Danke für die Tipps
Erst mal ein kleines Update:
Ich habe die Offset Temperatur jetzt auf 0 stehen & Ziel Temperatur auf 21 Grad.
Beim Wechsel von „Nacht“ zu „Tag “ klappt es auch. Die Heizung schaltet beim erreichen von 21 Grad ab. Wird es aber durch Sonne oder Aktivität (backen etc.) erst wärmer als 21 Grad heizt es anscheinend ab 23 Grad.
Außerdem gibt es das neue Problem dass die ist Temperatur gestern den ganzen Tag in der Übersicht mit 23 (heute 21)Grad angegeben wurde, während der Wert in der Liste ein anderer war(ich habe extra dann die App beobachtet als der Listen Eintag erstellt wird).
Zudem zeigt die iPad App in der Übersicht eine andere aber genau so falsche Information.
Nachdem ich das festgestellt habe, hatte ich die Eve App deinstalliert & neu installiert. Was zwar die angezeigte Temperatur geändert hat aber dauerhaft gleich (& damit meistens falsch ist sie immer noch).
Auf den Fotos ist zu sehen das um 17:31 Laut listeneintrag 22,5 Grad gemessen werden & die Heizung anfängt mit 10% zu heizen.
Außerdem noch ein Foto das zeigt das in der Übersicht um 17:31 21 Grad angezeigt werden. Meiner Meinung nach ist dieser Wert der falsche. Da er weder steigt wenn die Heizung an springt noch singt wenn gelüftet wird.
Macke
Generell ist das eine Möglichkeit allerdings bin ich noch so unerfahren, dass ich nicht weiß ob ich das hin bekomme. Mir wären feste Zeiten am liebsten. Mo-Fr 15-21 Uhr 21 Grad Raumtemperatur Sa-So 10-20 Uhr 21 grad. Mehr brauche ich nicht.
Ich habe zwar einen qingping Temperatur Sensor in HomeKit integriert der aber nur Daten anzeigt aber nicht als Schalter dienen kann (soweit ich es verstehe) weil ich noch keine HomeKit zentrale habe & auch nicht weis ob ich noch einen möchte.
@HSV-Steph
Danke für den Hinweis. Klingt irgendwie menschlich, dabei dachte ich immer das smarthome soll menschliche Fehler vermeiden
Macom
In dem Thread war eine versteckte Automation das Problem. Aber ich habe da nichts, noch nie gehabt. Der Thermostat ist mein erster & einziger & die Probleme sind aufgekommen bevor ich dazu gekommen bin etwas einzurichten.
