Beiträge von xMAIKx
Nastra Danke für den Beitrag. Eine Kurzanleitung wäre perfekt. Aber wie kopiere ich die Ordner und wohin?
Sehr cool, dann überlege ich mir, ob ich den schicken Wasserkocher auch bei mir ins Zuhause einlade.
Oder nimm einfach 3.0, da ist die Einbindung einfacher über IFTTT.
Puh, wenn ich an meine Regeln denke wird mir schlecht. Wobei ich mein System auch mal gerne wieder neu aufsetzen würde. Aber Homebridge uns Sonos API mit Autostart usw..?
ich hab gestern auf 9.3.0 upgedated... anfänglich hätt ichs als Update probiert, hat mir souverän die Homebridge zerschossen
Mir wars dann auch zu blöd da ewig dran rumzuprobieren bis es wieder funktioniert...Also, und das hatte ich ohnehin schon länger mal vor, ne Neuinstallation gemacht (nacktes Noobs-Image mitm PiBaker raufgespielt) und dann gleich das neue Node installiert, anschließend die HB und das Config-UI Plugin... von dort dann die restlichen 16 Plugins (das geht dort ja flott)... dann noch ein Backup der Config.json Datei reingespielt und alles lief wieder. Dauerte jetzt ne knappe Stunde. Netter Nebeneffekt: der ganze Mist von meiner Rumprobiererei ist wieder weg und der Pi startet wieder viermal so schnell
Sind dann nicht alle Einstellungen in HomeKit weg??
Ein Krimi hier
, ich hätte bei 0 angefangen. Die alte SD Karte per USB angestöpselt und nur die Daten die ich brauche wieder rüber kopiert.Hätte trotzdem nichts gebracht um auf Node 9.5.0 zu kommen.
@grover Was kann man mit der neuen Unterstützung machen? Hast du evtl ein Beispiel ?
Danke Kohle_81. So macht ein Forum echt Spaß ? Wobei ich zuerst echt schiss hatte, das die Homebridge gar nicht mehr läuft ?
cd /usr/local/lib/ hier liegen meine Plugins. Jetzt in den Ordner gehen und erst
sudo npm install —unsafe-perm mdns
Danach im Ornder ein
sudo npm rebuild —unsafe-perm ausführen ???
Kann es bei mir auch hier sein: /home/pi/node_modules ???
Nicht in den Ordner wo deine homebridge Config liegt, sondern da wo die globalen npm Pakete installiert sind.
Meist hier cd /usr/lib/node_modules/ oder unter /usr/local/lib/node_modules
Die Frage ist erstmal welchen Ordner ich von beiden nehmen soll? Gibt beide??
pi@raspberrypi:/usr/local/lib/node_modules/homebridge $ sudo npm install —unsafe-perm mdns npm ERR! arg Argument starts with non-ascii dash, this is probably invalid: [ '—unsafe-perm', 'mdns' ] npm ERR! code EINVALIDTAGNAME npm ERR! Invalid tag name "—unsafe-perm": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-02-20T19_24_13_851Z-debug.logDann bekomme ich das hier
Jetzt mal ganz dumme Frage, wie wechsel ich denn ich den Ordner?? Meine Config liegt hier : sudo nano /root/.homebridge/config.json
Habe ich auch ausprobiert,läuft trotzdem nicht, könnte
Hab eben auch ein Update auf 9.5.0 von 8.9.4 gemacht.
Danach einmal homebridge deinstalliert und wieder installiert. Mdns musste noch für homebridge Neuinstalliert werden.
Danach musste noch ein npm rebuild im homebridge Ordner durchgeführt werden.
Zusätzlich musste ich noch das dacp und das Config-ui-x Plugin neuinstallieren. Danach lief wieder alles ?
Wie installiere ich Mdns neu und wie mache ich das npm rebuild ??
Habe das selbe Problem wie DJay , komme einfach nicht auf 9.5.0. Wo ist denn der Fehler bei uns, wenn es bei dir läuft??
Schau doch mal hier unter node da hat der alte Nastra das alles festgehalten
Tip: Nehm Variante I für zukünftige Updates mit n manager lässt sich node viel einfacher Updaten als mit Variante II
Läuft bei euch denn überhaupt Node 9.5.0 ? Kann ich einfach deinstallieren ohne das ich alles neu machen muss?
Wie ich npm deinstalliere habe ich ja bereits rausgefunden. Homebridge ist mir auch klar, aber wie deinstalliere ich Node? Läuft alles danach noch ganz normal und läuft Node 9.5.0 bei euch ?
Kann ich denn überhaupt ein npm rebuild
machen wenn ich npm deinstalliert habe? Und wenn ja, wie funktioniert das ?
