Beiträge von LosPolo
    Du kannst in einer Automation drauf reagieren, zB Licht an machen. Dieser aktiviert sich, wenn es klingelt.
    Das habe ich in der Eve-App probiert, aber i.wie funktioniert es bei mir nicht. Kannst du mir sagen wie ich es genau anstellen muss, sodass er beim klingeln ein Licht anstellt ?
    LosPolo scheint als ob zur bridge die connection nicht aufgebaut werden kann.
    Wenn du die URL aus dem log im browser aufrufst mit ?token=deintoken. Funktioniert es dann?
    wie genau soll das denn aussehen ?
    & woran kann es denn liegen ? an einer Fehleingabe ? oder ist die config nicht vollständig ?
    Die letzten drei zeilen der config scheinen nicht mehr zu passen. Zusätzlich benöte ich logauszüge ;)
    Es handelt sich um das Ende meiner Config. Die letzte drei Zeilen stehen das schon ewig so ^^
    Guten Morgen zusammen :)
    Ich habe das Plugin installiert & den Opener hinzugefügt , dieser wird auch im HomeKit angezeigt & ich kann die "Schalter" nutzen, jedoch passiert dann nichts. Ich bekomme nur eine Benachrichtigung auf dem iPad & das war es dann auch, die Tür bleibt trotzdem zu.
    Hier meine Config :
    Hoffe jemand kann mir da behilflich sein :)
    Ich hoffe das Problem wurde noch nicht geschildert , aber ich habe Szenen mit den Geräten erstellt & wenn ich von der Szene "25 Grad" auf die Szene "Auto" Wechsel, sollten die Geräte eigentlich wieder nach dem Tado-Zeitplan heizen, jedoch kühlen sie alle & sind auf 17 Grad eingestellt. Das gleich passiert auch, wenn ich von Auto auf zum Beispiel 22 Grad stelle, dann schalten einige Thermostate auf kühlen & stellen sich auf 17 Grad ein.
    Mein Config:
    "platform": "TadoPlatform",
    "username": "....",
    "password": "....",
    "homeID": 515061,
    "unit": "celsius",
    "polling": 10,
    "exclude": [],
    "reConfig": false,
    "occupancy": false,
    "anyone": false,
    "weather": true,
    "openWindow": false,
    "solarIntensity": false,
    "centralSwitch": false,
    "externalSensor": false,
    "deviceOptions": {
    "VA2900827136-1": {
    "active": true,
    "heatValue": 5,
    "coolValue": 5,
    "maxDelay": 10,
    "overrideMode": "manual",
    "ID": 1,
    "zoneName": "Wohnzimmer",
    "zoneType": "HEATING",
    "deviceType": "VA",
    "serial": "VA2900827136",
    "type": "thermostat"
    "VA2478381824-2": {
    "active": true,
    "heatValue": 5,
    "coolValue": 5,
    "maxDelay": 10,
    "ID": 2,
    "zoneName": "Schlafzimmer",
    "deviceType": "VA",
    "serial": "VA2478381824",
    "VA3401128704-3": {
    "active": true,
    "heatValue": 5,
    "coolValue": 5,
    "maxDelay": 10,
    "ID": 3,
    "zoneName": "Küche",
    "deviceType": "VA",
    "serial": "VA3401128704",
    "VA0901323520-4": {
    "active": true,
    "heatValue": 5,
    "coolValue": 5,
    "maxDelay": 10,
    "ID": 4,
    "zoneName": "Badezimmer",
    "deviceType": "VA",
    "serial": "VA0901323520",
    "VA2545490688-5": {
    "active": true,
    "heatValue": 5,
    "coolValue": 5,
    "maxDelay": 10,
    "ID": 5,
    "zoneName": "Arbeitszimmer",
    "deviceType": "VA",
    "serial": "VA2545490688",
    "id": "config"
    Deine Vodafone Station darf einfach nicht ausfallen, solang die eingeschalten ist und dein iPhone sowie die Homepods und der ATV im WLAN/LAN hängen funktioniert erstmal alles wie gewohnt. Auch ohne Internet. Wenn es also Störungen bei Vodafone gibt und dein Internet weg ist, gehen trotzdem alle Automationen etc. noch da dein Heimnetzwerk noch am laufen ist.
    Ich danke dir für die schnelle Antwort in dieser Frage :):):):)
    Hallo zusammen, ich hab mir mal alles durch gelesen & steh i. wie auf dem Schlauch... & zwar habe ich die VODAFONE STATION, im Wohn-& Schlafzimmer ein ATV, in jedem Raum einen HomePod bzw HomePod Mini & ein iPad Pro...
    Meine Lampen sind von Philips Hue ..
    Was muss jetzt gegeben sein, das meine Hue über eine Automation angesprochen werden, obwohl kein Internet vorhanden ist ?
    Ich hab von sowas anscheinend keine Ahnung :D
    Guten Tag zusammen,
    ich bin noch recht neu & hab meine HomeBridge seit letzter Woche Samstag.
    Nun hab ich im Internet gesehen, das ein User durch das Plugin
    Homebridge Ping Hosts @vectronic/homebridge-ping-hosts v2.0.0
    alle 2 Sekunden einen Ping an Google sendet. Bei dem besagten User geht ein Rotes Licht über HomeKit an, sobald der Server von Google nicht mehr zu erreichen ist, dies simuliert er durch einen Neustart seines Routers. Bei ihm geht das Licht an & wieder aus, bei mir passiert NICHTS.
    Link zu dem Video:
    Zeitstempel 15:40 Minuten
    Wie auch, denn ohne Internet funktionieren meine Hue Lampen nicht & Zugriff auf die HomeBridge gibt es auch keinen.
    Hat jemand eine Idee , wie ich das umsetzen könnte ?
    Meine Config ist folgende:
    "hosts": [
    "name": "Internet Down",
    "host": "8.8.8.8",
    "interval": 2,
    "timeout": 25,
    "retries": 1,
    "startup_as_failed": true,
    "closed_on_success": true
    "platform": "PingHosts"
    Link zu dem Plugin :
    https://github.com/vectronic/homebridge-ping-hosts#readme
    Ich danke euch im voraus :):)
