R * /usr/local/
    7. cd
    8. sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
    9. sudo reboot
    10. node -v (Versionsnummer überprüfen)
    Backup vorher machen!
    Natürlich deine gewünschte Node Version eingeben.
    Danach uninstall Homebridge und wieder install.
    Entweder Homebridge nochmal deinstallieren und wieder installieren oder das Plugin was zickt deinstallieren und wieder installieren, dann sollte es laufen . Habe ich gefühlte 10 mal in letzter Zeit gemacht. Nicht nur drüber installieren.
    DJay Vieleicht kannst du mir ja hierbei helfen?
    Was mich sehr stört ist, das der Dash erstmal auf ein geschaltet werden muss bevor er etwas ausschalten kann. Ich habe schon probiert eine Scene zu erstellen wo der Schalter mit ein geht und wenn ich dann drauf drücke soll alles ausgehen. Das klappt leider nicht weil wirklich erst ein dann aus vom Dash kommen muss. Hat jemand vielleicht eine Idee wie man das ändern kann?
    Gerne. Wollte auch immer die aktuellste Version.Aber wie heißt es doch so schön "Never change a running system". Freut mich das es jetzt läuft.
    Gerne. Ich nutze Node 7.10.0 und npm 4.6.1. Wollte auch unbedingt auf die neuste Version, habe dann aber gemerkt das sich einige Sachen in HomeKit nicht richtig aktualisieren. Bin dann wieder auf die besagte Version zurück. Damit läuft alles perfekt. Evtl musst du wenn du ein downgrade machst Homebridge deinstallieren und gleich wieder installieren. Es bleibt alles erhalten, wie zB Json und in Homekit.Es kann mal sein das danach ein Plugin zickt, das dann einfach einmal deinstallieren und wieder neu installieren. Dann läuft wieder alles.
    Variante II:
    oder
    7. cd
    9. sudo reboot
    Jetzt fällt es mir auch wieder ein, ich hatte das selbe Problem mit der aktuellen Node bzw npm Version. Mach mal ein Downgrade und dann läuft es auch.Was mich sehr stört ist, das der Dash erstmal auf ein geschaltet werden muss bevor er etwas ausschalten kann. Ich habe schon probiert eine Scene zu erstellen wo der Schalter mit ein geht und wenn ich dann drauf drücke soll alles ausgehen. Das klappt leider nicht weil wirklich erst ein dann aus vom Dash kommen muss. Hat jemand vielleicht eine Idee wie man das ändern kann?
    Probiere mal Homebridge- dash. Dann hast du ein vollwertigen Schalter. Das einzige Manko ist, das man den Schalter erstmal einschalten muss bevor man etwas ausschalten kann. Ist etwas nervig denn zB für eine Gute Nacht Schaltung kann ich den Dash nicht nutzen da ich keine Lust habe 2 mal zu drücken.
