Genau das war auch mein Problem..
Beiträge von xMAIKx
Kohle_81 Das Gateway habe ich DJay vermacht. Kaltesbier Das Problem habe ich am Anfang auch mit der Fritzbox gehabt. Deshalb habe ich mir ein neues Gateway gekauft und dann doch festgestellt das mein altes nicht defekt ist. Du richtest bestimmt mit Apple ein und die ganze Sache macht wohl bei einigen Probleme. Wenn du das Gateway mit einem Android einrichtest dann funktioniert das ohne Probleme. Nach der Einrichtung kannst du wieder ganz normal Apple nutzen. Das Problem tritt wohl vereinzelt auf.
Bei 21:32 sieht man das sie ausgelöst haben und bei 21:37 nicht.Alse genau nach der erneuten Abfrage.
Gerade da war das Problem. Mal lösen die Sensoren aus und dann für 5 Minuten nicht und nach 5 Minuten wieder.
Kohle_81 Ich würde tatsächlich die SSID von Repeater und Fritzbox unterschiedlich gestalten. Bei mir hat die selbe SSID nur Probleme bereitet. Ständiges wechseln der Geräte zu Repeater und Fritzbox. Ich lasse auch keine neuen Geräte in der Box und Repeater zu und nach der Umstellung auf verschiedenen SSID’S läuft jetzt alles völlig problemlos.
Nein, habe den ganztägigen Termin auf ein einstündigen Termin geändert.
Ich konnte so ein Verhalten bei ir nicht feststellen, konnte aber auch die aktuellste version noch nicht testen.
Erstellst du deine Termine zum testen zeitnah (<5 min.) oder gibst du dem plugin die eingestellte zeit, sich beim nächsten intervall die termine zu holen?
Was sagt denn der live log?
Danke Kohle_81 das du auf mein Problem eingehst. Ich habe gestern mal etwas rum probiert und habe um 21 Uhr einen Termin um 21:15 erstellt für eine Stunde. Und da ist mir aufgefallen das zeitweise meine Schalter für 5 Minuten nicht auslösen, das ist genau mein Abfrageintervall.
Irgendwie hängt es mit dem Abfrageintervall zusammen. Manchmal funktioniert die Abfrage wohl nicht richtig und dann ist der Schalter für 5 Minuten aus bis die nächste Abfrage kommt. Hat vielleicht noch jemand das Problem?
Irgendwie geht so etwas hier leider unter.
Alles anzeigen[2018-2-26 21:27:29] Homebridge is running on port 51826. [2018-2-26 21:29:59] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton5'... [2018-2-26 21:29:59] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton6'... [2018-2-26 21:30:02] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton4'... [2018-2-26 21:30:04] [CallMonitor] Returning current incoming call status: s=0 [2018-2-26 21:30:04] [CallMonitor] Returning current outgoing call status: s=0 [2018-2-26 21:30:04] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton7'... [2018-2-26 21:30:06] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton2'... [2018-2-26 21:30:06] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton3'... [2018-2-26 21:30:06] [Nuki] Send request to Nuki bridge 'http://192.168.178.35:8080' on '/lockState' with '{"token":"GqWv5L","nukiId":"106975545"}'. [2018-2-26 21:30:08] [Nuki] Request to Nuki bridge 'http://192.168.178.35:8080' finished with status code '200' and body '{"state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false, "success": true}'. null [2018-2-26 21:30:08] [Nuki] Lock state is isLocked = 'false' (Nuki state '3' ) with battery critical = 'false' [2018-2-26 21:30:08] [Nuki] Lock state is isLocked = 'false' (Nuki state '3' ) with battery critical = 'false' [2018-2-26 21:30:08] [Nuki] Lock state is isLocked = 'false' (Nuki state '3' ) with battery critical = 'false' [2018-2-26 21:30:08] [Nuki] Lock state is isLocked = 'false' (Nuki state '3' ) with battery critical = 'false' [2018-2-26 21:30:10] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton8'... [2018-2-26 21:30:48] [Maik Switch] Setting switch to true [2018-2-26 21:30:48] [Aniko Switch] Setting switch to true [2018-2-26 21:31:50] [Maik Switch] Setting switch to true [2018-2-26 21:31:50] [Aniko Switch] Setting switch to true [2018-2-26 21:32:24] [Calendar] Updating calendar Abfall [2018-2-26 21:32:26] [Calendar] Setting Abfall to true [2018-2-26 21:32:26] [Calendar] Setting Restabfall to true [2018-2-26 21:32:26] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Abfall' state 1 - value 1 [2018-2-26 21:32:26] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Restabfall' state 1 - value 1 [2018-2-26 21:32:26] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Gelber Sack' state 0 - value 0 [2018-2-26 21:32:31] [CallMonitor] Returning current incoming call status: s=0 [2018-2-26 21:32:31] [CallMonitor] Returning current outgoing call status: s=0 [2018-2-26 21:32:31] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton5'... [2018-2-26 21:32:31] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton7'... [2018-2-26 21:35:50] [CallMonitor] Returning current incoming call status: s=0 [2018-2-26 21:35:50] [CallMonitor] Returning current outgoing call status: s=0 [2018-2-26 21:35:50] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton5'... [2018-2-26 21:35:50] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton7'... [2018-2-26 21:35:52] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton4'... [2018-2-26 21:35:52] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton5'... [2018-2-26 21:35:54] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton5'... [2018-2-26 21:35:54] [HttpWebHooks] Getting current state for 'pushbutton6'... [2018-2-26 21:37:25] [Hue] Maik : add history entry {"time":1519677445,"status":1} [2018-2-26 21:37:25] [Hue] XFDAnybodyHome: add history entry {"time":1519677445,"status":1} [2018-2-26 21:37:25] [Hue] Aniko : add history entry {"time":1519677445,"status":1} [2018-2-26 21:37:26] [Calendar] Updating calendar Abfall [2018-2-26 21:37:26] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Abfall' state 0 - value 0 [2018-2-26 21:37:26] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Restabfall' state 0 - value 0 [2018-2-26 21:37:26] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Gelber Sack' state 0 - value 0 [2018-2-26 21:37:26] [Calendar] No events to schedule. [2018-2-26 21:39:36] [Maik Switch] Setting switch to true [2018-2-26 21:39:36] [Aniko Switch] Setting switch to trueCode
Alles anzeigen{ "platform": "Calendar", "calendars": [ { "name": "Abfall", "url": "webcal://p72-calendars.icloud.com/published/2/jsK2-zF31pOYGhG76f3yql4a0elKfTLywqObz_he9Em9xY0kf9ayXxxxxxxxxxn7NXh_PRfoOBpOl4yD6iP_c0vfUy-p9_L77k6w6m-P_3js", "pollingInterval": 5, "sensors": [ "Restabfall", "Gelber Sack" ] } ] }, -
@grover Wie komme ich an die Daten?
Bei mir gehen die Schalter nach kurzer Zeit wieder von alleine aus obwohl ich einen Termin von 21-22 Uhr eingestellt habe. Wenn ich Homebridge neu starte dann sind sie wieder an. Woran kann das liegen?
Danke für die Hilfe Dennis_BE lag wohl an dem Link den ich in die Config eingefügt habe.
Das ist mir bekannt. Wie fügst du den link in die Config ein? Einfach rein kopieren?
Wie hast du den Link eingefügt. Wenn ich den Kopiere ist der Link wohl falsch. Aber ich habe schon einige dinge probiert. Notepad++, Link kopiert und in der Config eingefügt usw.
Beispiel Restmüll 22 Uhr im Kalender Abfall. Muss ich da etwas beachten??
Alles anzeigen{ "platform": "Calendar", "calendars": [ { "name": "Abfall", "url": "webcal://p72-calendars.icloud.com/published/2/jsK2-zF31pOYGhG76f3yql4a0elKfTLywqObz_he9Em9xY0kf9ayXxxxxxxxxxn7NXh_PRfoOBpOl4yD6iP_c0vfUy-p9_L77k6w6m-P_3js", "pollingInterval": 5, "sensors": [ "Restabfall", "Gelber Sack" ] } ] },Hallo Leute, bei mir funktioniert der Kalender leider nicht. Sensoren werden in Homekit angezeigt aber sie lösen nicht aus.Hat vieleicht jemand eine Idee??
