Aber wenn ich sage bei 18 Grad soll dies passieren aber nur wenn die Bedingung xy Grad erfüllt ist dann kannst doch auch alles schalten.
Beiträge von xMAIKx
Du kannst doch in Eve eine Temp als Auslöser nehmen und dann ein Bedingung hinzufügen. Oder verstehe ich das gerade falsch?
Installing
To install the plugin, head over to the machine with Homebridge set up and run
Note, homebridge-wol requires root permissions due to the use of pinging and magic packages. Start homebridge with sudo:
sudo homebridgeor change permissions accordingly.To make Homebridge aware of the new plugin, you will have to add it to your configuration usually found in
/root/.homebridge/config.jsonor/home/username/.homebridge/config.jsonIf the file does not exist, you may create it. Somewhere inside that file you should see a key namedaccessories. This is where you can add your computer as shown here:Würde es nicht reichen wenn ich Homebridge einfach mit Sudo starte und
<br>/root/.homebridge/config.jsonor/home/username/.homebridge/config.diese json anlege?
Hey det wie kann ich denn bei einer Neuinstallation entscheiden ob Homebridge als root läuft? Oder muss man immer diesen Weg gehen und es im nachgang ändern?
Wie kann ich denn nur das Programm als Root laufen lassen? Oder ist das nicht möglich?
det Läuft nach der Umstellung wie du sie beschrieben hast alles als Root ??
det das hört sich ganz schön kompliziert an. Wie kopiere ich denn Ordner? Und was bedeutet man sollte so wenig wie möglich als Root installieren? Dann läuft doch alles als Root oder? Sorry das ich sowas frage, aber bin halt noch nicht so fit.
Läuft dann Homebridge als Root? Habe ich dadurch Nachteile??
sudo nano /etc/init.d/Homebridge
Wie kann ich das sehen??
Als Pi Benutzer.
Und wie mache ich das? Habe jetzt ja keine da ich wie hier auf der Homepage installiert habe.
Hey Andi , für das Plugin benötigt man Root Rechte. Kann man es trotzdem installieren? Also ich es vor unseren manuellen Aufsetzen hatte, klappte das runterfahren leider nicht.
Das hatte ich bereits, nur läuft es nicht ganz so wie ich es mir vorstelle. Pc geht zwar an aber nicht wieder aus. Vielleicht hat ja hier jemand schon etwas am laufen.
Hallo, nutzt evtl. jemand Wake on Lan über Homebridge ? Würde gerne meinen PC über Siri ein und ausschalten. Habe da aber so meine Schwierigkeiten und hoffe das jemand so eine Funktion von euch nutzt und mir dabei helfen kann.
Das Thema hatten wir jetzt ja schon mehrfach, ich kann und werde es auch nicht verstehen warum es mal läuft und mal nicht. Zur Zeit schalte ich Scenen aus Eve die einigermaßen funktionieren. Wobei die Wöchentliche aus HomeKit zur Zeit auch funktioniert.
Aber irgendetwas muss man doch machen können? Mein Licht was über IConnectHue läuft, schaltet ja auch perfekt und Anwesenheit bzw Abwesenheit wird ja auch erkannt. Warum ist nur alles andere unzuverlässig? Verstehe ich nicht so ganz..
Warum nutzt du eigentlich den Delay in Verbindung mit Nuki?
