Maz Das Problem habe ich zur Zeit auch . Sporadisch bekomme ich diese Meldung auch.
Beiträge von xMAIKx
Also ich habe es auch nicht. Was mir aber schon aufgefallen ist das zeitweise die Falle 2 x zurückgezogen wird. Habe ich schon bei beiden Nuki Schlössern gehabt.
Wie gesagt ich habe kein Eve Room. War nur so eine Idee da es bei Eve Door ja auch geht und Eve mit Push wirbt.
Perfekt
Also ich kann für alle Geräten in HomeKit einen Push einstellen.
Hey Jan-Luca , ich kenne Eve Room nicht aber bei Eve Door kannst du in HomeKit sagen das es eine Push geben soll wenn zB das Fenster geöffnet wird.
Ich denke du musst nur die Ip ändern. Den Rest würde ich einmal abgleichen. Dürfte sich eigentlich aber nicht ändern.
Moin Maz , siehe hier: https://smartapfel.de/nuki-tue…dge-in-homekit-einbinden/.
Hat hier niemand einen Dash zum bedienen von Scenen im Einsatz ?
Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Habe alles hier nach Anleitung durchgeführt. Als ich Homebridge nicht als Dienst laufen hatte, konnte ich Homebridge starten und sehen ob alle Plugins ohne Fehler gestartet werden konnten. Mir ist schon klar das wenn Homebridge als Dienst läuft die Homebridge automatisch startet, aber ich dachte ich kann sie mit den Befehlen stoppen und dann manuell starten und schauen ob alles Plugins Fehlerfrei geladen werden? Habe jetzt nämlich das Problem das Homebridge in HomeKit nicht läuft und ich kann nicht so wirklich sehen warum das so ist.
Ich habe es doch geschrieben.Wenn ich mich nicht richtig ausgedrückt habe, dann wäre eine Info für mich hilfreich damit ich es besser beschreiben kann.
Genau das Problem habe ich auch und wollte auch wissen ob es noch etwas anderes gibt. Das war das was ich die ganze Zeit gemeint habe.
det Ich würde doch nicht fragen wenn ich nicht einiges schon ausprobiert hätte. Homebridge lief gestern ja nach meiner Umstellung. Dann wollte ich Tado einrichten, da ich wieder nur eine Zone hatte. Danach lief Homebridge nicht mehr. Und mir ist unklar warum das so ist. Dann habe ich Tado komplett gelöscht, Plugin und Config aber Homebridge läuft trotzdem nicht. Damals konnte ich Homebridge manuell starten und habe sofort gesehen was das Problem war. Sorry das ich gefragt habe, es gab mal Zeiten da hat man hier Hilfe bekommen und wurde nicht gleich angemacht nur weil man nicht so ein Plan wie andere hat. Sorry das ich gefragt habe.
Und wie bekomme ich die Rechte? Habe die Bridge doch als Root laufen und jetzt sogar noch als Dienst. Kannst du mir evtl helfen?
Es muss doch ein Befehl gegeben wo ich sehen kann ob alle Plugins richtig laufen? Jetzt gebe ich Sudo Homebridge ein und dann kann ich sehen ob alles richtig läuft.
Habe jetz Homebridge nochmal neu aufgesetzt und dann wie hier als Dienst und als root angelegt. Jetzt kommt aber ständig diese Meldung wenn ich sudo Hombridge eingebe.Kann ich sudo homebridge nach dem ich die Homebridge gestopt habe nicht mehr verwenden??Es kommt immer Config not found.
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ sudo homebridge *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> [2017-5-26 19:15:42] Loaded plugin: homebridge-delay-switch [2017-5-26 19:15:42] Registering accessory 'homebridge-delay-switch.DelaySwitch' [2017-5-26 19:15:42] --- [2017-5-26 19:15:43] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub [2017-5-26 19:15:43] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub' [2017-5-26 19:15:43] --- [2017-5-26 19:15:44] Loaded plugin: homebridge-hue [2017-5-26 19:15:44] Registering platform 'homebridge-hue.Hue' [2017-5-26 19:15:44] --- [2017-5-26 19:15:45] Loaded plugin: homebridge-netatmo [2017-5-26 19:15:45] Registering platform 'homebridge-netatmo.netatmo' [2017-5-26 19:15:45] --- [2017-5-26 19:15:45] Loaded plugin: homebridge-nukiio [2017-5-26 19:15:45] Registering platform 'homebridge-nukiio.NukiBridge' [2017-5-26 19:15:45] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiLock' [2017-5-26 19:15:45] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiBridgeMaintainanceSwitch' [2017-5-26 19:15:45] --- [2017-5-26 19:15:46] Loaded plugin: homebridge-sonos [2017-5-26 19:15:46] Registering accessory 'homebridge-sonos.Sonos' [2017-5-26 19:15:46] --- [2017-5-26 19:15:46] Loaded plugin: homebridge-suncalc [2017-5-26 19:15:46] Registering accessory 'homebridge-suncalc.Suncalc' [2017-5-26 19:15:46] --- [2017-5-26 19:15:46] Loaded plugin: homebridge-tadong [2017-5-26 19:15:46] Registering accessory 'homebridge-tado.TADO' [2017-5-26 19:15:46] --- [2017-5-26 19:15:46] Loaded plugin: homebridge-wol [2017-5-26 19:15:46] Registering accessory 'homebridge-wol.Computer' [2017-5-26 19:15:46] --- [2017-5-26 19:15:46] config.json (/root/.homebridge/config.json) not found. Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge: -
Hat niemand eine Idee??
det Sind dann alle Geräte aus allen Räumen da? Bei mir aktualisiert er ca 1-2 Sekunden in jedem Raum. Hast du Apple Tv oder Tablet?
Findet bei euch die Aktualisierung der Geräte in HomeKit auch erst statt, wenn ihr von einem Raum zum nächsten wechselt? Bin der Meinung das sich damals alle Geräte gleichzeitig aktualisiert haben.
iPad wäre ja sonst auch noch eine Möglichkeit.
